LED Matrix mit nur einem DMX Interface?
    in einer Disco in meiner Umgebung wird eine LED Matrix und diverse andere Effekte mit nur einem Interface gesteuert.
    Steuerprogramm ist natürlich Madrix.
    Nun frag ich mich wie das möglich ist? Ich dachte man kann maximal 512 Kanäle steuern und dies würde für die Matrix nicht ausreichen...
    Vielen Dank im vorraus.
  • Hallo habe es auch nicht glauben können aber es gibt dir möglichkeit wenn das gerät intern eine id adresse hat über dmx mehrer Geräte unterschiedlich mir der gleichen dmx adresse anzusteuern.
    z.b.
    DMX
    1= Dimmwer
    2=rot
    3=grün
    4=blau
    5=strobe
    6=mode
    7=idaresse
    do bekommen z.B. wie von Showtec die Compact Par 7x3 RGB die ersten 64 Geräte die gleiche DMX adresse, aber jede bekommt eine eigene ID adresse und diese wird nach über das Pult über Kanal 7 gesteuert.
    Das hilft Dir aber bei einer Matrix nicht weiter. Denn bei dieser Methode sinkt die Framerate ins Bodenlose. Du kannst ja nur mit jedem "DMX-Frame" einen der Scheinwerfer ansprechen. Um alle 64 zu ändern dauert es demnach 64 Aussendungen. Das heißt die Framerate sinkt auf 1/64. Bei ca. 44Hz "normaler" DMX-Rate gehts also runter auf weit weniger als 1Hz. Sieht also ein wenig doof aus wenn die Pixel so "der Reihe nach" durchschalten. ;)
  • do bekommen z.B. wie von Showtec die Compact Par 7x3 RGB die ersten 64 Geräte die gleiche DMX adresse, aber jede bekommt eine eigene ID adresse und diese wird nach über das Pult über Kanal 7 gesteuert.
    Das funktioniert auch deshalb nicht, weil wenn du eine ID (z.B. 1) vergibst und dann eine andere ID (z.B. 2) auf dem Kanal auswählst, dann werden die Geräte mit der ID ungleich 2 alle schwarz. So kannst du zwar ein Lauflicht bauen, aber sonst nichts.
