DE Interface verabschiedet sich nach 10 Sekunden
    ich habe auch ein DE Interface aufgebaut.
    Der erste Versuch ist leider schiefgegangen, doch jetzt beim Zweitenmal sieht es schon besser aus.Nach dem ich hier im Forum Werte für die High und Low Werte der fueses gefunden habe lief der Atmega.
    Wenn ich das Platinchen via USB anschließe leuchtet die blaue LED und das Testprogramm erkennt das Interface. Nach genau 10 Sekunden verabschiedet sich das Interface. Es Hilft nur eins. Einmal beherzt Pusten und die blaue LED springt fröhlich wieder an und das Testprogramm erkennt das Interface wieder. Dieses Spielchen kann ich x Mal wiederholen.
    Wenn ich eine externe Stromversorgung anklemme und sich die blaue LED verabschiedet und die Verbindung zum Computer abreißt geht auf einmal die rote LED an. Dannzieht die Schaltung auf einmal 120mA. Wenn die blaue LED an ist zieht die Schaltung vielleicht 20mA.
    Nun natürlich die entscheidende Frage. Könnte Ihr mit helfen?
    Edited once, last by Atega: vergessene Information (December 18, 2013 at 11:18 AM).
    kannst du bitte scharfe Fotos von der Unter- und Oberseite der Platine sowie von beiden Seiten des USBN machen und an deinen nächsten Post per "Dateianhänge" (unten bei den Smileys) anhängen, damit wir uns das mal anschauen können.
    Das hört sich irgendwie noch einer schlechten Verbindung
    ("kalte Lötstelle", Haarriss oder so an).
    Am besten noch mal drüberschauen und verdächtig ausehende
    stellen nachlöten. Bei meinem letzten wollte das erst auch nicht
    USBN nachgelötet und es lief.
    Wenn das nichts hilft mach "gute" scharfe Fotos von beiden Seiten und
    dem USBN. Dann können aus dem Forum mal welche drüberschauen.
    Das die rote LED angeht ist in dem Fall glaube ich richtig.
    Wenn USB weg ist geht es bei ext Versorgung auf Booster Modus
    und dafür muß der DMX Teil, bei Dir angezeigt durch die rote LED,
    eingeschaltet werden.
    Einer ist immer schneller !
  • Das geht ja wirklich super schnell mit der Hilfe hier.
    Dafür schon mal vielen Dank.
    Ich werde den USBN nochmal nachlöten und sollte es dann immer noch nicht funktionieren
    sende ich euch die Bilder nach.
    Eigentlich habe ich jede Lötstelle penibel unter einem Stereoskop begutachtet.
    Für mich sind noch ein zwei Fragen aufgekommen.
    Könnte der in der Debugg Anleitung beschriebene Kondensator am USBN Abhilfe schaffen ?
    Was mich verwunderte, das Testprogramm spuckte auf die Anfrage der Version 1.0 aus.
    Ich muss ehrlich gestehen mit der Programmierung kenne ich mich nicht sooo gut aus.
    Könnte ich eine fuese falsch gesetzt haben ?
    Added the label DE Interface
