Hilfe bei DMX-Einstieg Einfamilienhaus mit Bussystem
    nachdem ich seit Wochen quer durchs Internet zwar viele Detailinformationen, aber nach wie vor keinen Überblick und keine Lösung gefunden habe, frage ich mal hier nach, da ich diese Community stark hinsichtlich einer Lösung verdächtige :P
    Ich habe im neu gebauten EFH einen DMX-Bus mit reinlegen lassen und in fast allen Zimmern RGB-LED-Beleuchtung (als Effekt, nicht als Grundbeleuchtung). Das Haus ist via KNX Busvernetzt, ein KNX-IP-Gateway (Mini-Linux-Kiste) existiert. Nun möchte ich die LED-Beleuchtung in Betrieb nehmen und zwar so, dass sie im täglichen Leben von den Bewohnern zu nutzen ist. Ein dafür erworbenes KNX-DMX-Gateway stellte sich nach dem Kauf nun als extrem limitiert in den Möglichkeiten heraus (nur direkte Farbwerte, keine Verläufe möglich).
    Aufgabenstellung: Ich möchte für die einzelnen Räume Lichtszenen halbwegs komfortabel z.B. am PC erstellen können, die dann in einem Steuergerät/Controller abgelegt werden und ohne laufenden PC via KNX Gruppentelegramm aufrufbar sind. Also z.B. Sohn drückt Wandtaster, Wandtaster sendet Gruppentelegramm, wird gewandelt nach IP, wird von DMX-Controller empfangen, der daraufhin die Szene "bläuliches Ambient-wabern" startet. Dabei müssen logischerweise mehrere Szenen unabhängig voneinander möglich sein - also z.B. eine, die mein Sohn bei sich startet, während eine andere in der Küche läuft und noch eine im Garten über einen Bewegungsmelder getriggert wird. Wenn's ganz toll liefe, fände ich noch die Möglichkeit super, z.B. während einer Party das Musiksignal zur Lichtsteuerung zu nutzen. Das zählt aber eher unter "nice to have".
    Alle bisher erforschten Ansätze einzeln aufzuzählen, würde den Rahmen sprengen. Kurz gesagt waren sie entweder extrem limitiert in den Möglichkeiten (Arcus-eds, Babtec, Insta...), kosteten über 2000,- (e:cue...) oder waren reine Bastellösungen für Leute, die div. Programmiersprachen beherrschen und viel Zeit haben - beides trifft auf mich nicht zu. Immerhin: Ich habe weder Angst vorm Lötkolben noch vor einfachen Anpassungen halbwegs verständlicher Sourcecodes oder Scripte. Ich würde mich freuen, wenn hier jemand Hinweise für mich hat, mit welchen Geräten und welcher Software auf ungefähr welchem Weg dies zu lösen ist.
    Freundliche Grüße,
    Peter
    wäre auch ein Mini-PC (nichts mega teures) mit einer Software (z.B. DMXControl) eine Möglichkeit? Denn das ist nicht so teuer (nur der Mini-PC), sehr flexibel und recht gut konfigurierbar. DMXControl hat einige Input-Möglichkeiten wie DMX-In, MIDI und Artnet. Sogar per Terminal-Schnittstelle kannst du DMXC ansprechen. Da sollte sich eine Möglichkeit finden lassen, DMXC über KNX fernzusteuern. Denn in DMXC kannst du Effekte für jedes Zimmer erstellen und auch mehrere gleichzeitig laufen lassen.
    :D Also mittels PC gehts. Bei mir kann ich dank einem kleinen Plugin sowohl mein KNX steuern als auch Eingaben aus dem System in DMXC auswerten. Ob allerdings Dein KNX-IP-Gateway dazu kompatibel ist weiß ich nicht und würde ich jetzt mal nicht unbedingt hoffen. Mein "Interface" ist von Gira.
  • Herzlichen Dank erstmal für Eure Ideen.
