Hallo, wer kennt die Lösung für folgendes Problemchen: Win8 erkennt das Nodle Interface in der Hardware-Liste, aber nicht so richtig (siehe Sreenshots). Selbst das Test-Tool mauert. Unter Win7 ist alles O.K. Danke für jeden Rat.
Win8 mag kein Nodle
papiertheater -
June 18, 2014 at 6:36 PM -
schau dir mal folgenden Thread an: Interface läuft nicht mehr seit Windows 8.1. So viel ich weiß, trifft das dort geschriebene auch auf das Nodle zu.
JP -
Hi papiertheater
genau vor dem Problem stand ich heut auch mit Win 8.1 64bit und dem Nodle U1. Der Fehler liegt einfach daran, das Windows den falschen Treiber von Haus aus Installiert.
Es steht bestimmt unter Nodle U1 bei dir im Gerätemanager, wenn ja da mal auf Eigenschaften gehen und Treiber Aktualisieren. Dann Treiber auf dem Computer suchen, aus Liste auswählen und HID-konformes Gerät auswählen. Weil Windows Installiert den WinUSB Treiber und da wird es von DMX Control nicht erkannt oder vom Config Tool.Ich hoffe ich konnte dir damit helfen.
gruss Ronny
Hi papiertheater
gruss Ronny
JPHallo JP und Ronny,
danke für die schnellen Antworten. Zu JP: den Beitrag habe ich auch gefunden, aber wie das bei einem Versionswechsel ist,
identisch sind die Registry-Einträge dann doch nicht. Habe es versucht und bin gescheitert. Ronny hatte den richtigen Tipp.
Win8 nimmt sich selbst einen winusb-Treiber der nicht funktioniert. Nach dem Tausch auf den ersten Listeneintrag (Treiber-Auswahl)
hat es dann geklappt. Jetzt wurde das N. gefunden. Danke dafür. Ich hoffe anderen Nutzern bietet diese Info dann ebenfalls eine Lösung.
mfg. papiertheater
könntet Ihr mal die abgehangene Firmware testen.
Nachdem einspielen müsst Ihr aber die Seriennummer ändern, sonst wird das Interface nicht als neu erkannt.
Also am WinUSB Treiber bin ich schuldig, da wurde mir fälschlicherweise ein OK gegeben.
Ich hatte das mangels WIN8.X nicht selber getestet.Jetzt kann aber noch die Powereinstellung falsch sein.
Hi Dirk ich werd es heut Abend mal testen und Feedback geben.
Ist bereits was raus gekommen?
Das die Firmware an sich arbeitet hatte ich selber getestet,
war aber auch von nichts anderm ausgegangen, da sich nur der USB Descriptor geändert hat.Da die Frage aufkam wie man die Firmware einspielt: Ist in der Anleitung sehr gut beschrieben.
Hi Dirk,
habe eben mein Noodle U1 fertig aufgebaut und zuerst mal mit der Version 1.2 geflasht.Nachdem ich die Firmware 1.3 drauf gebügelt habe und die SN geändert habe, wurde das Gerät danach neu erkannt mit USB-Input-Device
System-> Windows 7 x64
wie sieht es mitlerweile mit der 1.3 Firmware aus ?
Sollte man sich die drauf tun oder nicht ?
Kommt die noch ins Download-Verzeichniss ?Gruß Steff
FW 1.3 untescheidet sich nur durch den USB-Geräte Descriptor.
Wenn das Nodle an deinem PC läuft ist es nicht unbedingt nötig die FW unzudaten.Schaden kann es aber nicht
Ich denke schon, das die ins DL-Verzeichniss kommt
habe die gestern vor dem WM-Spiel draufgemacht,
mit WIN7 PC ohne Probleme.Während des Spiels zum Test laufen lassen auch ohne Probleme.
Die 1.3 kommt ins Archiv rein, zu mindestens habe ich das veranlasst, aber noch nicht geprüft ob es schon passiert ist.
Wenn ich endlich eine Lösung habe um WIN8.1 zu sagen das die Powereinstellungen an bleiben sollen, dann gibt es wieder was neues.
Außer ein Fehler oder eine sonstige Verbesserung kommt dem zuvor.Dirk
Hallo dirk
Ist bereits erledigt.
Gruß philipp
