ArtNet
  • Hallo zusammen.
    Ich versuche gerade mein DE-Interface mit ArtNet-Werten zu füttern.
    Testweise habe ich mal bei DMXC das ArtNet ausgabeplugin gewählt und stehe vor dem Problem das Interface jetzt ans Laufen zu bringen.
    Mit dem "Art-net Show-gate" Programm aus dem Projektordner vom DE-Interface komm ich jetzt allerdings nicht weiter...
    Ziel ist es, andere Software zu nurzen, die allerdings DMX nur in ArtNet ausgeben kann. Da das Interface ja eigentlich jede Software unterstützt, die
    ArtNet kann, sollte das ja eigentlich irgendwie möglich sein... Bitte um Hilfe.
    liebe Grüße
    Benny.
  • Hallo Benni
    Mit Art-net-Show-Gate bist du schon richtig.
    Nur wirst du es über ein Netzwerk benutzen müssen.
    In der Regel also auf einem anderen Computer.
    Vieleicht auch einem Virtuellen.
    Man möge mich richtigstellen wenn ich falsch liege :)
    Wulf:
    Jeder PC kann über die Netzwerkkarte auch mit sich selbst komunizieren. Schon einmal etwas von der IP-Addresse 127.0.0.1 gehört? Wenn du diese Addresse anpingst (Kommandozeile => ping 127.0.0.1) wirst du immer eine Antwort bekommen mit Antwortzeiten unter 1ms :). Und über die IP-Addresse, die er im Netzwerk hat (z.B. 192.168.123.2) kannst du ihn auch erreichen. Daher sollte das auch mit dem selben Rechner und Artnet funktionieren.
  • OK, aber wie stelle ich das ein richtig ein, damit es läuft?
    Habe als Ausgabeplugin "ArtNet" gewählt und sämtliche Einstellungen mal durchprobiert.
    Nur leider erfolglos. Wie muss ich denn das DMXC-Ausgabeplugin einstellen und wie genau das
    Programm vom DE-Interface (Art-Net Show-Gate)?
    Kennt sich da vielleicht jemand mit aus, oder kann das bei sich mal testen..?
    LG und vielen Dank schonmal ;)
  • Also
    Ich schicke jetzt mal voraus, das ich es nicht hingekriegt habe Art-net Show-gate und
    damit das DE Intervace auf dem localen Rechner anzusteuern, auch nicht mit DMXC .
    Klappt aber mit einem zweiten Rechner.
    Wichtig dabei war aber die Firewall auszuschalten.
    Im Show-Gate Menue
    Habe ich unten bei Network: Custom Network
    bei Custom IP Adresse: die IP des Show-Gate rechners und das Subnet eingegeben.
    Oben rechts natürlich das Interface und daneben den Modus:
    ich habe das DE-Interface auch schon öfter über Art-Net mit dem ShowGate betrieben, die Einstellungen sind nicht anders als bei jedem anderen Art-Net Gerät und normaler Netzwerkkonfiguration.
    Benny: Wie sehen denn deine Einstellungen aus? Wenn du uns die nicht verrätst können wir dir schlecht weiterhelfen.
    Freundliche Grüße
  • Wie schon gesagt, habe alles mögliche mal ausprobiert.
    Hier eine Einstellung, die ich zuletzt versucht habe:
    Im Show-Gate:
    DMX-Port 1: Out1: 1 In1: 0 Interface gewählt und im Mode 2
    NIC kann ich nur einen Menüpunkt wählen: 1C:4B: D6:70:30:05
    Subnet: 0
    Network: Custom Network (192.168.178.44, 255.255.255.0) **Aktuelle IP-Einstellungen von dem Rechner auf dem beide Programme (DMXC und ArtNet Show-Gate) laufen.
    Alternativ dazu auch mal die IP von nem 2. Rechner auf dem DMXC läuft, im gleichen Netzwerk versteht sich.
    Einstellungen in DMXC (Ausgabeplugin):
    SubNet: 0 Brodcast adress: 255.255.255.0, auch schon probiert: IP-Adresse des Rechners auf dem DMXC selbst läuft, IP des Rechners auf dem ArtNet Show-Gate läuft und natürlich sowohl auf getrennten als auch auf ein- und dem selben rechner. Habe wenn's der selbe Rechner war auch mal die 127.0.0.1 probiert, ohne Erfolg...
    Added the label DE Interface
