Hallo zusammen,
nachdem sich mein letztes Interface leider in die ewigen Beleuchtungs-Jagdgründe begeben hat, hab ich mir auf Basis der Entscheidungshilfe und der Tabelle jetzt das Eurolite USB DMX 512 (ohne Pro) gekauft, da ich es auch als Input verwenden möchte. Mein altes Interface hatte einen separaten Anschluss für Input (3pol male), dass hat das Eurolite aber leider nicht. Kann ich da jetzt einfach einen Adapter bauen von 3pol-male auf 3pol-male bzw. so einen bestellen (z.B. pro snake TPA 1003 MM)? Hat da jemand Erfahrung?
Prinzipiell unterstützten die OpenDMX Interfaces auch einen Eingang. Teilweise ist der Eingang des RS485 chips jedoch nicht mit dem USB-FTDI im inneren des Interfaces durchverbunden. Da ist es eine Sache von Glück, je nach Hersteller.
Wie oben schon erwähnt, ist dass kein aktives Interface. Dass Hauptproblem liegt oft auch nicht in der zusätzlichen Belastung des PCs, die relativ gering ist. Das Problem liegt eher an der Tatsache, dass der PC das DMX-Signal garnicht so genau generieren kann, besonders wenn der PC stark ausgelastet ist. Gerade bei z.B. chinesischen Lampen kommt es dann sehr schnell zu ungewünschten Nebeneffekten.
Bei dem DE-Interface, oder dem Nodle Interfaces lassen sich zusätzlich auch noch DMX-Zeiten genau Einstellen. Selbst wenn eine Lampe mit einem technisch gesehen Zulässigen Signal nicht auskommt, kann man diese Werte leicht abändern, und die Lampen funktionieren.
Für ein paar Euro, für die es ähnliche Interfaces gibt, kann man diese Kompromisse mMn auch eingehen. Die 70€, die das Teil kostet, lohnen sich jedoch wirklich nicht. Vermutlich hat man da mit billigen ArtNet-Interfaces aus China ein ähnlich gutes, wenn nicht sogar besseres Erlebnis, bei deutlich mehr In/Outputs für den selben Preis.
Diese OpenDMX kompatiblen Interfaces sind wirklich einfach nachzubauen - falls man mal auf die schnelle ein Interface zum Testen brauch.
