Fuses falsch gesetzt?
    Ich habe mir vor kurzem 4 fertig programmierte Atmels für das Interface bestellt. Alle sind sicher angekommen, ich habe eins eingebaut und am PC getestet: Funktionierte auf Anhieb. Als ich damit jedoch meine ersten Tests an der Anlage machen wollte, kam bei den DMX-Geräten KEIN Signal an. Also habe ich einen Loopbacktest gestartet, der wiederum funktionierte. Laut der Debugging-Dokumentation handelt es sich also offenbar um falsch gesetzte Fuses für die Clock Selection. Also habe ich es mit den anderen Atmels probierte, bei allen vieren waren es jedoch die gleichen Symptome, die auf falsche Fußes hindeuten. Nun meine Frage: Ist das bei allen von DE ausgelieferten Atmels so oder habe ich nur vier unglückliche Exemplare erwischt?
    Auf jeden Fall würde ich gerne die Fußes selber setzen, habe aber noch nicht herausgefunden, wie das mit AVRdude geht (Ich habe einen Arduino als ISP Programmer, der aber leider nicht von Atmen Studio 6 als "Tool" erkannt wird).
    Ich würde mich als mittlerer Anfänger auf diesem Gebiet über ein paar Tipps freuen. Vielen Dank!
    LG Niklas
  • Hallo Niklas!
    Also wenn der Loop-Back-Test einwandfrei funktioniert und du ja auch eine Verbindung vom PC zum Interface aufbauen kannst, ist der Atmel richtig geflasht. Werfe lieber nochmal einen Blick in die Projektdaten zum DE-Interface. Ein sehr beliebter Fehler resultiert meist aus dem Punkt, dass die Pin-Belegung vom Anschluss auf der Platine nicht der der DMX-Buchse bzw. Stecker entspricht. Sie sieht nämlich so aus:
    Platine -> XLR
    1 -> 3
    2 -> 2
    3 -> 1
    Was anderes könnte ich mir nicht vorstellen. Viele Grüße, Stefan von den LightningBrothers.
  • Hallo Niklas.
    Waren die Controller hier ausm Shop? Dann sind die 100 % ig richtig konfiguriert, Maik macht das gut.
    Was noch sein könnte, dass eben die DMX Timing-Parameter nicht stimmen, speichere mal die hier gezeigten Parameter ins Interface.
    Aber erst, wenn du den von Stefan genannten Fehler ausgeschlossen hast - denn das ist wahrscheinlicher.
    Freundliche Grüße
  • Wow, Vielen Dank für die schnellen Antworten. Mir ist das ja schon vorher aufgefallen, aber jetzt mehr denn je: Dieses Forum ist Gold wert (ganz im Gegensatz zu irgendwelchen Support-Hotlines für teure kommerzielle Produkte... ;))
    Korni: Mit unserem Strand gab es keine Probleme, also sollten die Kabel etc... einsatzfähig sein.
    Stefan: Na, davon gehe ich aus :) Ich komme heute nicht mehr an die Anlage ran, ich versuche morgen zunächst mit dem Tipp von Dir (Stefan, siehe unten) das Ding zum laufen zu kriegen. Ich melde mich dann nochmal.
    Die Pinzählung auf der Platine ist von oben nach unten, wenn man die USB-Buchse links liegen hat (Draufsicht), oder? Wenn ja, dann habe ich das wirklich mit äußerster Sorgfalt und Akribie verpeilt :D
    Danke
    Niklas
    Hast Du die Platine von DMXControl ?
    Wenn ja ist neben dem Anschluß eine 1 für Pin 1 aufgedruckt.
    wir hatten vor kurzem hier im Forum schon einmal jemanden, der ähnliche Probleme hatte und das dann durch das setzen der Timings behoben hat. In Ergänzung zu Stefans Rat mit dem setzen bestimmter Timings kannst du aber auch erst einmal versuchen, die Standardtimings zu setzen. Gehe dazu auf das Ausgabeplugin des DE-Interfaces in DMXControl und verändere dort einen der Timingwerte und schiebst den Slieder wieder zurück auf seine Anfangsposition. Nun klickst du auf "Werte dauerhaft im Interface speichern". Nun sollte es tun.
