Posts by dexter2k3
    So ein mächtiges Pult kann in erster Linie viel mehr Geräte steuern...
    64 Universen... hab ich grad gelesen kann das eine allein schon... Und ich kann mir gut vorstellen, das so ein Pult noch einiges mehr kann, als zum Beispiel DMXC... zum beispiel szenenvoreinstellung... programmieren einer szene während eine andere läuft...
    MfG
    Jein...
    Die Ansteuerung der Spiegel ist bei diesen "günstig" Lasern sehr lahm.
    Ungefähr einen Kreis sollte er schon machen können, oder Linien, aber dann wirds auch schon unschön... Bei einem Rechteck sind die Kanten rund, usw.
    Ich weiß jetzt nicht, wie es bei dem Laser ist, aber bei meinem kann ich den Beam selbst nicht steuern, ich kann nur Muster auswählen und die Position des Musters steuern.
    Ich glaube, das was du dir erhoffst, wirste nicht für 200€ bekommen. Ich denke mal, 200 hast du für den Laser bezahlt?
    Quote
    Originally posted by Hoc
    Hi!
    Naja, kuck mal hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Servo
    Die Dinger sind dank Modellbau recht billig zu haben. Austauschen tut also nicht so weh wie beim Schittmotor und sie haben eine höhere Haltekraft. Aber sie halten auch lange nicht so viel aus!! Also ständig den Spiegel rumschwenken in voller Geschwindigkeit lässt die schnell sterben wo der Schrittmotor erst richtig warm wird.
    Hoc
    auch bei servos is preislich nach oben hin kein ende ^^
    Aber normale servos sind schon für n paar euros zu haben...
    kommt halt drauf an, wie stark sie sein sollen
    @ dj griesi
    Was machste mit dem ganzen repariertem Kram? Veräußerst du zufälligerweise was davon? :)
    versuch mal mit einem papprohr, den joystick zu verlängern.
    wie ich etwas weiter oben auch schonmal erwähnte, sind die wege sehr kurz.
    Und wenn du den Griff nun verlängerst, ka wie lang is so eine papprolle von den haushaltstüchern? 30cm? jedenfalls, wenn du den griff damit verlängerst, kannst du ja schnell sehen, ob dein joystick nicht fein genug ist.
    Ich denk mal, das könnte man auf die schnelle eben probieren :)
    ja das weiß ich auch... hatte mein Pult auch... hat den gleichen zweck, wie die midi fernbedienung bei DMXC...
    Nämlich gespeicherte Szenen im Pult über Midi zu aktivieren. sprich das Pult halt fernzusteuern.
    Aber trotzdem kann man sich schon etwas besser ausdrücken.
    Niemandem ist geholfen, wenn man erstmal raten muss, was jemand meint ;)
    also als tipp... du musst nicht immer das vorgebene steuern... sprich mit ner bewegungsszene die bewegungen des lichts zum beispiel ;)
    du kannst auch eine Bewegungsszene dazu nutzen um Gobos oder Farben zu ändern...
    Dann gibst du halt einfach anstatt den PAN/TILT Kanälen die Gobo, btw Farbkanäle an...
    Quote
    Originally posted by SIMMON
    Natürlich hat das was mit der Auflösung des Joysticks zu tun.
    Der Joystick hat bsp. 100 Schritte in einer Achse. Diesen 100 Schritten ordnest du jetzt aber 255 Schritte eines DMX Kanals zu.
    Macht der Joystick einen Schritt, macht der DMX Kanal mindestens 2 Schritte.
    Gruß, Simmon
    es gibt durchaus joysticks, die eine hohe Auflösung haben...
    Relativ neu sind Joysticks mit 16.000dpi... aber für so hohe Auflösungen sind meist die wege viel zu kurz.
    und man muss unterscheiden von digitalen und analogen joysticks...
    vielleicht könnte man auch mal eine fernsteuerung ausm modelbau ausprobieren... die sind auch sehr fein aufgelöst.
    aber entsprechende fernbedienungen mit anschlussmöglichkeit an den pc sind auch wieder etwas teurer...
