Man stelle sich vor: Aussetzer bei der Artnet Node
    wie so viele hab ich auch Probleme mit meiner Artnet Node. Sie produziert ca. alle 30 Sekunden für 2 Sekunden einen Komplettaussetzer. Hab ich mich also rangemacht und geschaut. Wo kann der Fehler liegen? Verkabelung natürlich als erstes geprüft, stimmt aber alles. Habe mich an den wahrscheinlich allseits bekannten Artnet Node für 25€ Bausatz gehalten.
    Als nächstes habe ich einfach mal die Spannung erfasst die durch den DMX out abgegeben wird und siehe da: ich habe immer so 30 Sekunden ca. 2,5 V und dann kriege ich auf einmal für 2 Sekunden 5 V abgabe. Jetzt frag ich mich natürlich wie es zu denen kommt.
    Ich bin nicht sicher ob es ein Software-Problem oder ein Hardwareproblem sein könnte. Bei Hardware würde ich im Zweifel auf den RS485 Schnittstellenbaustein tippen, sicher bin ich mir da aber auch nicht :P . Was denkt ihr woran es liegen könnte?
    Ich werde in jedem Falle mal einen neuen 75176 besorgen und mal testen ob der im moment verbaute einfach nur einen weg hat.
    Freue mich auf Antworten
    Robin
    P.S. ja ich habe die Forensuche benutzt, bin auch auf Threads mit aussetzern gestoßen, aber die die ich gesehen hab entsprachen nicht wirklich meinem Problem. Sollte ich etwas übersehen haben bitte ich um Verzeihung ;)
    hast du diese Aussetzer, wenn du den Node mit DMXC ansteuerst? Weil da könnte dir evtl. auch die automjatische Speicherung der Szenenbibliothek dazwischen funken.
  • Zu den Spannungspegeln: wie hast du die Pegel gemessen? DMX+ gegen Masse oder gegen DMX- ? Ich nehme an gegen DMX-, dann sollte das mit den Pegeln passen. Das normale DMX Signal betrachte ich jetzt mal theoretisch als schnelle Rechteck- Wechselspannung. Diese hat einen Spannungsunterschied von +2,5V bis -2,5V. Macht zusammen 5V, was du bei Signalaussetzern messen kannst, wenn die Frequenz "stehen bleibt". Im Normalfall ist das Signal zu schnell für dein Multimeter, dieses bildet dann einen Durchschnittswert, in etwa die Hälfte der Maximalspannung. Was bei dir ja zutrifft.
    Es ist mit deinem Schnittstellentreiber alles in Ordnung. es liegt, wie von JPK vermutet wohl an DMXC. Diese Probleme hatte ich auch schon. Einfach in der Programmkonfiguration das automatische Speichern der Szenenliste deaktivieren, dann müsste es flüssig laufen.
    Korni
  • Danke euch zweien schonmal für die schnellen Antworten.
    Also die Aussetzer treten bei diversen Programmen auf. Bis jetzt habe ich in der Regel PC Dimmer verwendet. Die Aussetzer entstehen aber auch bei DMXC. Daher würde ich nen Software-Fehler seitens des PC's einfach mal ausschließen.
    Gemessen hab ich zwischen dem Pol 2 u. 3. Ehrlich gesagt bin ich mir selber in den tiefen der DMX Technik jetzt auch noch nciht wirklich sicher... man könnte sagen ich habe von Lichtsteuerung Normalkentnisse aber keine Fortgeschrittenen, da ich leider noch nicht die Chance hatte es zu studieren und sehr jung bin ;)
    Das bei den Frequenzen mein Multimeter nur den Durchschnittswert ausgibt war mir schon klar soweit, was ich wirklich interessant finde ist das der Durchschnitswert auf 5V geht in Periode wie ich es auch von den Aussetzern gewohnt bin. Kann also auch sein das ich mich grad Tierisch täusche was die ganze Messerei angeht, aber DMXC würd ich wie gesagt grad ausschließen da es bei anderen Programmen genau den selben fehler produziert.
