OK,
dann wirds aber kniffelig ![]()
was ist mit dem Widerstand (senkrecht neben dem Atmega ) ist das nen 10k??
der sieht anders aus als die anderen.
ansonsten könnte es noch ne kalte Lötstelle am Atmega sein.
mfg maik
OK,
mfg maik
Ja, das ist ein anderer, da ich zuerst einen falsch verlötet habe... Irgendwie tendier ich immer mehr dazu, dass irgendwas zu langsam ist, obs nun der ATMega oder mein Laptop ist, aber das ist meine Vermutung....
Kalte Lötstelle: Uff, du bist lustig, der ATMega ist ja schon klein genug, aber jetzt auch noch Lötstellen absuchen... da werd ich ja nie fündig ![]()
Hmmm....
Ich glaube das Beste wäre ein anderen PC zu versuchen.
Glaube fast nicht mehr dran, das es am IF liegt.
mfg maik
Problem: Mein äußerst kompetenter Theaterlehrer war nicht bereit mir ein Tag ein kleines Facerpult zur Verfügung zu stellen, um nach dem Fehler zu suchen, also müsste ich meinem ganzen RECHNER mit in die Schule nehmen... Und dass kanns ja auch nicht sein... Aber er findet schon toll was man alles mit DMXC machen kann, nur helfen will er mir dann auch nicht! Also ich schau mal was sich machen lässt, aber der ist echt ne harte nuss, und dafür extra ein Pult kaufen lohnt ja auch nicht! ich verwende eigentlich nur Pulte am DMXIn fürs Theater, sonst werd ich mir auch einen MIDI Controller oder eben ein Nova Launchpad S oder sonstwas holen.... ! Allerdings wäre es schon praktisch es irgendwie zum laufen zu bekommen, da man DMXIn ja wohl doch immer irgendwo brauchen kann ![]()
Wäre es außerdem möglich, dass es durch die Konvertierung von 5 auf 3 pol DMX passieren kann, dass das Signal fehelerhaft wird? Ich kanns mir zwar irgendwie nicht so ganz vorstellen, aber man weiß ja nie...
3.-pol. und 5-pol. DMX sind auf den Adern vom Pult zu den Geräten vollkommen identisch. Daher wird da nichts konvertiert, sondern du hast einfach an dem 5-pol. Stecker nur drei belegt. Thats it ;).
Ach manno, ich habs zwar eigentlich auch gewusst, aber irgendwie darauf gehofft, dass ichs darauf schieben kann... Na gut, dann weiß ich jetzt eigentlich auch schon wie ich weiter vorgeh ![]()
ICH HABE DEN FEHLER ENDLICH GEFUNDEN!!!! ![]()
Also ich weiß nicht ob das ein allgemeines Problem ist, aber bei mir ist das so, dass wenn ich z.B. auf Kanal 1 an mein Nodle etwas sende und dieses dann auch wieder auf Kanal 1 herausgesendet wird, flackert dieser Submaster (Warum dass so ist, kann mir vielleicht jemand der sich etwas mehr mit DMXC 2 auseinandergesetzt hat sagen, vl. ist es ja auch mein Nodle....). Dass passiert mit jedem, also wenn ich auf irgendeinem Kanal den ich empfange auch ausgehende Signale habe, flackern diese Submaster, auf denen diese Kanäle liegen die "reinkommen". Ansonsten funktioniert es allerdings einwandfrei (Hab von einem netten Techniker von hier mal kurz ein wenig Unterstützung bekommen in Pultform :D). Also ich weiß nicht, ob das ein allgemeiner Fehler ist oder woran es liegt, aber es funktioniert solange die IN und OUT Signale sich nicht überschneiden, also wenn ich z.B. den Adressbereich 0-30 nicht auf Submastern habe, kann ich auf diese auf den IN senden ohne das kleinste bisschen Geflacker zu bekommen! Also an sich stört mich das nur teilweise, im großen und ganzen eher weniger, aber ich kann mir trotzdem nicht vorstellen, dass das gewollt ist. Aber wie gesagt, mit allen anderen Mehtoden funktioniert das Nodle einwandfrei! Habs jetzt auch mal an beiden PC's getestet und außerdem noch ein Pult angeschlossen, dass ein bisschen mehr kann als das Alcora! Wenn irgendjemand noch was zu dem Thema weiß oder dieses Problem NICHT hat, bitte bescheid geben, damit ich dann wirklich weiß, damit etwas an meinem IF faul ist!
