DMX Controller oder lieber Software???
    es wäre ja interessant zu wissen wofür Du das ganze brauchst
    und was für Geräte Du einsetzen möchtest ?
    Theater, Band, Disco usw.
    Ich selber habe habe noch nicht viel mit Pulten gearbeitet da mir
    diese zu unflexibel sind. Das mag in höheren Preisklassen anders sein.
    Früher habe ich selbst geschriebene Software verwendet.
    Aber als ich was neues gesucht habe, wurden von mir
    PC-Dimmer, Freestyler und DMX-Control getestet.
    Ich bin dann weil ich damit am besten zurechtkam
    bei DMX-Control hängengeblieben.
    ja, es hängt immer von der Art der Veranstaltung ab.
    Ich zum Beispiel verwende beide Systeme:
    Bei einfachen kleinen Sachen mit nur 4 LED Scheinwerfern und ein bisschen Weißlicht (also Richtung "Kongress"/schönes Ambiente mit einfach bisschen hell) verwende ich ein einfaches 24 Kanal Pult, in dem ich mir auch Szenen speichern kann.
    Mit dem Teil habe ich auch damals angefangen.
    Wenn ich aber "größere" Sachen habe, also Bandbeleuchtung, Theaterstücke mit Szenenabfolge und ähnliches, verwende ich eigentlich immer die Software, denn hier kann man einfach "alles" machen. Von der einfachen Szenenliste bis hin zur komplexen Bandbeleuchtung ist alles möglich. Softwares gibt es da, wie schon geschrieben, viele, aber auch ich habe mich nach einigen Tests für DMXControl entschieden, denn es ist sehr intuitiv und läuft vor allem stabil.
    Es hängt also wie gesagt maßgeblich davon ab, was du machen willst, bzw. welche Art von Schweinwerfern du verwenden willst. Denn wenn du dich vor allem im unteren bis mittleren Preissegment umschaust, wirst du beispielsweise wenige an Pulten finden, die Moving Heads ordentlich steuern können, wohingegen viele Softwares (darunter eben auch DMXControl) kostenlos sind und einen riesigen Funktionsumfang haben. Dafür brauchst du dann nur noch ein Interface und "schon kanns los gehen".
    Schreib am besten mal, was genau du vorhast.
    Florian
    wie Technikflo schon schrieb.
    Allerdings kannst Du ja BEIDES machen. Mit dem FX5 Interface kannst du mit dem Controller DMXC steuern...
    Da sind dann keine Fragen mehr offen...
    Detto
  • Wir verwenden für unsere Faschingsveranstaltungen sowohl Software als auch ein Pult! Wir fürhen die beiden DMX-Leitungen über einen Merger zusammen, da unser derzeitiges Interface leider nur einen Ausgang bietet. Funktioniert aber perfekt!
    Über das Pult steuern wir die Statischen Lichter (normale PAR-64 Scheinwerfer) über die Software machen wir die ganze Effekt-Geschichte (Szenen abrufen, Lauflichter, LED-Steuerung usw.). Vom Pult aus hat man schnell den Zugriff auf die Lichtkanäle!
    Gruß Götz
    HCV - Hiffelder Carnevall Verein
    74928 Hüffenhardt
  • Hi Götz,
    klar auch ne Variante, aber jetzt stell Dir mal vor, Dein PULT steuert DMXC (z.B. über das FX5)???
    Das funzt erst richtig....
    Detto
    Das kann ich nur bestätigen.
    Helligkeit, Geschwindigkeit, Zugriff auf einzelne Geräte bzw Schweinwerfer oder
    mehere usw usw. Das macht Spass.
    P.S. Nun würde mich aber doch mal interessieren was DrSommer2012 damit vor hat ?
    Vielleicht kann man dann gezielter Tips und Infos geben.
  • Für uns (dreiköpfige Band, Unterhaltungsmusik) bleibt von vorneherin nur Software. Ein Pult stellt vor allem mal viele Regler zur Verfügung, die während der Veranstaltung eh keiner bedienen kann.
    Beste Grüße,
    Klaus
