Hallo zusammen,
ich bin von Win XP auf Win 8.1 umgestiegen. Nun versuche ich
die Midi-Daten in Win 8.1 zu kopieren. Doch wohin? Ich erstelte eine Zip mit
Pack&Go
Gruß Thomas
Hallo zusammen,
Pack&Go
Gruß Thomas
Hallo Lampe,
schau mal in das Wiki Manual, unter Pack and Go da wird das alles erklärt.
Dann sollte auch dir wieder ein Licht aufgehen. ![]()
Die MIDIRemote.dat (Steuerelemente) sollte im Verzeichnis C:\Users\<Username>\AppData\Roaming\Popsoft sein. Einfach den Ordner an die selbe Stelle in Windows 8 kopieren und es sollte funktionieren ![]()
EDIT: Pack & Go braucht man glaub ich trotzdem für die einzelnen Bänke!
Danke euch!
Mein Fehler war, das die Ordner versteckt sind. Und ich den beschriebenen
Pfad in der Anleitung nicht fand
Es klappt nun.
Ich kann übrigens nur jedem raten erstmal die Finger von
Win 8.1 zu lassen. Zuletzt war ich zu Win 95 Zeiten so viel in der Regedit am
rumwerkeln. Geht ja gar nicht. Selbst USB-Sticks / Festplatten etc. schalten sich ab.
Gruß Thomas
habe ebenfalls das Problem die Midieinstellungen auf einen anderen Rechner zu bringen. Es werden zwar die Banknamen auf den neuen Rechner angezeigt nur die Zuweisungen nicht. Bei den Joystick- und Tastatureinstellungen ist es nicht so, da ist alles mitgewandert.
Gruß TomTom
MIDIRemote.dat kopiert? Weil da müsste alles drinnen sein ![]()
Das kann ich so nicht bestätigen. Außer die Energieeinstellungen für das FX5-Interface waren bei mir keine Registryeingriffe notwendig. Win 8.1 läuft erfreulich stabil, hängt vielleicht auch ein wenig von der verwendeten Hardware ab! Bei mir erfüllt ein Dell 18.4 xps Core I7 zuverlässig seinen Dienst.
Karsten
die MidiRemote.dat habe ich bereits öfter schon kopiert ohne erfolg. Auch den kompletten Programm- und Projektortner brachte nichts (Pfade sind alle identisch, da es als Ersatzgerät verwendet wird). Bin noch weiter am tüfteln woran es liegt befor ich alles neu eingebe.
hallo,
unter Win 7 hatte ich mal was ähnliches, da lag das
Problem an den Rechten.
leider spielt es bei mir keine rolle ob XP oder 7 hat bei beiden noch nicht geklappt
Wo lag die Datei? Die im Programmverzeichnis ist ggf. nicht die aktuelle, die aktuelle Version liegt mit im Benutzerverzeichnis!
Hallo zusammen!
Nun bin ich etwas schlauer aber noch nicht am Ziel. Mir ist aufgefallen, das wenn in der Midi-Fernbedienung die Steuerelemente nicht vorhanden sind kommen auch die Befehlszuordnungen aus der Midiremote.dat nicht. Habe mal im neuen Rechner schnell einige Steuerelemente eingefügt und verschiedene Projekte geladen und die Befehlszuordnungen waren da. Nachdem ich auf ein neues Projekt gegangen bin und anschließend die Midiferbedienung öffne sind die Steuerelemente noch da. Ich gehe davon aus, das diese nicht mit in der Midiremote.dat gespeichert sind sondern in einer Datei die generell beim start von DMC mit geöffnet wird - nur welche? Kann es sein, das es eine ist, die im c:\windows\prefetch liegt. Habe DMC geöffnet nur einige Steuerelemente hinzugefügt und wieder geschlossen. Anschließend habe ich nach geänderten Datein gesucht und bin in diesem Ordner gelandet.
Gruß TomTom
Hallo TomTom,
in der "MIDIRemote.dat" sind die einzelnen Steuerelemente gespeichert
diese befindet sich je nach OS
Vista/Windows7: "%APPDATA%\PopSoft\DMXControl"
(z.B. "C:\Users\[Username]\AppData\Roaming\PopSoft\DMXControl\")
WindowsXP: Im DMXControl-Programmordner
(z.B. "C:\Dokumente und Einstellungen\[Username]\Anwendungsdaten\PopSoft\DMXControl\")
in dem entsprechenden Verzeichnis.
Die "Projektname.MidiRemote" befindet sich im Projektverzeichnis und enthält die
Verknüpfungen der Steuerelemente mit den Befehlen.
Die "Projektname.MidiRemote" sollte zur "MIDIRemote.dat" passen sonst stimmen die
Namen der Steuerelemente nicht übereinander.
Ahhh Danke!
Jetzt ist der Knoten geplatzt. Kann das sein das diese Datei nicht im Pack&Go mit übertragen wird?
Gruß TomTom
Hallo!
Diese Frage kann nur mit einem Jein beantwortet werden. Die Pack&Go-Funktion sammelt nur die Daten auf deinem PC zusammen, die du in dem zugehörigen Dialog ausgewählt hast und packt sie in ein zip-Archiv - so zum Beispiel dann auch die MIDIremote.dat, welche in dem zip-Archiv in dem Ordner Settings liegt. Wie im Handbuch beschrieben, musst du dann auf dem anderen PC die gesammelten Daten manuell in die angegebenen Verzeichnisse schieben. Eine automatische Funktion hierfür gibt es bislang noch nicht.
Gruß, Stefan von den LightningBrothers-
