Fanning in DMXC2?
    da ich kürzlich einen Stapel Mini-Movingheads ( BeamZ MHL 74) gekauft habe, die ich gerne zwischen die LED Funzeln im Truss hängen will, stellt sich natürlich die Frage nach dem Fanning. Nun ist das bei der 3'er ja vorgesehen, auch wenn es da noch keine DLL's gibt, und die hängt ja wohl noch bei beta6 fest???
    Bei der 2'er habe ich aber noch keine plausible Möglichkeit gefunden. kennt sich da jemand aus oder hat das schon gemacht?
    Peter
    Darth Vader: "Was ist das? Es hat eine helle- und eine dunkle Seite.....
    und es hält die Welt zusammen!" ?(
    Antwort: "Gaffa Tape" :love:
    Nö, das ist nicht vorgesehen. Das ist schon integriert. Einfach die Scheinwerfer-Gruppe auswählen und im Property Grid bei der entsprechenden Eigenschaft Werte nach folgendem Schema eingeben:
    MinWert < MaxWert
    Schon fannt DMXC3 diese Eigenschaft über alle ausgewählten Geräte.
    Zu den DDFs für DMXC3: Da kannst du den DDFCreator 3 verwenden, denn der kann DDFs für DMXC 3 erstellen.
    Zu fanning unter DMXC 2: Das musst du dir hier selbst bauen, denn DMXC 2 kennt ja nicht Geräteeigenschaften, sondern Kanalwerte. Daher kannst du auch nicht z.B. über eine Farbe fannen, was du mit DMXC 3 ganz einfach kannst. In DMXC 2 musst du dafür extra den automatischen Lauflichtgenerator (farbe) bemühen und dann ist diese Lichtstimmung im Gegensatz zu DMXC 3 fest.
    Als kleine Ergänzung noch: bei den Bewegungsszenen gibt es hierfür den Offset-Regler, wo du aber wie beim Lauflichteditor feste Werte einstellst. Ein ändern ist zwar hier nachträglich möglich, nur halt nicht so komfortabel wie in DMXC3.
    Viele Grüse, Stefan von den LightningBrothers.
