Hallo zusammen
Ich habe ein DDF für den erwähnten Scanner erstellt, leider funktioniert das Ding nicht richtig
- Wenn ich mit einem Slider im Softdesk die Farben verändern will, kommen diese wild durcheinander
- Das Strobo kann ich gar nicht aktivieren
Angehängt sind:
- das DDF
- das Handbuch
- ein Testprojekt
Mit folgenden Schritten kann das Problem nachvollzogen werden:
Code
File > Load Project Test DDF, Martin MX-4 (6 channel mode).zip
Load last used Windows Layout?
Do you want to load the last used Project Window Layout? [ Ja ]
Stage View
Klick: Martin MX-4 (6 channel mode) (1)
Intensity Panel
Klick: Shutter > [ Open ]
Color Panel
Klick: [ Colors ]
die verschiedenen Farben anklicken
==> Stage View und Channel Overview 1.009 zeigen die richtigen Farben/Werte an
Beam Panel
die verschieden Gobos anklicken
==> Stage View und Channel Overview 1.010 zeigen die richtigen Gobos/Werte an
Softdesks
Doppelklick; Form1
Form1
Slider Color von links nach rechts bewegen
==> Werte (1.009) werden in folgender Reihenfolge angezeigt
158, 086, 182, 050, 170, 098, 014, 110, 074, 062, 158
==> komplett falsch
Slider Gobo von links nach rechts bewegen
==> Werte (1.010) werden in folgender Reihenfolge angezeigt
005, 017, 029, 041, 053, 065, 077, 089, 101, 113, 125, 137, 149, 161, 173, 185, 197, 209, 221, 233
==> korrekt
Display More
Ich währe dankbar, wenn sich das mal jemand anschauen könnte.
Danke und Grus,
Dieter
