Submaster Bankwechsel per MIDI Ok Rückmeldung?
    Vielleicht hat der eine oder andere schon meinen DMXC-Pult Selbstbau verfolgt Hier .
    Ich baue ein Pult das DMXc per MIDI Steuert, dabei bin ich über ein kleines Problem gestolpert:
    Ich werde 6 Tasten einabuen mit denen man direkt eine Zugeordnete Submasterbank anwählen kann.
    Leider wird die Aktuell ausgewählte Bank nicht per MIDI Rückgemeldet.
    Sonst könnte ich jedem der 6 Taster eine LED spendieren damit man auch sieht welche Bank gerade ausgewählt ist.
    Ist das irgentwie möglich?? Wäre eine echt schöne Sache.
    Mit freundlichen Grüßen
    xXWARWICKXx
    danke für die Antworten, das mit dem doppelt belegen ist eine Idee aber nicht so wirklich das ware...
    Und das mit dem Zuletzt gedrücktem.... Ist eine Gute idee aber ja letztendlich auch nicht das Gelbe vom Ei, wie du ja selber schon geschrieben hast.
    Ist es vielleicht möglich das in das nächste DMXc2 Upddate einfließen zu lassen? Weil dann könnte ich die LEDs ja schon mit einbauen, und ab dem nächsten updatet würden sie auch funktionieren...
    xXWARWICKXx
  • was du vlt. aber machen könntest wäre, dass du einer LED (die so wie ich es verstanden hab auch per Midi ansteuerbar ist) auch in die Midi In Fernbedienung einfügst dann die SubmasterBank ausswählst, die du auf dem gleichen Button gepackt hast und dann auf Auswählen drückst. Sobald du dann auf den Button klickst dürfte die LED leuchten...
  • Ok noch mal zum Mitmeißeln:
    Du hast eine LED, die du z.b. auf Channel 2 hast, auf dem Midi Kanal 1. Und du hast nen Button, der auf Channel 1 liegt auch mit dem Midi Kanal 1. Mit dem Button wllst du die Submasterbank: "Muster" auswählen. D.h. du packst als erstes den Button in die Midi Fernbedienung: Modul: Submaster, Bank auswählen, "Muster".
    Genau das Gleiche machst du auch mit der LED, die ja anzeigen soll, welche Submasterbank angezeigt werden soll...
    Wichtig ist nur, dass die Flags für "Übertragen" aktiviert sind, sonst kommt natürlich auch nicht.
    Ich kam auf die Idee, weil mein BCF 2000 auch anzeigt welche Effekte aktiviert sind und da dachte ich, dass es mit den Submasterbänken auch klappen sollte und tatsächlich es klappt. Nur beim BCF sind die Tasten und LEDs auf dem gleichen Midi Kanal, weil sie ja auch Standalone arbeiten... Aber das hat ja nichts zu bedeuten. Fakt ist, DMXC sendet auch den Zustand, wie es gerade aussieht...
    Das gleiche kannst du auch mit deinen Motorfadern machen, indem d dir mitilfe von LEDS dir anzeigen lassen kannst, ob und wie der Kanal gedimmt ist und das sogar für mehrere Submasterbänke gleichzeitig...
    Du kannst dir auch iwo eine Beat LED hinpacken und er zeigt dir vom Beattool den Beat an...
    Du kannst auch die Komandobox mit dieser Form nachbauen und den Button leuchten lassen, wenn z.b. ein Effekt aufgerufen wurde...
