Hallo,
ich versuche verzweifelt ein neues Gerät einzubinden...leider ohne Erfolg. Egal wie, mit Neutstart, ohne Neutstart. DMXC3 zeigt mir die neue DDF nicht als *.xml nicht in der Bibliothek an.
Hallo,
Hallo,
wenn DMXControl 3 ein DDF nicht anzeigt, obwohl es im Devices-Ordner ist, sind da noch Fehler im DDF. Du findest heraus, was DMXC nicht schmeckt, wenn du einfach das Log-Fenster öffnest und da dann zu dem Zeitpunkt schaust, an dem du das "add devices"-Fenster öffnest.
P.S.: Du kannst das DDF mal anhängen
oh okay...danke für die antwort
da werden mit sicherheit noch fehler drin sein, da ich erstmal schauen wollte ob es überhaupt funktionert bevor ich mir die mühe mache...
Hallo,
soo, ich habe den Fehler gefunden. Du hast in der XML-Struktur einen Fehler, weshalb DMXControl 3 das nicht lädt. Du hast in Zeile 128 ein " bei der Kanalnummer vergessen
P.S.: Soll ich mir das DDF mal anschauen, was mir auffällt? Dann brauche ich aber das Handbuch dafür.
oh das wäre super:)
brauche es eigentlich heute abend aber werde wohl nicht mehr dazu kommen es zu schreiben
Hallo,
probiere das DDF mal aus. Ich habe es jetzt mal zusammengebaut. Sag mir, ob das DDF so passt oder ob da noch Änderungen nötig sind. Wenn nicht, würde ich dann das DDF in der DDF Library zur Verfügung stellen.
Super cool, vielen Dank!
Bin nachher gleich bei einer Veranstaltung und probiere es dann direkt aus;) wie lange braucht man für das Schreiben ungefähr?
Ich hab heute morgen recht viel Zeit gebraucht, weil ich noch intern etwas klären musste. Aber so zwischen 1 und 3h, je nachdem, wie geübt man ist. Es ist aber noch nicht ganz fertig. Da bekomme ich aber noch intern Rückmeldung (die Gobo-Shake-Funktion ist noch nicht vollständig). Aber es sollte schonmal soweit funktionieren, dass du es größtenteils benutzen kannst.
Pan / Tilt läuft aber der shutter lässt sich nicht öffnet nicht.
Hallo!
Ich habe mir das DDF angeschaut. Beim Shutter ist mir nichts aufgefallen, dass dieser nicht entsprechend der Angabe in der Bedienungsanleitung arbeitet. Was jetzt an dieser Stelle interessant wäre zu wissen: war einfach nur der Shutter zu oder hatte die Lampe gar nicht erst gezündet? Bei letzterem entnehme ich der Bedienungsanleitung, dass wohl nicht nur der Shutter auf offen und der Dimmer ebenfalls komplett offen sein soll (DMX-Wert 255). Dies kann aber auch eine falsche Interpretation von mir sein, und es würde reichen, den Shutter-Kanal kurzzeitig auf den DMX-Wert 255 zu setzen, wozu im DDF ein Procedere eingebaut ist, welches du über das Kontextmenü beim ausgewählten Gerät in der Stage View starten kannst.
Viele Grüße, Stefan.
Ok, ich schaue es mir mal an.
Hallo zusammen,
ich hoffe, das ist ok, wenn ich den Beitrag hier nochmal für mein Problem nutze... Ich habe versucht, ein DDF für den novaSpot von Stairville zu schreiben - aber scheint auch irgendwo nicht zu stimmen - ich habe schon auf Sonderzeichen verzichtet, aber dennoch scheint sich der Fehlerteufel eingeschlichen zu haben. Vllt. hat ja jemand kurz Zeit und sieht, was mir momentan verborgen ist.
Herzlichen Dank und liebe Grüße
Markus
Ich habe mal in den Kernel geschaut und der hat mir genau gesagt, wo du schauen musst: Zeile 89, Zeichen 81.
Mehr werde ich an dieser Stelle mal nicht verraten, vielleicht hast du direkt selbst eine Idee... Ansonsten einfach nochmal fragen...
ich hab echt eins übersehen...
Danke!
