Posts by Dergerman
    Hi Zusammen,
    wir nutzen ein Ipad mit Touchosc. Klappt auch soweit.
    Jetzt möchten wir gerne eine Multi-xy Fläche zur Nutzung eines Scanners als Follow Programmieren.
    Da haperts aber. Ich kann die Fläche erstellen weiss aber dann nicht was ich wie zuzuordnen habe.
    Vielleicht weiss ja einer wie ich pan und tilt gleichzeit Programmiert bekomme?
    Thx for Help
    Andreas
    Hi Leute,
    vielleicht bin ich blind oder ich weiss einfach nicht mehr wie ich dahin kommen aber:
    Ich habe die Bewegungen meiner Movingheads mit dem Figureneditor gemacht. Jetzt haben wir unseren Aufbau geändert und die MH hängen jetzt.
    Da die Moves aber für stehende MH programmiert wurden möchte ich das jetzt ändern. Muss ich alles neu machen oder kann ich die bestehenden Moves ändern?
    Ich finde im Effekt sequenzer nicht die Möglichkeit wieder in den Figureneditor zu kommen.
    Idee?
    Gruss
    Andreas
    Hi folks,
    habe mir ein Korg Nanopad zugelegt, damit steuer ich per midi mein Licht.
    Alles schön :)
    Mir kam da jetzt der Gedanke über das X-Y Pad die Pan und tiltbewegung meines Scanners zu steuern.
    So weit der Gedanke. Das Pad schickt allerdings nur CC Befehle. Bekommt man das hin? Ich hab in der Midifernbedienung mal in der oberen Hälfte Controller und in der unteren Hälfte direkt das Gerät genommen.
    Irgendwie gehts nicht ....
    Jemand eine Idee?
    EDIT: Noch ein problem, alternativ hab ich einfach mal versucht das x-y Pad als Blackouttaste einzurichten.
    Ich hab also eine Szene die da heisst Blackout. Jetzt bin ich in der midifernbedienung hingegangen und hab
    OBEN: ein Steuerelement Pad Blackout gemacht, auf dem Midikanal des Nanopads, Midi Status ist Controller, Adresse hab ich einfach mal die 123 genommen (ist frei)Flags E,Ü
    UNTEN: Das Steuerelement Pad Blackout mit dem Modul Szenebibliothek und dem Gerät Blackout alles. Kanal Ausführen. Flags und Wert bin ich mir jetzt unsicher. Ich hab Flags O (angegebenen Wert verwenden) und Wert 1 eingetragen.
    tuts auch nicht.
    Hab ich da irgendwas nicht verstanden?
    Noch was: Vielleicht kommt hier einer aus dem PLZ Gebiet 4? Würde mich gern mal pers. austauschen. Oder vielleicht hat einer mal Lust zu tel.?
    Ich nutzte unter anderem auch die Ansteuerung des Lichts über Midifiles (also z.B. gleichzeitiges abspielen von Audio und Midi um ein Taktgenaues Programming des Lichts zur Musik zu erreichen) und hab da ein wenig Ahnung falls einer den austausch wünscht...
    Gruss Andreas
    Ich mach das in Cubase mit dem Keyeditor.
    Ich hab mir eine Drummap gemacht mit der belegung die ich für licht brauche.
    Dann kann ich mir die einzelnen Tasten benennen.
    So wie ich das sehe werden 2 Werte übergeben. Data 1 ist welche taste. Data 2 ist wie stark diese Taste gedrückt wird.
    Ich gehe davon aus das Data 2 irgendwie auf einen Controler übergeben werden kann.
    Also habe ich in der Midifernbedienung
    als Modul Submaster (der von den LED´s)
    als Funktion Wert setzen
    als Kanal den Kanal den ich regeln will
    gesetzt.
    Mein Gedanke wäre das ich jetzt mit der Anschlagdynamik des Midikanals den Wert setzen kann (wahrscheinlich in 2er Schritte weil Midi=127 DMX=255)
    denke ich richtig?
    Wenn ja warum gehts nicht.
    Wenn nein, Warum?
    Liebe Grüße
    Hi Folks,
    werde DMX Control über midi steuern. Das hab ich auch Problemlos im Griff bis auf ....
    Werte übergeben.
    Ich schaffe es szenen anzusteuern, heller dunkler (wenn ich die midi Note Halte) ect.
    Ich möchte:
    Kanal soll direkt auf einen Wert springen den ich im Midi festlege.
    Das geht ja nicht mit on/off. Da müsste man Werte übergeben (z.B. mit Poly Pressure)
    Ich bekomme es nicht hin DMX Control reagiert einfach nicht.
    Was ist das Problem?
    Liebe Grüße
    DG
    Klar kann ich mir das alles anlesen, aber es wäre für jemanden der ahnung hat ein leichtes mir zu sagen ob das was ich will technisch umsetzbar ist.
    Wenn dies dann der Fall ist les ich auch gerne.
    Es wäre einfach schade ich lese und lese und irgendwann stellt sich heraus das geht so gar nicht.
    Vielleicht doch ein tel?
    Bitte? Ich zahle auch oder skype geht auch
    Gruss
    Andreas
    Die kosten übernehme ich schon. Aber auch skype geht.
    Es geht mir wirklich um generelle Fragen. Ich habe Ideen und Vorstellungen die ich umsetzen möchte aber nicht weiss wie und ob es geht.
    Und wie ich es generell umsetzen kann.
    Ein Beispiel: Ich denke an einen Merger um Dmx Control gleichzeitig mit einem Hardwarecontroller zu nutzen.
    Hallo,
    ich fange an mich mit dem Thema DMX zu beschäftigen und hab viele generelle Fragen die sich auf eine kleine Lichtkombination beziehen die ich gerne per midi steuern würde.
    Um mir nicht die Finger wund zu schreiben wäre es mir natürlich am liebsten wenn sich jemand, der sich mit der DMX Control Software auskennt,bereit erklären würde,mit mir mal zu tel.
    Es geht generel um eine kleine Lichtanlage, 4 LED Lampen und 2 LED Scanner 2 Bodenfluter .
    Relativ hochwertiges Zeug.
    Eingesetzt wird es bei kleinen Gigs einer Liveband.
    Es wäre schönn wenn sich jemand findet. Wenn dieser jemand auch noch aus dem Umfeld Bottrop kommt das wäre ein Traum.
    Danke schonmal für eure Mühen
    Liebe Grüße
    Andreas
