Geschwindigkeitsreglung
  • Moin,
    Ich habe Im Effektsequenzer verschiedene Effekte einprogrammiert. Darunter sind verschiedene LED Lauflichter, Bewegungsszenen etc. Ich möchte jetzt die Geschwindigkeiten der einzelnen Gruppen (LEDs und MHs) über die Submasterbank setzen. Aber nur für die einzelnen Gruppen und nicht für alle gleichzeitig. Denn wenn ich z.b. den Speedmaster runter setze, dann wird die Fade Zeit und die Geschwindigkeit der Bewegungsszenen langsamer. Ich hätte das gerne für jede Gruppe einzeln, dass ich das seperat steuern kann. Ist das Möglich und vorallem wie?
    nutzer99
    wenn Du die Gruppennamen in Klammern hinter die Bezeichnung geschrieben hast,
    kannst Du bei den Effekten die Du bei den Effekten bei den die Geschwindigkeit
    zusammen geregelt werden sollen unten bei Beschleunigung den Hacken bei
    Gruppiert reinmachnen. (das geht auch für die Helligkeit der Gruppen).
    Nun mußt Du nur noch für einen Effekt aus der Gruppe (Egal welcher)
    im Submaster die Beschleunigung anlegen (Effekte -> Name des Effekts -> Beschleunigung setzen).
    Nun sollten alle Effekte aus der Gruppe von diesem Submaster beeinflußt werden.
  • Da ist aber bei dir etwas verkehrt... denn im Soda in Kassel arbeite ich schon seit über einen Jahr so, um die Geschwindigkeit der Bewegungsszenen zu beeinflussen. In Sachen Intensität mache ich das sogar noch länger.
    Immer nach dem Prinzip, wie steff schon erläutert hat: Die Effekte gruppieren, im unteren Bereich den Haken bei Intensität und / oder Beschleunigung bei allen Effekten dieser Gruppe setzen, die du so beeinflussen willst und vom Submaster aus mit einem Befehl einen beliebigen Effekt dieser Gruppe ansprechen, wo du dann sagst, dass du genau bei diesem Effekt die Intensität oder die Beschleunigung setzen möchtest.
    genau so habe ich das auch gemacht.
    Bei mir sind die Submaster sogar über den DMX-In gesteuert.
    Es funktioniert auch während der Effekt läuft.
    Hast Du die aktuelle Version von DMXC 2.12 Buil1 1 ?
    ich hab das gleiche auch schon mit einem MIDI-Controler gemacht.
    Ich habe das gerade an unseren Tour-PC in der Garage ausprobiert.
    Das einzige was bei mir anders ist, ich habe einen leeren Master Effekt
    ohne Szenen und den verwende ich im Submaster.
    Aber ich habe das gerade auch noch mal mit einem "normalen" Effekt ausprobiert
    und es funktioniert genau wie von mir beschrieben.
    Vielleicht könntest Du das Projekt hier mal hochladen, dann könnte ich bei
    Gelegenheit auf meinem Test-PC mal ausprobieren bzw mal drüberschauen.
    Habe sowieso da gerade ein Projekt von einem Bekannten drauf weil er
    Probleme damit hatte.