MfG McMaxxter
P.S.: Also immerhin funktioniert es jetzt teilweise, mir würde es auch reichen, aber es ruft doch hin und wieder unschöne Effekte hervor, falls man es mal vergisst! Von daher sollte ich, falls es behebbar ist, dass doch noch machen ![]()
Bei deinen Tests war aber nicht der DMX-In über ein direktes Kabel mit dem DMX-Out verbunden, oder?
Manchmal, aber nicht immer
Ich habe nochmal ein Video aufgenommen, zum besseren Verständnis meines Problems... Wenn keiner mehr Rat weiß, muss ich wohl härtere Maßnahmen ergreifen....
MfG McMaxxter
P.S.: Ich wäre euch wirklich sehr dankbar, wenn mir jemand helfen kann, weil man fühlt sich einfach besser, wenn man (auch mit Hilfe anderer) sein Zeug endlich mal richtig zum Laufen bekommt! ![]()
Und bitte die Beschreibung des Videos lesen, da stehen alle nötigen Infos drinnen ![]()
orFCFNf5FfI
sehe ich das richtig?
du schiebst zum Schluss Kanal 4 hoch, und in DMXC gehen Kanal 4 (194) auf 100% und Kanal 5 (195) auf ca. 50% ?
hast du mal nen kpl. anderes DMX in Interface benutzt?
mfg maik
Meinst du jetzt den sender oder Empfänger? Also nein, ich habe immer nur mein Nodle benutzt, ist klar, aber ich hane einmal mit dem Zero88 Alcora gesendet und jetzt mit dem Jester TLXtra (auch Zero88). Und einmal halt noch über Loopback ![]()
Außerdem zieh ich den Fader auf 255 / 100% (Kanal 4)
öhm
ich meinte ob du mal ein anderes DMXin fähiges Interface zur Verfügung hast, um das IF auszuschliessen.
mfg maik
Also du meinst, den OUT vom Nodle ans IN von einem anderen IF?
Ich hatte gestern selbiges Problem, dass plötzlich das Saallicht willkürlich aufgeblitzt ist. Ebenfalls nutze ich das U1 im Modus 6. ich vermute, dass der Controller mit 2 Universen eventuell schon gut ausgelastet ist( Überlastet will ich nicht unbedingt sagen.
Meine andere Idee: die Anschlusskabel für die XLR Buchsen für in und Out verlaufen im Interface teilweise sehr dicht aneinander vorbei. Kann es sein, dass dadurch Störungen entstehen, wenn eine Leitung auf die andere "strahlt"?
Korni
Also es würde das Phänomen, dass die IN Werte zu OUT Werten werden erklären
Aber so nah scheinen sie mir jetzt nicht direkt.... Eher so weit entfernt wie möglich ![]()
MfG McMaxxter
ich denke eher, dass bei mir die DMX Out zu IN werten werden, da ich am DMXIn ein GLP Lightoperator 24 nutze um DMXC zu steuern und am Out hängen 8 MHs und 14 LED Scheinwerfer. wenn die MHs ihre wilden Fahrten zur Disco Musik vollführen Flackern die DMXIn werte oft aber unregelmäßig mal hoch, auch wenn am Fader das Saallicht aus ist.
Ich habe erst nach dem Einbau der Buchsen gemerkt, dass die Anschlussleitungen viel zu lang sind. also habe ich sie Schön im IF aufgerollt und verlegt.
Beide Leitungen bilden bei mir eine Luftspule, welch beide übereinander liegen-> Trafo
Es kommt zu einer galvanisch getrennten Übertragung der Daten auf da jeweilig andere Kabel
Vermute ich zumindest so.
Kann dass jemand bestätigen/widerlegen
Korni
Nein, durch die symmetrische Übertragung heben sich solche Effekte auf.
sowas hatte ich aber auch schon mit meinem DE-USB-Interface.
Mode 6 und die DMX-In Werte total am Flackern, Effekte
schalteten sich unkontrolliert, wild ein und aus.
Da ich dort kein Thru eingebaut war habe ich da einen
Abschlußwiderstand angelötet und damit war der Spuk vorbei.
