Andere Simulationen mit DMXC nutzen?!?
  • Hi
    ich wollte mal fragen ob es möglich ist außer Easy view andere (unter Umständen kostenplichtige) Simulationsprogramme mit DMXControl zu benutzen ? Also z.B. Lumi DMX X1 oder GrandMA 3D.
    Grüße Lighter :D
    es kommt hier darauf an, wie diese Visualizer ihre DMX-Daten erhalten. Wenn das über Artnet funktioniert, dann kannst du diese mit DMXC betreiben. Wenn die Visualizer allerdings eine spezielle Programmschnittstelle besitzen, dann geht das leider nicht (außer du baust ein entsprechendes Ausgabeplugin ;))
  • Hallo Lighter,
    da musst Du gar nichts konfigurieren.
    Du musst halt zu deinem normalen Ausgabeplugin
    noch das Artnet-Plugin aktivieren.
    Dann werden alle DMX-Kanäle über Ethernet gesendet.
    Wenn dein Programm Lumi DMX X1 3D dann da lauscht,
    sollte es das entsprechende Universum auch empfangen.
  • 2 PCs sind definitiv besser, es gibt da aber auch einige Tricks um das ganze auf einem PC zu realisieren.
    Dann brauchst du aber für etwas anspruchsvollere Sachen schon einiges an Performance, sprich einen leistungsstarken Rechner.
    Wenn es auf einem laufen soll: ArtNet über den localhost schicken (IP ist dann 127.0.0.1, oder einfach "localhost" eingeben)...
    Funktioniert aber nicht unbedingt immer.
    Was bei mir bei einigen Programmen (u.A. Avolites) ganz gut funktioniert: den PC per WLAN und Netzwerkkabel mit dem gleichen Router verbinden, sodass ein und der selbe PC 2 verschiedene IP-adressen erhält.
    Was auch funktionieren soll, ich aber noch nicht ausprobiert habe: Windows als VirtualMachine starten damit du quasi einen 2. PC vorgaukelst auf dem dann die Visualisierung läuft.
    ArtNet ist da doch ein wenig zickiger... Kannst ja erstmal ein bisschen mit einem PC rumprobieren, aber sobald die Simualtionen umfangreicher werden, wirst du sowieso auf einen 2. PC umsteigen ;)
    PS. Da war wohl jemand schneller
    Benny
  • GrandMA 3D kann nur proprietäres MA-NET, funktioniert also nur mit MA Software. Ist ja eigentlich auch klar, ansonsten würden sie GrandMA 3D nicht kostenlos zum Download anbieten können.
    Du könntest theoretisch eine Instanz GrandMA onPC (mit entsprechender Hardware) laufen lassen und ein Art-Net Signal aus einer dritthersteller Software ins Universum patchen, aber ob sich das lohnt?