    Quote
    Originally posted by MartinR
    hmm... das ist bei mir aber nicht so! Drücke ich den Joystick nur leicht nach rechts, fährt der MH nun langsam bis Anschlag. Drücke ich den Joystick nach Links, fährt er in die andere Richtung bis Anschlag! Hoch und Runter das selbe...
    Wir reden glaub aneinander vorbei oder ich habs anfangs falsch erklärt :)
    kommt das nicht drauf an, ob du absolute steuerung oder relative steuerung ausgewählt hast? oder so ähnlich *nachdenklich guck*
    Quote
    Originally posted by technikadonis
    Wenn ich schon seh, wie die ihren Firmennamen schreiben.
    Perfektes Denglish. "Ingenieuring" soll wohl Engineering heißen.
    Und überhaupt die ganzen Rechtschreibfehler in der Auktion...
    Und dieser Ingenieur soll einem helfen? Bei nem 50€ Teil, welches für 1€ produziert und für 2€ eingekauft wird?
    Vermutlich hat er seinen Ingenieur Titel auch bei Ebay überteuert eingekauft und muss nun diese Kosten reinholen :D
    Aber wenigstens hast du, TechnoSushy, es geschenkt bekommen. Und solche Sachen, für die man nichts bezahlt, die halten meist auch am längsten :D
    also ich hab es nun so verstanden:
    Im Sequenzer nen MidiYoke auswählen, also quasi das virtuelle Kabel in den Sequenzer stecken...
    und dann den gleichen Midiyoke in DMXC auswählen, sprich, das andere ende vom virtuellen Kabel in DMXC einstecken...
    Du versuchst grade, das "Kabel" aufzuschneiden und was ka was zu machen :D
    ich hoffe, ich konnte etwas Licht ins Dunkel bringen :o)
    Also ich hab 2 LED Fluter von Showtec... Und ich bin höchst zufrieden...
    Ich würd eher zu Showtec "günstig" sagen, als billig :)
    Ich selbst halte aber garnichts zum Beispiel von den Geräten, bei IBäi, die direkt aus HongKong oder China angeboten werden... Das is mir dann doch zu heikel. Und dann wart ich leiber noch etwas und hol mir so ein Gerät von meinem Händler des Vertrauens :o) Da kann ich dat wieder zurückgeben ohne Probleme, wenns kaputt geht... :D Und ich in der Gewährleistungszeit bin
    was ist das denn für ein Joystick? Vielleicht erklärt es sich ja schon, wenn man das Wort "günstig" in "billig" umtauscht?
    Bei Joysticks ist es nämlich genau wie bei Moving Lights... Die "billigen" sind da schonmal etwas ungenauer, was die Bewegungen angeht ;)
    Schau am besten erstmal in deinem Freundeskreis, ob jemand nen besseren Joystick hat, den du mal ausprobieren kannst. Dann weißt du nämlich obs am Joystick liegt, oder vielleicht doch an DMXC, bzw. Einstellungen unter Windows.
    Bei einigen Geräten hast du tatsächlich diese Einstellungen die du suchst. Aber diese Einstellungen sind, soweit ich weiß nicht standart unter Windows, wie bei Mäusen... Die findest du bei Joysticks dann in den speziellen Treibern...
    Quote
    Original von Kani
    Moin Simmon, also ich finde, dass sie schon weniger Leuchtkraft haben. Liegt vllt. daran, dass man jetzt den direkten Vergleich hat.
    Fotos der Geräte oder eins wäre schön. Ebenso ein Foto vom Case.
    Schmeiß doch einfach mal ein Preis in den Raum.
    Liebe Grüße,
    Finn
    Das es auf dem Bild wohl so aussieht, liegt eher dadran, das die Ypocs in die Richtung der kamera scheinen... und das Licht sich addiert... die anderen MH's scheinen in eine ganz andere Richtung. :)
    Für 400€ würd ich die auch wohl nehmen ^^
    Aber dann nenn doch einfach mal einen Preis...
    Wie teuer wäre denn eine Leuchtmittel für die Geräte? Lebensdauer?
