Sehr schön. Aber das musst du ans sehen: mit DMXControl 2 musstest du immer ein Pack&Go machen und dann die Daten auf dem anderen PC an die richtige Stelle verteilen. Mit DMXControl 3 gehört dies der Vergangenheit an: du brauchst immer nur das Projekt-Zip mitnehmen. In diesem PC ist alles enthalten, was du zum Ausführen deines Projekts auf einem anderen PC brauchst. Und da musst du dir auch keine Gedanken machen, dass auf dem anderen PC vielleicht das gleiche Gerät mit einem anders gebauten DDF vorhanden ist. Das Projekt lädt exakt so, wie du es für dich eingerichtet hast.
HI,
das war KEINE Kritik!!!!
In der Zwischenzeit hatte ich mich nur gefragt, wo die "ausgetauschte" Datei wieder herkommt. Wenn das natürlich alles hübsch in der ZIP Datei ist, dann wird das der besagt Schuh draus....
Ihr habt einfach soooo viel programmiert, dass der alte Wemser nicht mehr so schnell hinterherkommt!!!
So, ich mache jetzt bewußt kein neues Fass (Thema) auf, da sowieso immer die gleichen hier lesen.
Dank der kleinen Info, klappt das jetzt mit dem Wackler. Er macht das was das DMXC vorgibt... braver Wackeleimer
Ich also frisch ans Werk und Easy View angepasst.
War etwas tricky, da das Manuel nur begrenzte Gobo Infos raus gibt.
Jetzt kommt aber ein neues Phänomen, dass sich der DMX-KANAL-WERTE-TREUE-ALTUSER
nicht erklären kann:
EV wird über Art Net angesprochen, nicht schön klappt aber soweit super, also Lampen Farben usw.
Jetzt wollte ich die Gobos in EV testen und nix tut sich.
Also erst einmal die BASICS geprüft:
Die beiden Wackler liegen auf 161 und 181.
DMXC gibt auf Kanal 165 sauber den Wert 28 aus, was dem passenden Gobo entspricht und auch der Wackler hat das Gobo angewählt.
Aber bei EV kommt nix an und auch sonst passt da nicht viel...
Wie erwähnt, die diversen LEDs tun was sie sollen, also Realität und Visualisierung passen.
Hat jemand dafür eine Erklärung???
CU
Detto
