Probleme mit dem USB-DMX4ALL Interface
    Ich wollt eure Software mal austesten und hab mit dazu das USB-DMX4ALL Interface bestellt...
    Kam gestern an und dachte heut probier ichs mal aus...
    Aufbau:
    Laptop > Interface > DMX-Kabel > Futurelight DJ-Scan250 > Abschlusswiederstand
    Das Interface wurd auch erfolgreich inst. inkl. des Com-Ports und nach dem starten eurer Software hab ich das gerät hinzugefügt und versucht es über die Grafische Oberfläsche zu steuern....
    Leider regt sich nur nix wenn ich da was mach?!
    Legendlich in der Kanal-Übersicht verändern sich die Werte!
    (Anfangskanal is am Gerät und in der Software auf 1)
    Bitte um hilfe
  • Danke für die Antwort hatte es ausgewählt hab aber wohl die Fehlermeldung übersehen gehabt "Fehler beim öffnen des COM-Ports"!
    *ratlosigkeit*
    Im Gerätemanager wird er aber initialisiert sobald ich das Interface in den USB-Slot schieb...
    *UPDATE*
    Fehler behoben... nochmals großen dank!
  • trotz der lösung:
    ich habe festgestellt, dass des IF sensibel auf die USB-ports reagiert und eigentlich nur auf dem funktioniert wo es installiert wurde.
    Jep, es geht nur da wo es installiert wurde und nirgends anders. Und er ist durchaus ab und zu etwas zickig. Zumindest beim Ein- und Ausstecken. Wenn's dranbleibt funktioniert es wenn es einmal läuft astrein. :)
  • noja wenn mans weiss is es net so schlimm dann kann man ja probieren wos geht zur not (hatte meins jetz auch ewig net dran dank digital enlightenment könnt auch net sagen wohin 8) )
