Posts by simonhu
    Hallo zusammen,
    ich habe folgendes Problem: Ein Bekannter hat eine Showtec Steuerung http://www.highlite.nl/de/Shop/Produc…oduct_id=125045 sowie 4 LED Scheinwerfer und ein Abschlusswiderstand aufgebaut. Soweit so gut, die Kabel sind alle von Showtec und haben eine vernünftige Qualität, sind sauber gelötet und haben den korrekten Kabelwiderstand. Der Abstand zwischen Geräten ist rund 25-35m.
    Leider ist es so, dass die Scheinwerfer ab und zu beginnen zu flackern oder blinken, obwohl niemand etwas herumgedreht hat. Nach der ersten Überprüfung der Kabel sowie der Geräte konnte ich keine Probleme feststellen, auch weil die Fader und Leds der Geräte sauber funktionieren.
    Ich habe beim zweiten Besuch feststellen müssen, dass dieses Flackern vermutlich daher kommt, dass die DMX Leitung so nahe beim 230V Kabel montiert wurde und teilweise mit Kabelbinder so eng angezogen wurde, dass elektromagnetische Störungen vom 230V Interferenzen und Störungen auf das DMX Signal übertragen können.
    Kann das ein Grund sein, weshalb die Geräte spinnen und ab und zu flackern? Kann es sein, dass die langen Kabel und das zunahe montiere Stromkabel Grund dafür sind? Ich werde nun die Strom-und DMX Kabel trennen und ca 0.5m Abstand zueinander nochmals testen. Was für Ansätze gäbe es noch um das Problem in den Griff zu bekommen?
    Vielen Dank für eure Inputs.
    Hallo,
    kann ich auf einfache Weise eine Zeitschaltuhr mit DMX Control 2 erstellen? Es geht darum, dass eine Lichtprogrammation jeden Abend um die selbe Zeit startet resp. endet. D.h. ich muss DMX Kanäle zu einem bestimmten Zeitpunkt aktivieren können. Das Hauptprogramm würde die ganze Zeit laufen.
    Wichtig wäre dabei, dass sich insbesondere die Metalldampflampen über DMX automatisch ein- und ausschalten liessen.
    Vielen Dank
    Grüsse Simonhu
    Hi nutzer99
    vielen Dank für deine Infos. Ich habe das genau so eingestellt. Aber die Fader bewegen sich nicht. Auch wird der Wert nicht übernommen, wenn ich am Fader bewege.
    Was mache ich da wohl falsch?
    Ich habe 3 Ausgänge. Der BCF200 Out ist wohl der Richtige. Die anderen sind die Midi Ausgänge
    Gibt es evtl. noch etwas zu berücksichtigen.
    Was heisst eigentlich bei Flags:
    • Umschalt-Modus
      Wert übernehmen
    Ich weiss, dass ich immer Umschalt-Modus auswählen muss. Aber habs vergessen wieso. Vielleicht hat da jemand Hilfe...
    Hallo zusammen,
    ich hab ein BCF2000 Midi Controller frisch aus der Schachtel ausgepackt und bin gerad daran ihn in Betrieb zu nehmen.
    Ich möchte auf den Fader 1 sämtliche Dimmer meiner Moving Lights darüber steuern.
    • Wie kann ich die Dimmerwerte von 0-127 (Midi-Ausgabe) nun auf 0-256 machen?
    • Wie kann ich verschiedene Kanäle, welche vom Dimmer kommen zusammen auf einen Fader nehmen. Ich habe auf einem Submaster bereits alles zusammen geführt. Wie kann ich nun diesen Submaster-Fader auf den Motorfader vom BCF 2000 nehmen?
    Vielen Dank für eure Inputs!
    Hallo zusammen, ich möchte mein DMX Control mit dem Motorfader von Behringer erweitern. Weiss jemand, was ich alles dazu kaufen muss resp. wie muss ich es später in Betrieb setzen?
    Muss ich das BCF2000 via USB an den PC anschliessen? oder direkt an mein FX5 Interface?
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    ok. vielen Dank. Ich werde mir eure Infos mal in aller Ruhe studieren.
    Noch eine andere Frage. Gibt es eine Möglichkeit einen Befehl per Zeit zu steuern? Konkret: Ich habe einen Scheinwerfer, welcher um punkt 18.00 automatisch eingeschaltet werden soll. und das jeden Tag. Kann ich so etwas mit DMXControl machen?
    Hallo,
    ich hatte gerade vorhin eine Idee: Ich möchte ein paar Movinglights vor dem Haus oder Einkaufsort hinstellen. Jeder der dabei vorne durchläuft hätte die Möglichkeit mit seinem Smartphone auf "meine" Webseite zu gehen, weil dort bspw. ein Schild steht mit eine Anleitung. Mit "meine" meine ich eine Webseite, welche mit der Lichtsteuerung verbunden ist. die könnte vielleicht heissen: lichtshowselberwaehlen.com oder irgend so was. Dort hat es neben Hintergrundinfos (Werbeplattform) auf diverse Buttons. Diese Buttons für je eine Lichtshow rassig, einmal langsam, einmal romantisch...usw. Wenn er einen drückt, kann der User eine 5-10 Minuten lange Sequenz ansehen.
