DMX auf USB
    ich bin ein absuluter Anfänger in dem Bereich. Und hoffe das ich
    hier richitg bin. Ich bin kein DJ oder überhaubt in der Branche tätig.
    Ich habe mir einen
    EL-200RGY von Laserworld ( NUR PRIVAT GEBRAUCH)
    Ich möchte das Teil über meinen Rechner steuern. Also eine DMX auf USB Verbindung. Nur ist das Angebot aber für Laien Einfach überwältigend. ???
    Das was ich mir jetzt so erlesen habe ist das:
    http://www.dmxcontrol.de/ DMXControl 2.12
    und hab dafür auch eine Laserworld EL-200RGY.zip dafür bekommen.
    Aber was brauch ich dann wirklich um das zum laufen zu bekommen. ?? Das geht ja von 70€ bis 400€ ??
    MFG
  • Hallo D300,
    herzlich willkommen hier im Forum.
    Wenn ich Dich richtig verstehe, möchtest Du gerne wissen welches
    DMX-Interface Du kaufen sollst?
    Die Interfaces mit denen DMXControl 2.12 läuft sind auf folgender
    Seite aufgeführt.
    Du hast jetzt nicht geschrieben wieviel Du anlegen möchtest, denn es gibt
    unterschiedliche Möglichkeiten.
    Im Moment wird im Wiki ein Artikel von JPK überarbeitet der Anfängern
    einen ersten Überblick geben soll, leider ist der Artikel noch nicht ganz fertig.
    Aber vielleicht hilft Dir das was schon da steht ja schon.
    Wenn Du einigermaßen fit im Umgang mit dem Lötkolben bist, kannst Du dir
    auch ein Interface das zum Kaufen 150 Euro kostet für ca. 75 Euro selber bauen.
    Schreib mal was Du so anlegen möchtest, und vor allem ob es wirklich bei dem Laser
    bleiben soll.
    Ach ja,auch wenn Du denn Laser privat nutzt, solltest Du auf deine und anderer Leute
    Augen achten. Denn auch mit den billigen Lasern kann man sich locker das Augenlicht
    wegschießen.
  • Hi, Danke für die schnelle Info.
    Ich kann mit dem Lötkolben umgehen (denke auch sehr gut ) aber wurde von einige Forenbeschreibungen abgeschreckt. Ich sag mal bis 250€ ist es OK (sollte schon etwas robust sein)
    Ich hab mich jetzt auch schon 2Tage mit dem Gesetzten und Laserschutzbestimmungen neu beschäftig. Ich selber hatte mal in dem Bereich eine Ausbildung (Laserschutzbeauftragter) aber im Militärischen Bereich vor ca. 10Jahren.
    Ich habe noch andere Gerät (Laser, Lichteffekt, Nebelmaschine...) aber alles nur ohne DMX-Steuerungs Möglichkeiten.
    MFG
  • O.K.
    Na dann muss man ja nichts weitersagen. :D
    Zum Thema Selbstbau, für DMXControl gibt es zwei schöne sebstbau Projekte
    zu denen es auch im unserem Shop die industriell gefertigte Platine gibt
    und beim einen Projekt DE-IF gibt es auch schon einen vorprogrammierten Mikrocontroller.
    Beim anderen Projekt Nodle U1 erfolgt die Programierung über das USB-Kabel
    am PC, wodurch auch Firmware-Updates relativ einfach sind.
    Das eine Projekt ist das Nodle U1 Interface, das andere das DE-Interface.
    Das DE-Interface gibt es auch als fertig aufgebautes Interface zum
    Preis von 159 Euro + Versand unter der Bezeichnung FX5.
    Edited 3 times, last by Uwe (January 9, 2014 at 5:46 AM).
    dann auch etwas von mir dazu ;): Der Wiki-Artikel ist bis "Anpassbares DMX-Signal" überarbeitet, aber es sind noch nicht alle Teile intern von anderen Vereinsmitgliedern gegengecheckt worden. An den anderen Teilen sitze ich gerade noch dran :). Kann mich dem von Uwe aber voll anschließen. Es gibt natürlich auch noch andere Interfaces in diesem Preissegment, aber oftmals verbundled mit einer Software. Eine weitere Möglichkeit wäre ein Art-Net-Interface, da ist aber (wie in dem Wiki-Artikel zu lesen) etwas Netzwerkkenntnis Voraussetzung.
    Quote
    Es ist löblich, dass du nicht, wie manch anderer, möglichst tolle DMX-Geräte kauft, aber am DMX-Interface spart und sich dann wundert, warum es nicht so funktioniert, wie man sich es vorgestellt hat 8).
    Edited 2 times, last by JPK (January 9, 2014 at 8:12 AM).
  • Die Aussage würde ich doch etwas relativieren,
    Ich habe beim Interface das billigste genommen was ich finden konnte. Das war damals ein Eurolite DMX-USB Interface für 59,-€. Um nicht von Anbeginn irre viel Geld zu investieren um dann festzustellen, dass das DMX-Thema doch nicht so meinen Interessen entspricht, habe ich erst einmal einen wirtschaftlich humanen ;) Einstieg gewählt.
    Was soll ich sagen, ich benutze das Interface heute noch und es hat mich bei noch keiner Veranstaltung im Stich gelassen.
    Also, nicht immer ist billig auch gleichzeitig schlecht.
