Posts by Lampe
    Nen oszi hab ich leider nicht, könnte höchstens mal meinen Physiklehrer fragen ob ich mal ne Pause damit arbeiten kann ;)
    Also die Node versorge ich mit einem OEM Netzteil mit einer Ausgabe von 7,5V und einem Ampere.
    Könnt natürlich sein, auf die Idee bin cih noch nicht gekommen. Was benutzt ihr denn um die Artnets zu versorgen.
    mfg Robin
    Danke euch zweien schonmal für die schnellen Antworten.
    Also die Aussetzer treten bei diversen Programmen auf. Bis jetzt habe ich in der Regel PC Dimmer verwendet. Die Aussetzer entstehen aber auch bei DMXC. Daher würde ich nen Software-Fehler seitens des PC's einfach mal ausschließen.
    Gemessen hab ich zwischen dem Pol 2 u. 3. Ehrlich gesagt bin ich mir selber in den tiefen der DMX Technik jetzt auch noch nciht wirklich sicher... man könnte sagen ich habe von Lichtsteuerung Normalkentnisse aber keine Fortgeschrittenen, da ich leider noch nicht die Chance hatte es zu studieren und sehr jung bin ;)
    Das bei den Frequenzen mein Multimeter nur den Durchschnittswert ausgibt war mir schon klar soweit, was ich wirklich interessant finde ist das der Durchschnitswert auf 5V geht in Periode wie ich es auch von den Aussetzern gewohnt bin. Kann also auch sein das ich mich grad Tierisch täusche was die ganze Messerei angeht, aber DMXC würd ich wie gesagt grad ausschließen da es bei anderen Programmen genau den selben fehler produziert.
    mfg Robin
    Hi,
    wie so viele hab ich auch Probleme mit meiner Artnet Node. Sie produziert ca. alle 30 Sekunden für 2 Sekunden einen Komplettaussetzer. Hab ich mich also rangemacht und geschaut. Wo kann der Fehler liegen? Verkabelung natürlich als erstes geprüft, stimmt aber alles. Habe mich an den wahrscheinlich allseits bekannten Artnet Node für 25€ Bausatz gehalten.
    Als nächstes habe ich einfach mal die Spannung erfasst die durch den DMX out abgegeben wird und siehe da: ich habe immer so 30 Sekunden ca. 2,5 V und dann kriege ich auf einmal für 2 Sekunden 5 V abgabe. Jetzt frag ich mich natürlich wie es zu denen kommt.
    Ich bin nicht sicher ob es ein Software-Problem oder ein Hardwareproblem sein könnte. Bei Hardware würde ich im Zweifel auf den RS485 Schnittstellenbaustein tippen, sicher bin ich mir da aber auch nicht :P . Was denkt ihr woran es liegen könnte?
    Ich werde in jedem Falle mal einen neuen 75176 besorgen und mal testen ob der im moment verbaute einfach nur einen weg hat.
    Freue mich auf Antworten
    Robin
    P.S. ja ich habe die Forensuche benutzt, bin auch auf Threads mit aussetzern gestoßen, aber die die ich gesehen hab entsprachen nicht wirklich meinem Problem. Sollte ich etwas übersehen haben bitte ich um Verzeihung ;)
