so alles bekommen. Wie geht es jetzt weiter ? Ich habe alles angeschlossen. Und der Laser ist auch in der Datenbank von DMX Control 2.1.2.
MFG
MFG
So,hab gerade angerufen. Und schon hatte ich die Mail im Postfach ![]()
MfG
Ohhhh. OK . Ich ruf da morgen mal an.
MfG
Hat einer eine Ahnung wann ich eine Info von der FX5 DMX Hompage bekomme. Hab das Teil heute Vormittag bestellt. Und sollte eine Mail dazu erhalten (Vorkasse). Bis jetzt ist noch nichts gekommen. (auch nicht im Spam Ordner). ?
MfG
Display MoreHallo,
ich hoffe ich verstehe Dich da jetzt richtig, Du meinst 2 Leitungen oder ?
Du brauchst eins um das USB-DMX-Interface mit dem Laser zu verbinden.
Du Brauchst keins um den Stecker mit Abschlißwiderstand anzuschließen.
Den kannst Du einfach in die DMX-Out Buchse des Lasers stecken.
Du bräuchtest welche um ein weitere Geräte anzuschließen.
Welche Reihenfolge Du bei weiteren Geräten verwendest ist egal.
Man kann auch erst die anderen Geräte und dann den Laser oder
vor dem Laser Geräte und nach dem Laser welche.
Es gibt die Leitungen aber auch noch in anderen Längen, je nach Bedarf.Gruß Steff
Ja, so hab ich das gemeint. 1Kabel und 1 Abschlusswiderstand
MfG
Das bedeute das ich 2 von denen brauch.
1. vom Dmx Controller zu Laser
2. vom Laser (ohne ein weiteres Gerät) => oder einen Abschlusswiderstand
20M Kabel 14,30€
Abschlusswiderstand 7,50€
MFG
Nur mal zum Verständis:
Wenn ich ein DMX Kabel benutzte und an den beiden Enden z.B. ein DMX Interface und an der anderen Sweite meine Laser anschließe , dann brauche ich doch keinen Abschlusswiderstand benutzten. Das wird doch dann über die jewilige Elektronic übernommen ?? (Die Geräte sind dann die Abschlusswiderstände)
MFG
Ich denke ich werde mich für den FX5 DMX-Interface entscheiden (kein Bausatz
, aber ich kann dort auch noch weiter Geräte anschließen ? ). Ich würde dann noch eine DMX Kabel 3polig benötigen. Ist hier was zu beachten oder ist z.B. die Länge egal ? (vergrößerung des elektrischen Widerstand durch die länge des Kabels ? )
MFG
PS: Danke für die vielen Infos... ![]()
Hi, Danke für die schnelle Info.
Ich kann mit dem Lötkolben umgehen (denke auch sehr gut ) aber wurde von einige Forenbeschreibungen abgeschreckt. Ich sag mal bis 250€ ist es OK (sollte schon etwas robust sein)
Ich hab mich jetzt auch schon 2Tage mit dem Gesetzten und Laserschutzbestimmungen neu beschäftig. Ich selber hatte mal in dem Bereich eine Ausbildung (Laserschutzbeauftragter) aber im Militärischen Bereich vor ca. 10Jahren.
Ich habe noch andere Gerät (Laser, Lichteffekt, Nebelmaschine...) aber alles nur ohne DMX-Steuerungs Möglichkeiten.
MFG
Hi,
ich bin ein absuluter Anfänger in dem Bereich. Und hoffe das ich
hier richitg bin. Ich bin kein DJ oder überhaubt in der Branche tätig.
Ich habe mir einen
EL-200RGY von Laserworld ( NUR PRIVAT GEBRAUCH)
Ich möchte das Teil über meinen Rechner steuern. Also eine DMX auf USB Verbindung. Nur ist das Angebot aber für Laien Einfach überwältigend. ???
Das was ich mir jetzt so erlesen habe ist das:
http://www.dmxcontrol.de/ DMXControl 2.12
und hab dafür auch eine Laserworld EL-200RGY.zip dafür bekommen.
Aber was brauch ich dann wirklich um das zum laufen zu bekommen. ?? Das geht ja von 70€ bis 400€ ??
MFG
