Suche 2 Funktionen
  • Hallo Zusammen,
    erstmal entschuldigt den Merkwürdigen Titel, aber ich hatte keine Lust 2 Threads extra dafür aufzumachen. Ich nutze derzeit DMXControl 2 und bin damit eigentlich sehr zufrieden, lediglich 2 Feautures Fehlen mir (oder ich weiss nicht wie man diese Benutzt).
    1. Ist es möglich nur bestimmte Szenen / Geräte / Effekte etc. zu exportieren? Ich stelle mir das so vor. Als Beispiel 4 Scanner der von Eurolite. Für diese Erstelle ich Szenen und Effekte. Ist es möglich nur diese Szenen und Effekte zu exportieren und sozuagen als vorgefertig zu benutzen? Wenn man eine VA hat bei der diese Scanner benutzt werden, einfach die Daten importieren, Addressen einstellen und fertig? Geht das?
    2. Ist es möglich mehrere Gruppen gleichzeitig auf "Blackout" zu setzen? Z.B. Ich habe 2 Blinder, 5 Pars und 4 Scanner. Ist es irgendwie möglich eine Funktion zu erstellen die Pars und Scanner gleichzeitig auf Blackout setzt bzw. Gleichzeitig wieder an?
    Ich hoffe ich konnte meine Fragen einigermaßen Verständlich ausdrücken. :wacko:
    Liebe Grüße und Danke im vorraus
    Florian
  • Hallo Florian!
    Zu Punkt 1: Eine solche Funktion gibt es zur Zeit nicht und wird es meines Wissens nach auch in Zukunft nicht (so schnell) geben.
    Zu Punkt 2: Werfe mal einen Blick in meinen Bericht vom York in Kassel. Dort habe ich das Thema bereits ein wenig erläutert. Das Stichwort ist Priorität von in Effekten. Und du braucht einfache Szenen die "Nichts" - sprich 0 - ausgeben. Dann läuft das einwandfrei und wird wie die siehst fleißig von mir genutzt.
    Wenn dir noch ein bisschen Input fehlt, bitte melden. Gruß, Stefan von den LightningBrothers.
  • Morgen,
    Zu 1: Schade. Mich wundert es das eig. kaum nach so einer Funktion gefragt wird. Wäre doch praktisch wenn man für seine Geräte Szenen / Effekte in eine Bibliothek einpflegen könnte, und diese dann je nach Geräten die man aufgebaut hat importieren.
    Zu 2.: Vielen Dank Stefan. Ich habe mit deinen Bericht schoneinmal vor einem halben Jahr durchgelesen. Ist allerdings so umfangreich, dass ich wohl ein paar Sachen einfach nicht aufnehmen konnte. :D Das mit den leeren Effekten ist ja eig. blendend einfach. Manchmal steht man eben auf dem Schlauch.
    Vielen Dank
    Florian
    das liegt einfach daran, dass in DMXC 2 DMX-Werte fix gespeichert werden und erstmal kein Bezug zu den Geräten besteht. Soll heißen, in einer Szene werden nicht die Einstellungen der Gerätefunktionen, sondern die der DMX-Kanäle gespeichert. Daher müssten bei einem Import alle gespeicherten Geräte wieder exakt auf der gleichen DMX-Adresse sitzen, oder es müsste bei jedem Import eine Abfrage erscheinen, welche gespeicherten Werte sich nun genau auf welche DMX-Geräte beziehen. Das ist aber sehr aufwändig, weil das für jede Szene durchzuführen ist. Daher ist es bei DMXC 2 schneller, die Szene "kurz" nachzustellen und dann im neuen Projekt auf die herkömmliche Art und Weise zu speichern.
    Eine solche Import / Export-Funktion würde erst mit DMXC 3 gehen, denn da werden die Geräteeinstellungen abstrakt gespeichert (z.B. alle die Farbe Rot oder immer abwechselnd den Shutter auf und zu).
