USB - DMX Controler für Windows 8 64bit
    welchen USB DMX Controler könnt Ihr für Windows 8 empfehlen.
    Gesteuert werden soll mit Freestyler und Sound to Light Option.
    Optimal wäre eine Controler, der auch in einer Grundfunktion auch ohne PC bei rechnerabsturz auskommt.
  • Ich habe mir jetzt das hochgelobte FX5 von Digital Enlightenment bestellt.
    Als Software werde ich DMX-Control einsetzen.
    Wie läuft die Installation des USB-Controlers ab. Ich habe keine Treiber auf der Seite von github.com gefunden. Dort sind nur Dateinen mit der Endung: c, h, py, cpp zu finden. Gelesen habe ich von einer aktuellen usbdmx.dll. Diese Datei soll im Installationsverzeichnis getauscht werden. Wo genau finde ich die neue Version?
    Das System soll unter ist Win8 64bit laufen.
    du brauchst keine Treiber, weil diese schon in Windows und in DMXC enthalten sind. Der Treiber für das Interface selbst ist der Standard-Windows-Treiber für Eingabegeräte und die DLL, um das Interface anzusprechen sollte eigentlich in der aktuellen Version nach der Installation von DMXC im entsprechenden Programmverzeichnis vorliegen. Sie ist nämlich Teil der ausgelieferten Interface-Plugins.
  • Ich habe gestern mein FX5 erhalten und auch gleich mal angeschlossen. Und siehe da: es läuft sofort,
    Jetzt meine Frage zur Steuerung:
    Kann ich die interne Musiksteuerung von LED-Pars ( internes Mikro ) zur Beatsteuerung nutzen, oder muß ich irgendwo in DMXC ein Signal dazu verarbeiten?
    das kommt auf deine Scheinwerfer an. Bei manchen kann man den Musik-Mode auch direkt über einen gewissen DMX-Wert starten. Andere haben diese Funktion nicht. Bei letzteren musst du die Verarbeitung der Musik mit DMXC machen.
  • Direkt von außen sieht man den Scheinwerfern nicht an, ob sie das können, oder nicht. Höchstens, die Verkäufer schreiben das als neue "Special-Function" in die Geräteeigenschaften. Sonst musst du leider eigentlich immer auf die DMX-Adressbelegung z.B. im Scheinwerfer-Handbuch schauen.
    Beispiele habe ich keine. Du kannst aber mal das Forum nach LED-Pars durchsuchen (besonders DDF-Threads). Dort sind oft schon die Handbücher angehängt, in die du direkt schauen kannst. Oder andere kennen Scheinwerfer mit dieser Funktion.
  • Das Mikro aus den PAR's soll nur die baugleichen PAR's als Master/Slave steuern?
    Oder das Mikro aus den PAR's soll das Signal an deinen PC mit DMXC darauf geben?
    Ich würde generell kein Mikro einsetzen wollen und schon gar nicht eins aus einem 50€ billigen Gerät. Was hindert dich daran das Signal via Line-In oder falls alles auf einem Gerät läuft ist direkt von deiner Software abzugreifen?
    Karsten
    KaHe
    Edited once, last by KaHe10 (March 21, 2014 at 11:14 AM).
  • nur Line-IN wird bei CD-Player und Turns nicht funktionieren.
    Ich könnte das Mastersignal vom Mixer ( 2. Mainausgang ) einspeisen.
    Funktioniert das? Brauche ich da wieder ein Plugin?
    das funktioniert. Und es kommt darauf an, ob du ein Plugin brauchst, oder nicht. Wenn du WinAmp auf deinem Computer installiert hast, dann brauchst du kein Plugin. Dann kannst du das Beattool und den Soundanalyzer verwenden. Ansonsten brauchst du ein Plugin, was aber auch kein Problem ist. Dazu gibt es das BeatDetection-Plugin. Dieses findest du in einer release-Version im Download-Bereich unserer DMXC-Homepage und in einer Beta (mit mehr Funktionen) in diesem Thread.
    Ja klar vom Mixer und nicht direkt von den Geräten. Ich bin davon ausgegegangen, dass das eindeutig ist.
    Mit Line-In ist der Eingang an deinem DMXC-Rechner gemeint.....
    2. Master ist schon gut....
    Ich würde auf jeden Fall nicht den Master selber abgreifen sondern immer den Secondary/Master2 oder den Rec.
    Auf jedenfall ein Ausgang der unabhängig von dem Masterpegel ist. Halt mal schauen was dein Mixer so hergibt.
    Karsten
    KaHe
    Edited once, last by KaHe10 (March 21, 2014 at 1:39 PM).
