Texbuch unterbrechen
  • Hallo Leute,
    und wieder eine Frage :P Gibt es im Textbuch die Möglichkeit, eine Szene abzubrechen bzw. zu beenden?
    Beispiel:
    Ich habe eine Szene in der es Tag wird. Diese Szene lädt sich in 8 Minuten. Wenn jetzt die Schauspieler schneller spielen, muss ich die Szene irgendwie beschleunigen oder abbrechen.
    Hat jemand dazu eine Idee?
    Matze
    ich hatte auch schon genau dieses Problem. Es gibt aber keine Möglichkeit, das Einblenden abzubrechen. Ich dachte eigentlich, ich hatte dazu schon mal einen Bugtrackereintrag geschrieben. Aber gerade finde ich ihn nicht mehr. Vielleicht hab ich es aber auch nur einfach vergessen. Wollte das aber auch schon mal fordern. Allerdings sollte es hier unterschiedliche Möglichkeiten geben:
    • Aktuelle Ausgabe halten - Wie der Name sagt, sollte das Einblenden einfach dort stehen bleiben, wo man gerade ist. Dann stimmt zwar die aktuelle Lichtstimmung nicht mit der eigentlich gedachten über ein, aber es gibt keinen Helligkeitssprung.
    • Auf Endwerte springen - Blendet die Szene vollständig ein.
    • Rest einblenden in ... sec - Blendet noch vollends in die Szene ein, aber in der eingegebenen zu verbleibenden Zeit.
    Edit: Bugtrackereintrag ist unter #1938: Einblenden von Szenen abbrechen / beschleunigen angelegt :).
    Edited once, last by JPK (March 6, 2014 at 1:52 PM).
    also wenn das Problem jetzt erst in den Bugtracker gekommen ist,
    dann wird auch bis Ende März nicht behoben sein.
    Bei Updates haben Bugs immer Vorrang vor neuen Funktionen.
    P.S.
    Aber letztendlich entscheidet Stefan was wann und wo in
    die 2.xx integriert wird.
    Und im Moment hat der soviel ich weiß andere Sachen im Kopf
    und um die Ohren. :D
    das ist richtig, dass man mit Effekten die Geschwindigkeit einstellen kann, aber man verliert dadurch die entscheidende Eigenschaft, warum man das Textbuch für Theaterstücke verwendet: Szenen im Textbuch haben per Definition keine Haltezeit bzw. diese wird nicht ausgewertet. Dadurch ist es egal, wie viel Zeit zwischen zwei Szenen liegt. Die aktuell aktivierte Szene bleibt also so lange bestehen, bis ich die nächste starte (oder das rote x drücke). So etwas könnte man auch irgendwie im Effektsequenzer hin bekommen. Dann ist aber das überblenden in die nächste Szene komplizierter als im Textbuch. Daher sind Szenen aus dem Textbuch nicht so leicht in den Effektsequenzer zu verfrachten.
    P.S.: Für die Szenenliste gilt in manchen Dingen das selbe.
  • Ja stimmt
    Ist nicht so einfach mit dem Textbuch.
    Ich wahr ja immer sehr froh wenn es doch ein
    work around (arbeit um das problem drummrumm :) gab.
    Möglich ist es mit
    einem Aufruf einer Szeneliste aus dem Textbuch
    in der Szeneliste: ein Aufruf eines Effektes. mit zeit 0.0.1
    in der Szeneliste: das Endbild des Sonnenaufgangs mit zeit Manuell.
    Inhalt des Effektes: der Sonnenaufgang mit der anvisierten zeit.
    Um nun die Sonnenaufgangszeit zu verändern,
    Kann man mit den Masterfader Speed die Zeiten des Effektes verändern.
    Allerdings sollte das Textbuch nicht die ganze Bildfläche verdecken,
    also rechts vielleicht einen Spalt für den Master Fader lassen.
    Ein Nebeneffekt ist dabei auch, das man während des Sonnenaufgangs noch andre Lichtimmungen fahren kann.
    Gruß W.
    Edited once, last by Wulf (March 7, 2014 at 12:18 PM).
    das ist aber beim Textbuch auch möglich ;). Solange sich die Kanäle nicht überschneiden, kannst du im Textbuch, genau wie im Effektsequenzer, auch mehr als eine Szene gleichzeitig einblenden.
