Shutter und Dimmer bei LED Geräten
    wenn ich ein Gerät mit LED Technik verwende, kann die Lichtleistung ja von jetzt auf gleich über den Dimmerkanal geregelt werden, ohne nachglimmen/leuchten oder ähnlichem. Ich kann damit ja dann auch stroben.
    Wozu hat ein solches Gerät auch noch einen Shutterkanal?
    Was kann ich mit dem Shutterkanal realisieren, was ich nicht mit dem Dimmerkanal hinkriegen würde?
    Elektrobüdchen----ausflippen im privaten Rahmen :)
  • theoretisch kannst du Strobefunktionen auslösen, die über die Aktualisierungsrate von DMX hinausgehen. dürfte allerdings bei den wenigsten Geräte zutreffen.
    praktsich ist der Kanal für alle, die damit ihre Steuerungssoftware entlasten, je nach Software ist ein extra Kanal auch deutlich einfacher zu handhaben als ständig Effekte erstellen und anpassen zu müssen. Das gilt insbesondere auch für einfache Hardware (Fader) DMX Pulte...
  • Macht auch Sinn wenn du innerhalb eines Effektes nur einige Szenen Strobe hast und der Rest ohne ist.
    Stell ich mir sonst etwas umständlich vor das innerhalb des Effektes mit den Dimmern zu regeln, vor allem wenn ich diesen Effekt später auch noch mal verändern möchte.
    Karsten
    KaHe
    Edited once, last by KaHe10 (February 14, 2014 at 5:55 AM).
  • Anderes Beispiel: Du möchtest beim Stroben die Frequenz oder die Helligkeit ändern. Über den Dimmerkanal regelst du die Helligkeit und den Strobekanal die Frequenz. Dafür brauchst du dann vom Grundsatz her noch nicht mal DMXControl, sondern kannst dies mit einem ganz ganz einfachen DMX-Board realisieren. Wie bereits gesagt wurde: Das entlastet die Steuerungssoftware ungemein.
