DMXIn Werte Flackern?
    ich habe das Problem, dass wenn ich an den DMXIn meines Nodles ein anderes Pult hänge, dass die DMXIn Werte wie verrückt flackern und ich keine Ahnung habe wieso... Außerdem kommen manche der gesendeten Werte 'zurück', also DMXOut Werte flackern kurz bei DMXIn Werten auf... Ist das ein Fehler am IF oder an der Datenleitung? Wenn ich die DMXIn Werte nicht auf Submaster lege, funktioniert alles wunderbar!? Ich bin echt ratlos ?(
    Hier noch das Video:
    -2-HIlJ6q3I
    MfG McMaxxter
    Was wären Veranstaltungen nur ohne Technik... 8)
    ich hab so ein Nodle jetzt nicht, aber hatte gelesen das die Mode gleich
    sind wie beim DE IF bzw FX5.
    In welchen Mode verwendest Du es den ?
    wie ich an anderer Stelle schon einmal geschrieben habe, könnte da ein wackler oder schlechter Kontakt am DMX-In sein. Ich hatte mit dem DE-Interface ein ähnliches Problem. Das hatte sich erst genau so geäußert, wie bei dir, also dass DMX-In-Werte geflackert haben, später kat der DMX-In immer geflackert, auch wenn nichts angeschlossen war. Schau daher mal die Verbindungen am DMX-In an und kontrolliere auch mal die gesamte DMX-In seite (Optokopler, Treiber etc.).
  • An sich sind sie stabil, aber wenn ich z.B. einige Kanäle auf einen Submaster lege und andere auf einem anderen, die rein gar nichts miteinander zu tun haben, werden beim hochziehen vom einem Submaster einfach mithochgefahren, obwohl ich selbst nur einen bewege.... Ich verstehs nicht mehr...
    EDIT: Es kommen KOMPLETT falsche Werte an, alle falsch!
    kontrolliere noch mal, ob die DMX-In-Buchse auch richtig angeschlossen sind. Denn vertauchte Leitungen können das auch auslösen.
  • Ich glaube, es liegt an der Uhrzeit, aber zumindest der Hauptfehler wurde mal gefunden: Die DMXIn-Fernsteuerung war aktiv und ist gerade eben losgegangen... Also wenn ich die Kanäle manuell über die Kanalübersicht rausschicke, bekomme ich den selben Kanal zurück, Submaster funktionieren auch einwandfrei! Also muss es ja wohl am Kabel dazwischen, der DMXIn-Fernbedienung oder dem Pult liegen.... Aber ich schätze es liegt an der DMXIn-Fernbedienung, da mir da einige Fehler unterlaufen sein dürften!
    das Pult was Du verwendest ist das sonst In Ordnung ?
    Hast Du noch was anderes zum dranhängen um mal ne
    Gegenprobe zu machen ?
    Ich hatte damáls gleich Zwei DE-Interface gebaut
    fals mal Probleme auftauchen und das zweite
    konnte man auch immer wunderbar zum testen nehmen.
  • Nein, ich kann es leider nur alleine anschließen, aber dann flackert gar nichts! Und wenn ich nichts auf die Submaster lege, flackert auch rein gar nichts, nur wenn ich die Submaster verwende, fangen plötzlich an noch andere mit 'hochzufahren', obwohl keine der zugehörigen Adressen angesprochen wurde...
