Steuerung über Sequenzer
  • Hallo im Forum!
    Wollte mal fragen, ob es eine Möglichkeit gibt, DMXC gleichzeitig mit einem Sequnzer (Cubase) auf einem Computer laufen zu lassen? Der Sequenzer soll dann (über Midi?) das DMXC steuern.
    Wie sieht das aus?
    Vielen Dank schon mal
    CD H
  • Hallo Stefan,
    möchte mich hier nochmal 'einklinken'.
    Ich stehe vor dem selben Problem.
    Ich habe mir die 3 Korg Nano Teile zugelegt und kann damit meine DMX-Geräte über DMXC (Midisteurung) ansteuern.
    Habe dazu Midi Yoke und Midi-OSC installiert.
    Nun möchte ich das ganze über einen Sequenzer (bei mir FL Studio) verwirklichen, d.h. wenn vom Sequenzer ein Miditon gesendet wird ,
    soll dazu eine entsprechende Lampe aufleuchten.
    Leider gelingt es mir nicht die Verbindung, wie Du es beschrieben hast zwischen FL-Studio und DMXC aufzubauen.
    Kannst Du das mal etwas genauer beschreiben.
    Ich sehe in Midi-OSC nur die Korg Geräte und die 8 Midi Yokes aber keine Info von FL-Studio.
    Wenn ich bei FL-Studio "Midi Mapper" anwähle, erscheint eine Meldung
    "Zuwenig Speicher, Anwendungen beenden" usw.
    Bitte um Hilfe
    MfG egdmxer
    also bei Fl Studo hast du als Midi-Ausgang midi Yoke 1 gewählt?
    Dann musst du in DMXControl in die MidiFernsteuerung gehen und da auch das Virtuelle Kabel wählen, dann kannst du die von FL Studio gesendeten Werte auswerten.
    Gruß, Simmon
    Chacka!
  • Hallo Andreas,
    genau das will ich auch erreichen, nur weiss ich nicht, wie der Sequenzer
    mit DMXC verbunden wird.
    Meine Nanos (in) sind alle mit Midi Yoke 1 (out) verbunden, man kann das bei Midi OSC auch auswählen.
    Aber der Sequenzer erschein nicht in der Auswahlliste.
    Mache sicher nur was falsch.
    Danke im Voraus
    egdmxer
  • also ich hab es nun so verstanden:
    Im Sequenzer nen MidiYoke auswählen, also quasi das virtuelle Kabel in den Sequenzer stecken...
    und dann den gleichen Midiyoke in DMXC auswählen, sprich, das andere ende vom virtuellen Kabel in DMXC einstecken...
    Du versuchst grade, das "Kabel" aufzuschneiden und was ka was zu machen :D
    ich hoffe, ich konnte etwas Licht ins Dunkel bringen :o)
    Interface: Enttec DMX PRO USB
    2x Showtec LED Wash Ultra Bright RGB
    1x ADJ LED Punch Pro
    2x JB Systems The Winner II
    1x HQ-Power 40mW DMX Laser
    1x Analog Strobe
    1x Eurolite 4 Channel Strobe Controller
    1x 12 Channel DMX Switch Pack
    2x ADJ Wind-Up Stands + 3Punkt Traverse
  • hallo an alle,
    ich muß das Thema nochmal aufgreifen, habe neue Probleme.
    Die Ansteuerung meiner 3 Korg Nano Teile über Midi Yoke1 zu DMXC funktioniert recht gut.
    Nun habe ich vor mit einem Sequenzer zu einer verhandenen Audiospur eine Midi(Licht)spur aufzuzeichnen und dann vom Sequenzer via MidiOX + Midi Yoke wieder über DMXC abzuspielen.
    Irgenwie funktioniert da was mit der Midi Yoke Zuweisung nicht.
    Meine Auswahl:
    IN ---> Korg Nano Key, Korg Nano Pad, Korg Nano Control
    OUT --->midi Yoke 1 zu DMXC
    Wenn ich jetzt im Sequenzer
    Midi IN auf midi-Yoke 1 und
    Midi OUT auf Midi Yoke 2 lege, diesen wiederum auf die Eingänge zu Midi Yoke 1 lege,
    kommt es zu Fehlermeldungen wie :
    "Midi FEEDBACK detectet Diasabling Port 2" oder "...Port 1 "
    bzw. DMXC stürtzt ab mit der Meldung
    "Runtime Error 217 at 0598D9C6"
    Ich denke ich gerate da in eine rekursive Midi-schleife.
    Aber ich möchte bei der Aufzeichnung im Sequenzer sehen, welches Licht ich schalte und dasselbe natürlich auch beim Abspielen des Sequenzers
    Das Ganze übrigens mit Vista (getestet mit denSequnzern Ableton Live Demo bzw. Quartz Audiomaster)
    Kann mir jemand helfen
    MfG egdmxer
    Edited once, last by egdmxer (February 4, 2010 at 1:19 PM).
  • Hallo egdmxer,
    ich denke Du liegst schon richtig mit der Midischleife.
    Folgende Konfiguration müßte klappen:
    Nano-Teile => Midi-IN Sequenzer
    Midi-OUT Sequenzer => Midi Yoke 1
    DMXC Midi-IN => Midi Yoke 1
    Jens-Peter
    Edited once, last by stylus600 (February 5, 2010 at 8:53 AM).