    Jelu
  • Ich denke ich werde mich für den FX5 DMX-Interface entscheiden (kein Bausatz :D , aber ich kann dort auch noch weiter Geräte anschließen ? ). Ich würde dann noch eine DMX Kabel 3polig benötigen. Ist hier was zu beachten oder ist z.B. die Länge egal ? (vergrößerung des elektrischen Widerstand durch die länge des Kabels ? )
    MFG
    PS: Danke für die vielen Infos... :thumbup:
    was meinst du damit, ob du noch andere Geräte anschließen kannst? Bei DMX können immer mit einem Sender bis zu 32 DMX-Geräte angesprochen werden. Sind es mehr, brauchst du einen Repeater. Außerdem hat dieses Interface einen DMX-In, du könntest also irgendwann mal noch ein kleines Lichtmischpult anschließen und damit DMXC steuern.
    Zu den Kabeln: Solange du nicht über 300m DMX-Kabel brauchst, ist alles ok und die Kabellänge egal ;). Bei den Kabeln gibt es zwei Möglichkeiten: Für DMX ausgelegte Kabel (oft auch als DMX-Kabel bezeichnet) können auf jeden Fall DMX-Signale übertragen. Sie sind aber etwas teurer als Mikrofon-Kabel. Letztere können funktionieren müssen es aber nicht. Für kürzere Strecken (so alles bis 15m) setze ich aber z.B. auch Mikrofon-Kabel ein und hatte damit eigentlich bis jetzt keine Probleme (außer sie wurden sehr warm, dann kam es zu Übertragungsproblemen). Bei Mikrofonkabel empfielt es sich aber auf jeden Fall einen Abschlusswiderstand zu verwenden.
    Edited once, last by JPK (January 9, 2014 at 9:56 AM).
    ich hab da noch mal im Wiki über DMX nachgeschaut und dort steht:
    Jede Kette muss am Ende mittels eines 120-Ohm-Abschlusswiderstands (auch Terminator genannt)
    abgeschlossen werden, um Signal-Reflexionen zu verhindern.
    Ok auch ich weiß das es bei kürzeren längen auch ohne funktioniert.
    Aber ich setze eigendlich immer welche ein, da man dadurch viele Probleme
    im Vorfeld schon verhindern kann.
    "D 300" Wenn Du dir DMX-Leitungen besorgen möchtest solltest Du Dir den
    Stecker mit Abschlußwiderstand gleich mitbestellen.
    Oder selber Löten.
    Edited once, last by Steff (January 9, 2014 at 10:36 AM).
  • Nur mal zum Verständis:
    Wenn ich ein DMX Kabel benutzte und an den beiden Enden z.B. ein DMX Interface und an der anderen Sweite meine Laser anschließe , dann brauche ich doch keinen Abschlusswiderstand benutzten. Das wird doch dann über die jewilige Elektronic übernommen ?? (Die Geräte sind dann die Abschlusswiderstände)
    MFG
    Auf Interfaceseite ja, aber auf Geräteseite nein, denn du könntest ja noch ein weiteres Gerät anschließen. Wenn du nämlich in der Mitte der DMX-Kette einen Abschlusswiderstand hast, wird das Signal gedämpft, was sich negativ auf die Reichweite auswirkt. Deshalb benötigst du den Abschlusswiderstand immer am (vom Sender aus gezählt) letzten DMX-Gerät in der DMX-Kette.
    bezüglich der DMX-Kabel: oder man nimmt direkt ein Digitalsignal-Kabel AES/EBU
    mit einem Wellenwiderstand von 110 Ohm, die kosten mittlerweile nicht wesentlich mehr.
    Die nutze ich seit 14 Jahren und habe noch nie einen Abschlusswiderstand genommen,
    und auch keine Probleme gehabt.
  • Hallo Uwe,
    welche Strang Leitungslängen wäre das bei Dir ?
    Ich muß zugeben ich habe bis vor kurzen nur einfache
    geschirmte Leitungen und auch Mikrofonleitungen
    verwendet.
    Aber immer mit Abschluß und hatte auch nie Probleme.
    RS-485 bzw DMX ist da schon sehr tolerant.
    D300 ja das sind solche Leitungen.
    Ich hatte mir die Absclußwiderstände immer selbst an die Stecker gelötet.
    Da mit die die es zu kaufen gab immer zu teuer waren.
  • Das bedeute das ich 2 von denen brauch.
    1. vom Dmx Controller zu Laser
    2. vom Laser (ohne ein weiteres Gerät) => oder einen Abschlusswiderstand
    20M Kabel 14,30€
    Abschlusswiderstand 7,50€
    MFG
    ich hoffe ich verstehe Dich da jetzt richtig, Du meinst 2 Leitungen oder ?
    Du brauchst eins um das USB-DMX-Interface mit dem Laser zu verbinden.
    Du Brauchst keins um den Stecker mit Abschlißwiderstand anzuschließen.
    Den kannst Du einfach in die DMX-Out Buchse des Lasers stecken.
    Du bräuchtest welche um ein weitere Geräte anzuschließen.
    Welche Reihenfolge Du bei weiteren Geräten verwendest ist egal.
    Man kann auch erst die anderen Geräte und dann den Laser oder
    vor dem Laser Geräte und nach dem Laser welche.
    Es gibt die Leitungen aber auch noch in anderen Längen, je nach Bedarf.
  • Ja, so hab ich das gemeint. 1Kabel und 1 Abschlusswiderstand
    MfG
  • Hat einer eine Ahnung wann ich eine Info von der FX5 DMX Hompage bekomme. Hab das Teil heute Vormittag bestellt. Und sollte eine Mail dazu erhalten (Vorkasse). Bis jetzt ist noch nichts gekommen. (auch nicht im Spam Ordner). ?
    MfG
