Anfängerfrage zu BCF2000
    ich hab ein BCF2000 Midi Controller frisch aus der Schachtel ausgepackt und bin gerad daran ihn in Betrieb zu nehmen.
    Ich möchte auf den Fader 1 sämtliche Dimmer meiner Moving Lights darüber steuern.
    • Wie kann ich die Dimmerwerte von 0-127 (Midi-Ausgabe) nun auf 0-256 machen?
    • Wie kann ich verschiedene Kanäle, welche vom Dimmer kommen zusammen auf einen Fader nehmen. Ich habe auf einem Submaster bereits alles zusammen geführt. Wie kann ich nun diesen Submaster-Fader auf den Motorfader vom BCF 2000 nehmen?
    Vielen Dank für eure Inputs!
  • Mornig
    Als erstes musst du dein midi Gerät einrichten:
    1. Wähle unter konfiguration "Midifernbedienung"
    2. richte den midi in und out port ein (USB Gerät/BCF je nachdem wie es benannt ist)
    3. fügst du das Kontrollkästchen "Midifernbedienung bei Programmstart aktiv" aus
    4. drücke unten rechts in dem Fenster "Midi learn"
    5. Bewege jeden Fader, drücke jeden Button, bewege die Encoder Räder. ACHTUNG: Vergiss dabei aber nicht die Beschriftung!!!
    6. klicke auf die Registerkarte "Befehlszuordnung"
    7. erstelle eine neue Bank
    Jetzt bist du soweit, dass du alles mit dem BCF steuern kannst, was du dir denken kannst! Dafür dient jetzt die Befehlszuordnung. Die Grundeinstellung ist für jeden Fader/button etc. erstmal gleich: Deaktiviert!
    Jetzt suchst du dir deinen Fader 1 des BCFs raus und stellst bei modul: Submasterbank ein. Jetzt stellst du bei Gerät/Funktion: "Wert setzen" ein und bei Kanal deinen Submaster Fader, auf der dein Masterfader liegt. Da gibt es jetzt auch zwei möglichkeiten. Entweder du wählst die einzelne Zahl aus, dann wird sobald du die Submasterbank wechselst auch der Fader vom BCF auf den Wert der ausgewählten Bank gesetzt, oder du stellst ein: [Submasterbank];[Kanal], dann ist der Motorfader nur für diesen einen Submaster zuständig und bei wechseln der Submasterbänke juckt den BCF das gar nichts...
    Ich hoffe ich konnte dir helfen
    nutzer99
  • Freche Zwischenfrage von mir,
    Das mit der Rückmeldung der Werte ünterstützt DMXC aber nicht, oder? Also wenn ich mit der Maus den Submaster hochziehe bewegt sich auch der Motorfader.
    Falls DMXC das unterstützt, werde ich mir auch ein BCF zulegen, ansonsten reicht mir wohl Auch so n korg nanokontrol.
    Korni
  • Nutze DMXC bereits seit nem Jahr erfolgreich mit dem BCF2000.
    Die Rückmeldung geht. Du musst einfach als MIDI-Ausgang das BCF auswählen.
    Ich habe mir auf dem BCF 2 buttons so belegt, dass sie die Ebenen im Submaster (Also die Bänke) vor oder zurück schalten.
    Dann übernimmt er auch jeweils die Werte der aktuellen Bank.
    Florian
  • Hi nutzer99
    vielen Dank für deine Infos. Ich habe das genau so eingestellt. Aber die Fader bewegen sich nicht. Auch wird der Wert nicht übernommen, wenn ich am Fader bewege.
    Was mache ich da wohl falsch?
    Ich habe 3 Ausgänge. Der BCF200 Out ist wohl der Richtige. Die anderen sind die Midi Ausgänge
    Gibt es evtl. noch etwas zu berücksichtigen.
    Was heisst eigentlich bei Flags:
    • Umschalt-Modus
      Wert übernehmen
    Ich weiss, dass ich immer Umschalt-Modus auswählen muss. Aber habs vergessen wieso. Vielleicht hat da jemand Hilfe...
  • Da gibt es zwei möglichkeiten:
    die 1. wäre: du musst die Bank die du mit den Fadern belegt hast natürlich noch auswählen (das hab ich total vergessen zu erklären). Dazu gehst du auf Fenster und dann auf Midi-Fernsteuerung. Da Aktivierst du die Midi steuerung und dann wählst du deine gespeicherte Bank in dem Feld darunter aus.
    oder 2. der Treiber vom BCF 2000 ist extrem schlecht! Ich hatte schon extreme Problme mit dem (auch das was du gerade hier geschrieben hast. Bitte deinstalliere den Treiber wieder und schließ den BCF ohne iwelche installationen nochmal an, dann wird es als "USB-Audiogerät" erkannt. Dann müsste es gehen.
    Die Flags bitte nicht setzen bei den Motorfadern (bzw. doch um das mal zu testen, aber danach wieder zurücksetzen wenn du das nicht haben willst...). Beim BCF brauchst du generell keine Flags zu setzen, der Erkennt automatisch was du willst ;)
    Ich hoffe ich konnte helfen. Viel Spaß beim rumspielen und viel Spaß noch.
    nutzer99
    P.s. nimm dir mal nen alten Lappi zieh da DMXC drauf und probiere einfach mal sämtliche Funktionen der Software aus. Das ist echt empfehlenswert! Das solltest du natürlich nicht mit dem Rechner machen, den du dann auch zur Show nutzt ;)
    Das stimmt ich hab DMXC auf meheren PCs Installiert und auch mein Projekt wird auf diese kopiert.
    Dann kann ich immer mal Verbesserungen am Projekt testen und wenn ich die für gut befinde
    auf dem Show-PC einbauen. Gute Sache.