    mfg Robin
    ok, in diesem Fall liegt es wirklich nicht an der Software. Allerdings könnte auch noch ein Netzwerkproblem der Grund sein. Du könntest mal testhalber mit einem Netzwerksniffer wie Wireshark schauen, ob nicht evtl. irgendein Gerät in deinem Netzwerk alle 30sec irgend etwas sendet, wodurch der Node nichts mehr empfängt. Das halte ich zwar auch ehr für unwahrscheinlich, aber man sollte es zumindest untersuchen im Sinne, das man solch einen Fehler ausschließen kann.
  • Hab auch schon verschiedene durchprobiert, von meiner ganz normalen Fritzbox, über nen Cisco Router von Linksys sowie meinen 100Mbs Netgear Switch... Immer der selbe Fehler :)
  • An DMXControl sollte das Verhalten nicht liegen. Selbst wenn keine neuen Art-Net Pakete ankommen, gibt das Interface einfach das letzte Paket weiter am DMX Ausgang aus. Die Funktionalität nutze ich öfter ;)
    Dem Fehler müsstest du mal mit nem Oszilloskop untersuchen, und die einzelnen Signalwege überprüfen, sowie versuchen herauszufinden, was der Controller währenddessen macht.
    Wie stabil ist die Spannungsversorgung deines Art-Net Interfaces?
    Freundliche Grüße
    Ja Spannungsversorgung das war auch bei mir der Fehler. Zuerst funktionierte alles einwandfrei, nach einem halben Jahr rumliegen hat ich immer das Problem, dass hin und wieder Irgentwelche Werte ausgegeben wurden.
    Gruß xXWARWICKXx
  • Nen oszi hab ich leider nicht, könnte höchstens mal meinen Physiklehrer fragen ob ich mal ne Pause damit arbeiten kann ;)
    Also die Node versorge ich mit einem OEM Netzteil mit einer Ausgabe von 7,5V und einem Ampere.
    Könnt natürlich sein, auf die Idee bin cih noch nicht gekommen. Was benutzt ihr denn um die Artnets zu versorgen.
    mfg Robin
  • Was macht der 5Volt Regler?
    Sind die Spannungen stabil ?
    Ein Oszi würde hier schon recht hilfreich sein.
    Mal noch eine Erfahrung von meinem Aufbau:
    Bei mir hatte der 5V Regler fast gekocht, zumindest hatte ich mich recht böse an dem Teil verbrannt.
    Den hatte ich dann durch einen speziellen Schaltregler ersetzt.
  • Spannungen muss ich wie gesagt eventuell mal meinem Physiklehrer fragen ob ich seinen oszi mal nutzen darf ;)
    Die erfahrung kann ich allerdings bestätigen. Ich habe einen zusätzlichen Kühlkörper an diesen immer sehr warmen Chip gebaut. wie ist es bei dir jetzt? Funktioniert die Node bei dir jetzt besser?
    mfg Robin
    Ich dachte da war mir noch so eine Erinnerung an Netzwerkprobleme wegen eingesparter Widerstände am ENC28J60 des Boards gewesen. Ich finde da allerdings nichts mehr dazu. Ich erinnere mich an so Stichwörter wie "Wenn viel Netzwerklast anliegt treten Störungen auf".
    Spontan finde ich allerdings Seiten wie diese: http://www.st0ne.net/blog/2012/05/1…rungsmasnahmen/
    oder natürlich http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_N…satz_von_Pollin (etwa in der Mitte unter "Bekannte Fehler").
    Es scheint also in der Tat ein Kondensator gewesen zu sein und kein Widerstand... :)
    Vielleicht macht es auch das aus. Ich selbst habe 2 dieser Boards (ohne Artnet-Modifikation) in meinem Haus als Sensorerfassung verbaut und die laufen seit gut 3 Jahren vollkommen ohne Störung durch. Da fragt aber auch der Server nur alle 2-5min ein paar Werte ab und dann ist wieder Pause.