    Mini-PC (Wiregate - kleine 600Mhz-Kiste mit 5W Stromverbrauch) unter Linux läuft ja schon. Zweiten daneben stellen würde zur Not gehen, schöner wäre beides auf einem System. DMXC scheint es aber nur unter Windows zu geben, korrekt? KNX kann ich von der Linux-Kiste auch steuern (dafür steht sie ja da - da läuft die ganze Messdatenerfassung, Logging und eben die Visualisierung drauf), aber mir fehlt genau die andere Richtung - DMX. Soweit ich das sehe zerlegt sich das Problem ja in 3 Teile:
    • Erstellen ansprechender DMX-Sequenzen mittels irgendeiner Software.
    • Abspielen dieser Sequenzen, wenn man sie triggert. Dabei könnten 1. + 2. prinzipiell auf untersch. Systemen stattfinden.
    • Übersetzen der eingehenden KNX-Kommandos in irgendwas (Artnet/UDP/Fuppdiwupp), was der Abspieler aus 2. versteht.
    Prinzipiell könnte ich 2. und 3. mit meinem Wiregate erschlagen. Dann fehlt mir aber irgendwas um die Lightshow zu erstellen. Oder aber, ich stelle eine zweite (5-15Watt) Windows-Kiste daneben, auf der DMXC läuft (damit erschlage ich 1. + 2.), müsste aber dann noch Punkt 3. lösen. Weitere Vorschläge?
    Schönes Wochenende
    Peter
    ich habe noch einmal ein paar grundsätzliche Fragen zum Verständnis an dich, Peter:
    Du hast jetzt einen fertigen DMX Strang im Haus verbaut, an dem die LED Lampen in den einzelnen Räumen sind.
    Zu Beginn der Kette ist ein DMX Kabel mit XLR Stecker.
    Die Taster in den Räumen sind über ein KNX Netzt an dem Steuerungs PC angeschlossen.
    Und dieser hat ein KNX -> DMX Interface, das die Lampen zurzeit steuert, dass eine XLR Buchse hat.
    Habe ich das soweit richtig verstanden?
    Dann zum zweiten um einfach mal allgemein auf neue Gedanken zu kommen:
    Was kann denn KNX für Signale / Protokolle an andere Geräte / Software ausgeben?
    Es muss ja nicht imemr zwangsläufig das Windows basierte DMXControl sein.
    Frage am Rande, läuft der Kernel von DMXC 3.x eigentlich schon unter Linux?
    Easter Bug
    Ja, DMXControl gibts nur auf Windows.
    Es gibt ein Plugin (siehe hier: Ausgabeplugin-Spielerei: Gira HomeServer / FacilityServer), das genau die Funktionen die Du brauchst bereit stellt. Aber eben nur für DMXControl und nur für das spezielle Protokoll eines Gira Homeservers. Das ist das was Deine Linux-Kiste gerade macht nur in einer Kaufversion. Und eben genau dieses Teil empfängt und sendet auf einem speziellen Port (im IP-Netzwerk) für das "KO-Gateway". Damit kann man alle KommunikationsObjekte (=KO) senden und empfangen.
    Ich fürchte eben nur, es wird nicht mit Deinem Gateway kompatibel sein. Damit kann ich beim drücken eines (KNX-) Tasters in DMXControl einen Effekt starten der ein Lauflicht im Wohnzimmer mit den 4 Halogen-Zonen laufen lässt. Oder aber ich starte einen andere Effekt, der dann auf dem DMX-Bus ausgegeben wird.
    Was genau läuft denn auf deiner Linuxkiste?
    Technisch möglich ist das also durchaus. Kommt halt immer drauf an wieviel Zeit (oder die Zeit anderer die einem die Plugin schreiben ;)) und/oder Geld man investiert.
    @ Easter_Bug:
    Ich denke er hat noch kein DMX-Interface wenn ich das richtig lese.
    Der 3er Kernel lief zumindest schonmal unter Linux wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ob allerdings die letzten Änderungen das immernoch ermöglichen weiß ich jetzt gerade nicht. Aber ich fürchte so weit ist das alles noch nicht den dann auch aus Linux zu steuern. Und die Rechenleistung die der Kernel benötigt wird nicht zu vernachlässigen sein. Der muss schon was ackern.