    Auf der Webseite müsste es einen Zähler geben, der es erst ermöglicht nach Ende der Laufzeit wieder eine neue Show auszuwählen. Die Webseite wird über php-gesteuert. Ein Login wäre wohl nicht nötig, da es anonym bleiben soll.
    Mir ist noch nicht klar, wie man es genau machen müsste, wenn man nicht vor Ort ist. Wenn man theoretisch irgendwo von Asien auf die Webseite zugreifen würde, könnte man ebenfalls eine Lichtshow auswählen. Es sollte aber nur Leuten vor Ort vorenthalten sein, welche es auch sehen können. Vielleicht hat jemand ne Idee wie Lösen. Mit Zahlencode, WLAN, etc?
    Zurück zum ersten Problem. Gibt es eine Schnittstelle in dmx-Control 2 oder 3, welches so etwas zulässt wie Information aus einer Datenbank zu verarbeiten?
    Es gienge ja viel einfacher, indem man einfach vorne dran ein paar Knöpfe aufbaut. Doch das ist nichts spezielles mehr in der digitalen Zukunftswelt mit Smartphones und Tablets... Interaktion ist hier das Zauberwort:-)!
    Vielen Dank!
    Quote
    Hallo simonhu,
    Sie haben unser Forum (Forum) vor ca. 60 Tagen zum letzen Mal besucht.
    Um unseren Benutzern eine möglichst schnelle Plattform bieten zu können, löschen wir regelmäßig inaktive Benutzer.
    Wenn Sie kein Interesse mehr daran haben unserer Community beizuwohnen, dann ignorieren Sie diese Mail und die Löschung tritt in 30 Tagen in Kraft.
    Diese E-Mail wurde automatisch versendet.
    Erhalten 21.11.12 00:02 von noreply@dmxcontrol.de
    Hallo ich habe ein Email erhalten, dass ich seit 60 Tagen nicht mehr aktiv war im Forum. War aber früher bereits länger nicht aktiv und habe diesen Sommer wieder ein paar Fragen gehabt. Jetzt würde mir anscheinend der Account gelöscht, wenn ich nicht irgendetwas schreibe.
    Nun obwohl ich sehr zufrieden mit der Software bin und ich sie rel. häuftig einsetze, schreibe ich hier dennoch einen inhaltslosen Text, damit ich nicht rausgeschmiessen werde...
    ->Vielleich mal das überlegen wegen dem Account?!?
    THX
    geh doch mal in die grafische Bühnenansicht. Dort hats du eine 2D Ebene mit einem Punkt. Mit diesem kannst du PAN und TILT gleichzeitig ändern. Schliess nun deinen Head an und bewege diesen schwarzen Kreis in der Bühnenansicht ein bisschen. Wenn du siehst, dass dein Head in dieser Position sein muss (bei einem Kreis gibts ja viele), gehst du zurück auf die Bühnenansicht und schaust, wo sich dein schwarzer Punkt befindet. Mach das ein paar Male und dann weisst du wo dein Kreis in der Bewegungszene hinkommt und wie gross er sein muss.
    PS: Mach eine Bewegegungszene, wähl einen Kreis (ist schon vordefiniert) und wähle in dann in der Bewegungszene aus. Dort kannst du nämlich auch die Grösse des Kreises ändern und wo er genau liegt (X/Y Verschiebung). Ist viel sauberer und übersichtlicher als im Bewegungseditor einen fertigen Kreis mit Grösse etc. hinzuwursteln...
    Viel Spass!
    Hallo, ich habs geschafft die DMX-Fernbedienung zu aktivieren. Aber dieser Effekt wie der Umschaltmodus, d.h. wenn ich den DMXC Submaster auf Null stelle und der Fader am Lichtpult ist noch auf 100% und das Licht ist trotzdem aus, geht nicht. das DE Interface ist auf Modus 6.
    Ich möchte gerne die Kanäle der Farbe Rot (175, 185, 195, 205) auf den Fader 3 konfigurieren. Die Kanäle habe ich so auf dem Lichtpult gepatcht. Was muss ich reinschreiben im Dialogfeld "DMX-In-Fernbedienung -> Softpatch hier im konkreten Fall? 175>003, 185->003, 185->003, 195->003, 205->003?
    Stimmt das?
    Ja ich hab das DE-Interface und soviel ich auf Mode 7. Ich werde in dem Fall das mal so testen wie du das geschrieben hast. Mal schauen, obs funktioniert.
    Ich habe den PC via USB auf das DE-Interface. Beim DMX-IN habe ich das Lichtpult angeschlossen. Vom Interface gehts anschliessend auf einen Splitter und dann auf die Moving Heads.
