Posts by die lampe
    Hallo,
    ich hab ne Performance Frage:
    Was begrenzt DMXC 2 in seiner Geschwindigkeit?
    Was bedeutet genau der Balken oben rechts?
    Was mache (will) ich...?
    OK, zugegeben ich fordere DMXC auch raus.
    Es läuft Easy View mit.
    8 LED Pars werden über MIDI angesteuert.
    8 Movinglights werden über DMX-IN angesteuert. Also über ein externes Pult.
    (Bewegungsgenerator! Schalte ich den ab, funzt die Midi-Ansteurung sofort)
    Und hier ist die Leistungsgrenze eindeutig überschritten.
    Eingaben über Midi werden stark Zeitverzögert übertragen. In
    Easy View, als auch Live über das FX 5.
    Es läuft kein Effekt mit. Würde ich aber eigentlich
    zusätzlich gerne.
    Was ist der Flaschenhals?
    Gibt es ne "Schraube" an der ich drehen kann?
    Die CPU kann es nicht sein. Der Arbeitsspeicher?
    Gruß Thomas
    Moinsen,
    ich vesuche gerade einen Effect, zum Beispiel eine Kreisfahrt eines Movingheads, über einen Executor zu beeinflussen.
    Die Geschwindigkeit, Frequenz ist ja einfach einzustellen.
    Wie sieht es mit der Amplitude aus? Diese würde ich auch gerne mit einem Fader ansprechen können. Geht das?
    Gruß Thomas
    Danke euch!
    Mein Fehler war, das die Ordner versteckt sind. Und ich den beschriebenen
    Pfad in der Anleitung nicht fand :argh: Es klappt nun.
    Ich kann übrigens nur jedem raten erstmal die Finger von
    Win 8.1 zu lassen. Zuletzt war ich zu Win 95 Zeiten so viel in der Regedit am
    rumwerkeln. Geht ja gar nicht. Selbst USB-Sticks / Festplatten etc. schalten sich ab.
    Gruß Thomas
    Hallo Martin,
    cool das du dich an ein Midi-Plugin rangemacht hast.
    Ich probierte es eben aus. Das Einlernen klappte.
    Nur, wie weise ich den nun ein Midi-Button einer Funktion in DMXC3 zu?
    Gruß Thomas
    Mir ist eben etwas aufgefallen, was einen Zusammenhang mit der Midisteuerung angehen könnte:
    Setze ich in der Kommando Box einen Kanal mit dem Wert Null (Geräte/Ausgewähltes/Kanal X/ Flag OJ/0) dann erscheint der rote Balken wenn ich den Buton betätige. Stelle ich ihn auf Wert ab 1, wird der rote Balken angezeigt.
    Hi Philippo,
    zum Submaster:
    Klicke auf das Prozentzeichen unter dem Fader eines Kanals. Ich vermute du hast auf den Text geklickt. Am Ende des Textes ist ein leicht zu übersehender Pfeil nach rechts :)
    Zu deinen Par´s.
    Erstmal die Frage: Wie flasht du denn jetzt? Im Submaster oder per Komandobox?
    Ich habe mir gedanklich angewöhnt die 3 Farben in einem RGB Strahler, als eine einzelne herkömmliche Lampe zu betrachten. Da soll Rot rauskommen? Dann wird auch nur Rot ausgewählt. Finger weg von Grün und Blau.
    Bei mir habe ich im Submaster z.B. auf Fader 1 = Rot für 4 Lampen. Ich wähle dort die Kanäle der jeweiligen Pars für Rot. Wird der Dimmer nicht anderweitig angesteuert, muss auch ein Haken für den Dimmer gesetzt werden. Fader 2=Grün, Fader 3=Blau.
    Da ich Faul bin, und noch die Mischfarbe Pink, Magenta cool finde, setzte ich für Fader 4 einen Haken bei Rot und Blau.
    Das kannst du natürlich auch in einer Szene hinterlegen. Mit allen Farbmischungen wie du es willst. Und wieder unter dem Fade im Submaster, klick auf den Prozentwert, einer Szene zuordnen.
    Moinsen,
    ich verstehe da was in der Programmkonfiguration nicht.
    Was bedeutet Farb- und Gobolisten global
    speichern? Hab die Anleitung gelesen! Kann nur keine Veränderung in DMXC erkennen.
    Mein Wunschdenken ist nun, das ich die Farb und Gobolisten genauso verwenden kann wie die Pan, Tilt, und Dimmereinstellungen. In dem jeweiligen Programmfenster bzw. Auswahl.
    Was ich letztendlich machen möchte:
    In der Komandobox Geräte auswählen. Bekomme ich hin.
    Dann sagen, die Ausgewählten sollen z.B. Rot leuchten. Klappt nur bedingt. Da ich unterschiedliche Movinglights nutze.
    Selbiges halt mit Gobos und die Krönung wäre auch für den Shutter.
    Hoffe ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt.
    Leuchtende Grüße
    Thomas
    Der Trackball heißt: DT225 von CH Products
    Ist ein Zubehör u.a. für das Lichtpult Licon XC.
    Einstellungen in dmxc:
    Fenster / Joystickkontrolle: Haken setzen zum Aktivieren. Bei Serielle Maus/ Trackball COM Schnittstelle auswählen.
    Konfiguration / Joystickkontrolle: X und Y Achse für das entsprechende Gerät mit Pan Tilt versehen.
    Weiteres, wie Tasten habe ich noch nicht ausprobiert. Werde ich aber sicher bald tun.
    Gruß Thomas
    Nabend,
    ich nutze die Midicon zur Ansteuerung. Das Pult ist in 2 Bereiche aufgeteilt. In beiden Bereichen kann ich die Seite (Midikanal) getrennt auswählen.
    Diese 2 Pagetasten (auf/ab) möchte ich als Bankauswahl der Komandobox nutzen.
    Das funktioniert auch fast wunderbar. Bank 2 bis 10 funktionieren.
    Ausgerechnet Page 1 (Midikanal 1 Adresse 10 sowie Adresse 11) haben keine Auswirkung. Es ist egal welchen Befehl ich diesen Adressen zuteile.
    Hat jemand eine Idee was hier nicht stimmt?
    Gruß Thomas
