Output funktioniert bei mir mit besagtem Interface Super. Leider bekomme ich keinen Input hin.
Gibt es da schon eine Lösung?
welches Interface verwendest du genau? Weil das Standard-DMXUSB Pro kann nur DMX-In oder DMX-Out.
Wo gibt es den Treiber für das ENTTEC DMXUSB Pro?
Danke und viele Grüsse
DJDD
Aktuell wird das Interface von DMXControl 3 nicht unterstützt.
Dennis
Mit DMXControl 2 oder 3?
Gruss DJDD
Ist das Enttec DMXUSB pro mittlerweile für die neue Version implementiert?
Bei der Installation steht bei Ausgabe Enttec Open/pro.
Moin.
Gibts in Sachen Enttec DMX Pro und DMX C v3 inzwischen was neues?
Auf der HP steht zwar, das es nicht mit v3 kompatibel sei, jedoch wird der selbe Treiber (Enttec DMX Pro Driver) beim Eurolite USB-DMX512-Pro Interface genutzt, und dort steht ein Hacken für v3.
Bin jetzt etwas verwirrt:
Funktioniert der Treiber mit v3, aber die Hardware nicht?
Mir geht es primär um den Output, DMX In ist erstmal nicht notwendig.
Dennis
Moin Moin,
gibt es einen Plan, ob und ab wann das Interface ENTTEC DMXUSB Pro von DMXcontrol V3 unterstützt wird?
Lazarus
Hallo Lazarus,
du kannst bereits jetzt die Ausgabe von DMXControl 3 per Art-Net an DMXControl 2 übergeben, und dort alle Ausgabeplugins verwenden: http://www.dmxcontrol.de/wiki/Lektion_24_Tut3
Wäre als Übergangslösung das Einfachste.
Freundliche Grüße
Hallo Allerseits!
Also bei mir funktioniert das Enttec DMXUSB Pro prima mit dem Eurolite USB-DMX-512-PRO Treiber.
lG.
Mike!
Hallo Mike,
Was für Einstellungen hats du vorgenommen, damit das Interface funktioniert?
Peter Bittner
