Gibt es abgesehen von den Dropdown Menüs keine Möglichkeit bestimmte Wertebereiche in bestimmten Channels zu definieren, um mein Vorhaben zu realisieren`?
Posts by Atega
Hallo,
ich habe mir jetzt ein DDF eines anderen Moving Heads angeschaut und jetzt habe ich auch erkannt,
welche Dropdown Menüs Ihr meint.
Das Gerät habe ich in DMX Conrtrol eingefügt, konnte aber die in den Dropdown Menüs definierte Wertebereiche nicht wiederfinden.
Wo finde ich, die in DDF Creator definierten Zahlenräume, einzelner Kanäle wieder?
Ich dachte ich könnte über diese Funktion den Fadebereich der Submaster festlegen.Das mit den DMX Pulten kann ich mir noch nicht so vorstellen, wenn man eine grandMA Konsole hat, werden die Fader doch auch mit wandern, wie bei einem digitalen FOH Pult?
Ich habe leider noch nicht ganz verstanden, wo ich jetzt die Definition im DDF hinterlegen muss ?
Irgendwo muss ich ja was definieren, um es per Dropdown auszuwählen?
Hallo,
ich habe die Möglichkeit einen kleinen Gig zu belichten, aber werde nicht die Proben dabei sein, deshalb muss ich möglichst viele Einstellmöglichkeiten in die Kommandobox progammieren bei gleichzeitiger leichter Bedienung.
Zum Equipment gehören unter xBricksen auch Moving Heads und zu beiden habe ich jeweils eine Frage.
1. Ich habe mit den leichten Dingen angefangen und die xBricksen programmiert. Auf einen Buttom in der Kommandobox habe ich ein Stroboskobwert fest vordefiniert in Verbindung mit weißen licht. Nun habe ich mir zusätzlich den Strobo Channel auf einen Fader gelegt, um die Freuqenz nachzujustieren. Betätige ich den Buttom macht die xBricks ihren Job und strobt durch die Gegend, die Blauesäule wandert im Faderkanal hoch, aber nicht der Graubaklen. Da stellt sich mir die Frage wie ich verwirklichen kann, dass der Grauebalken mit hoch wander und wird bei einem angeschlossenen DMX Pult der zugewiesene Fader auch hochwandern?
2. Für die Moving Heads muss ich ein DDF erstellen und hierfür nehme ich mir den DDF Creator zurhilfe. Da als Beispiel mit dem Channel 2 das Farbrad angesteuert wird muss ich ja den Channel auch genauer definieren. Muss ich mir dazu die "Procedures " zur Hilfe nehmen? Erscheinen die dann auch im Auswahl Menü, wenn ich eine neue Sequenz erstellen unter dem Scheinwerfer? Kann man diesen "Procedures" acuh ein breiteres Spektrum an Werten zu weisen, um als Beispiel die Geschwindigkeit des Rainbow Effekts zu steuern oder die Drehgeschwindigkeit des Prisma?
Atega
Gruß
Hallo,
ich wollte mich noch mal zurück melden.
Es war eine Durchkontaktierung.
Trotzdem vielen Dank.
Das geht ja wirklich super schnell mit der Hilfe hier.
Dafür schon mal vielen Dank.Ich werde den USBN nochmal nachlöten und sollte es dann immer noch nicht funktionieren
sende ich euch die Bilder nach.Eigentlich habe ich jede Lötstelle penibel unter einem Stereoskop begutachtet.
Für mich sind noch ein zwei Fragen aufgekommen.
Könnte der in der Debugg Anleitung beschriebene Kondensator am USBN Abhilfe schaffen ?
Was mich verwunderte, das Testprogramm spuckte auf die Anfrage der Version 1.0 aus.
Ich muss ehrlich gestehen mit der Programmierung kenne ich mich nicht sooo gut aus.
Könnte ich eine fuese falsch gesetzt haben ? -
Hallo,
ich habe auch ein DE Interface aufgebaut.
Der erste Versuch ist leider schiefgegangen, doch jetzt beim Zweitenmal sieht es schon besser aus.Nach dem ich hier im Forum Werte für die High und Low Werte der fueses gefunden habe lief der Atmega.
Wenn ich das Platinchen via USB anschließe leuchtet die blaue LED und das Testprogramm erkennt das Interface. Nach genau 10 Sekunden verabschiedet sich das Interface. Es Hilft nur eins. Einmal beherzt Pusten und die blaue LED springt fröhlich wieder an und das Testprogramm erkennt das Interface wieder. Dieses Spielchen kann ich x Mal wiederholen.
Wenn ich eine externe Stromversorgung anklemme und sich die blaue LED verabschiedet und die Verbindung zum Computer abreißt geht auf einmal die rote LED an. Dannzieht die Schaltung auf einmal 120mA. Wenn die blaue LED an ist zieht die Schaltung vielleicht 20mA.
Nun natürlich die entscheidende Frage. Könnte Ihr mit helfen?
Gruß
