DE Interface selber bauen
  • Hallo liebes Forum,
    nach langem hin und her habe ich mich nun dazu entschlossen das DE Interface selber zu bauen. Der primäre Grund ist meine momentane finanzielle Situation (ALGII) außerdem das es das FX5 momentan nicht vorrätig gibt.
    Ich bin was Lichttechnik angeht ein blutiger Anfänger. Das DE Interface möchte ich nutzen, da ich als OS Ubuntu benutze und als Lichtsoftware QLC+.
    Ich habe momentan vier Stairville PAR64 LED die ich über das Interface mit besagter Software steuern möchte.
    Ich habe noch nicht so ganz den Überblick, darüber welche Bauteile ich Kaufen muss, um das Interface bauen zu können.
    Die DE Platine, die ganzen Teile von Reichelt den Quartz und was noch??
    Ich würde mich über Hinweise sehr freuen.
    MfG
    du brauchst noch den Microprozessor, das Herzstück des Interfaces. Du kannst dir den entweder auch bei Reichelt kaufen und musst ihn dann halt selbst programmieren, oder wenn du schon die Platine (ich vermute mal aus unserem Vereinsshop) kaufst, kannst du auch gleich einen programmierten Microprozessor dazu bestellen. Darüber hinaus kommt es halt darauf an, was du möchtest. Du kannst ein anderes Euro-Gehäuse (andere Farbe) nehmen und du kannst bessere DMX-Buchsen (z.B. von Neutrik) nehmen, wobei dort entweder 3-pol. oder 5-pol. (ich vermute aber mal, dass du die 3-pol. Buchsen brauchst wegen deinen Stairville Par-Kannen). Aber im Projektarchiv des DE-Interfaces findest du auch nochmal eine Stückliste. Vergleiche diese doch mit dem Reichelt-Warenkorb (wobei der aber eigentlich vollständig sein sollte).
  • Hallo JPK und Steff,
    vielen Dank für eure Antworten. Ich habe jetzt Microprozessor, Platine und Quartz vom Verein bestellt und den Warenkorb von Steff mit den Neutrik Buchsen verwendet. Nun, freue ich mich darauf, dass die ganzen kleinen Bauteile bei mir ankommen und ich mit dem Löten beginnen kann. Ich werde sicherlich noch einige Probleme haben, hinsichtlich Installation der Treiber unter Linux und das Einbinden der Software QLC+.
    Übrigens, ich benötige auch noch eine Aufbauanleitung für die ganzen Kleinteile. Wo finde ich diese?
    Bis dahin verbleibe ich erstmal mit freundlichen Grüßen
    Edited once, last by philippo (January 19, 2014 at 4:17 PM).
    Added the label DE Interface