  • Hallo JP,
    ich kanns grad nicht testen, aber gibt es da sowas wie "Standardtimings"? Zumindest wenn man das über die Test.exe ausm Paket macht ist standardmäßig eine viel zu schnelle (und nicht DMX konforme) Ausgabe eingestellt, da man das Interface auch entsprechend schneller konfigurieren kann, falls man das braucht. Normalerweise ist das aber nicht empfehlenswert.
    Freundliche Grüße
    Ich habe es eben probiert mit den "Standard Timings" aus der DMXC Plugin Konfiguration und aus der Test.exe, die haben leider nicht funktioniert. Als Zweites habe ich die Timings aus dem Thread, den Stefan nannte, probiert, keine Reaktion (bzw. nur Völlig falsche Werte sowohl bei Eingang als auch Ausgang). Danach habe ich soweit möglich die Zeiten aus dem offiziellen DMX-Protokoll verwendet, leider war das auch nicht erfolgreich (Quelle: http://www.dmx512-online.com/packt.html ; Dementsprechend waren Breaktime 91us, Maritime 8us und Interbytetime habe ich auf 3us gelassen, Interframetime auf 0us. Haken bei Interbytedelay gesetzt) Sind die Zeiten, die in der Quelle in der Chart unten angegeben sind, richtig?
    Danke & Viele Grüße
    Niklas
  • Hallo Niklas,
    ja, die Werte sehen gut aus, detaillierter gibt es sie hier: http://www.soundlight.de/techtips/dmx512/dmx512.htm
    Hast du ein Oszilloskop da (und kannst mit ihm umgehen), damit du die Timings und Signalverlauf am Ausgang mal überprüfst?
    Was heißt "geht nich"? Funktioniert es nur mit externen Geräten nicht, oder funktioniert inzwischen nicht einmal mehr der Loopback-Test?
    Wenn ersteres, überprüfe mal, ob wirklich alle Pins bis zum Bustreiber Durchgang haben, insbesondere der GND-Pin?
    Freundliche Grüße
    wenn der Atmega bei beginn geht und dann nichts mehr ausgibt, alle 4 auf der selben Platine, tippe ich eher auf ne kalte Lötstelle, wenn der Atmega falsche fuses hätte würde er garnicht gehen oder bei BrownOutDetection (fehlend) kpl. stehen bleiben und ein Hardreset (strom weg) erfordern.
    Tritt dieser Fehler auch mit externen Netzteil auf?
    beschreibe mal den Ablauf des Fehlers und wie du es wieder zum laufen bringst.
    zur Not lese den Chip aus un poste mal die gesetzten fuses.
    sollte dir das nicht möglich sein, alle 4 auf unsere Kosten zurück, und du bekommst neu geflashte/kpl. neue.
    mfg maik
    Vielen Dank für die Unterstützung. Evtl. habe ich morgen nochmal die Gelegenheit, an ein Oszilloskop ranzukommen, ich werde mir da mal den Ausgang ansehen. Ich glaube ehrlich gesagt eher an immernoch falsche Timings als an 4 falsch geflashte Atmens auf einmal. Zudem funktioniert das Interface ja auf Anhieb wie man sich das vorstellt, Ausnahme ist halt nur das "Gebrabbel" an Ein- und Ausgang (also genau die Symptome für falsche Timings bzw. Baudrate). Wenn sich nach der (hoffentlich zustandekommenden) Messung morgen nichts neues ergibt, werde ich das Interface notfalls neu aufbauen (Ich habe ja noch 3 Platinen :D).
    Dankeschön und Viele Grüße
    Niklas
    hast Du oder kannst Du noch Bilder von deiner Platine machen ?
    Ober und Unterseite scharf und ohne Spiegelungen.
    Vielleich findet ja jemand hier aus dem Forum eventuell noch einen
    Fehler oder falsche Bestückung wenn Du diese posten würdest.
    Um auch das auszuschließen.
    Added the label DE Interface
