FX5 IF welcher Modus?
    das IF ist jetzt endlich da. nur habe ich noch ein Problem: welchen Modus brauche ich wenn ich per USB das Licht von DMXC streun will und am DMX In ein Pult als Backup hängen will wenn der Pc mal abschmiert?
    Dann wie richte ich es ein, dass wenn ich z.B. während dem Normalfall (also alles wird vom PC gesteuert) das ich mit Fader 2 am pult z.B. ein Submaster hoch ziehen kann? Ist das der Gleiche Modus?
    Und kann mir noch einer Helfen bei dem einrichten von der DMX-In Fernbedienung?
    Ich verstehe die recht schlecht: im Softpach, was ist der Kanal der rein kommt, ist das der Kanal worauf der Pfeil zeigt oder der der hinter dem Pfeil steht?
    Reicht es wenn ich sage im Softpach Kanal 1 der rein kommt soll Lampe auf den Kanal 1, 2, 3, 4 ansprechen, kann ich die dann mit den Fader am Pult rein und raus ziehen?
    Was bringen mir die Steuerelemente bzw. die Befehlszuordnung?
    Tobias
    Edited once, last by tobi97 (February 3, 2014 at 5:31 PM).
  • Hallo Tobias,
    im Modus 3 sollte das funktionieren (mache ich zumindest so). In diesem Modus kannst du auch z.B. Submaster Belegen aber dazu weiter unten mehr.
    Im Softpatch ist die Zahl vor dem Pfeil der Kanal der "rein kommt" und die Zahl dahinter sind die Kanäle die in DMXC angesprochen werden.
    Ja, das sollte funktionieren. Es ist jedoch praktischer das mit den Steuerelementen/Befehlszuordnung zu lösen.
    damit definierst du z.B., dass du mit Kanal 2 vom Lichtpult den Submaster 1 steuerst.
    Dazu fügst du erstmal eine Steuerelement "Fader 2"; "DMX Kanal 2", "Min Wert 0" und "Max Wert 255" hinzu. Diesem Steuerelement kannst du jetzt den verschiedensten Befehlen zuordnen. In diesem Beispiel wäre der Befehl: "Fader 2"; "Submaster"; "Wert setzten"; "Kanal 1"
    Mithilfe der Befehlszuordnung kannst du so ziemlich jedes Modul von DMXC ansprechen und somit Effekte starten/beenden, Geschwindigkeiten ändern, Szenen aufrufen...
    Ich hoffe ich konnte dir helfen, ansonsten lohnt sich ein Blick ins Wiki.
    Gruß Dennis
    dann dürfte aber bei dir nichts in DMXC rein kommen, denn Modus 3 ist "DMX-In + PC-Out => DMX-Out". Wenn man das DMX-In-Signal verwenden möchte und gleichzeitig auch noch etwas ausgeben will, dann kommen nur Modus 6 oder Modus 7 in Frage. Beim Modus 7 wird das DMX-In-Signal sowohl direkt auf den Ausgang zusammen mit dem PC-Out gepatcht als auch in DMXC hinein geführt. Allerdings ist das meiner Meinung nach nicht so flexibel, wie der Modus 6. Bei diesem werden die DMX-In-Daten nur an den PC weiter geleitet und die PC-Out-Daten an den DMX-Out. Das hat den Vorteil, dass du dann in DMXC einstellen kannst, wie auf die einzelnen DMX-In-Kanäle reagiert werden soll. So kannst du beim direkten durchpatchen via Softpatch wählen, ob du lieber eine HTP oder eine LTP-Mischung haben möchtest. Außerdem ist neben einer Steuerung einzelner Eigenschaften (z.B. Master, Effektgeschwindigkeit, etc.) auch ein mischbetrieb möglich. D.H. du kannst einzelne Kanäle direkt auf DMX-Out durchpatchen und gleichzeitig DMXC-Funktionen auf andere Kanäle legen.
    Zum Havariebetrieb: Das ist etwas kniffeliger, denn das Interface erkennt im allgemeinen nicht, ob DMXC noch läuft oder abgeraucht ist. Daher kannst du das zwar mit dem Mode 7 überbrücken, wenn du aber eine externe Spannungsversorgung für das Interface hast, dann würde ich einfach die radikale "USB-Stecker-ziehen"-Methode durchführen, denn dann schaltet das Interface in den Repeater-Modus.
