Habe seit kurzem ein Problem mit meiner FX5 Interface
muss im Vorraus sagen dass ich zwar Elektroinstallateur bin aber was Thema Elektronik angeht ich leider noch nicht großartig Erfahrung habe
Das gute Stück wird leider nicht mehr vom PC erkannt (taucht auch nicht in der Geräteliste auf); das einzige was ich bis jetzt mit meinem bescheidenen Wissen machen konnte, ist das USB kabel tauschen, Sichtkontrolle auf brüchige Lötstellen etc. ...
Habe leider keine Ahnung wo ich ansetzen soll was irgendwelche weitergehende Tests/Messungen o.ä. angeht :-/
Hoffe mir Elektroniklaie kann irgendjemand halbwegs weiterhelfen
Arbeite zur Zeit mit einem USB512 Interface von Monacor als Ersatz, aber das Ding ist im vergleich einfach nur schrottig, reaktionszeit zum kotzen, drum wärs mir lieb wenn das FX5 möglichst schnell wieder läuft ![]()
fx5.de Interface wird nicht mehr erkannt
- DE Interface
Fleckenzwerg84 -
August 5, 2013 at 4:50 PM -
Hallo Fleckenzwerg84,
ist mit dem Interface oder dem Rechner irgendetwas passiert, das dieses Verhalten ausgelöst haben könnte?
Zur Fehlersuche:
(* Funktioniert das Interface mit einem anderen USB-Kabel bzw. an einer anderen USB-Buchse?)
* Funktioniert das Interface an einem anderen Rechner?
* Leuchtet beim Anstecken irgendeine LED am Interface (wenn ja, welche?)?
* Was passiert, wenn du am Interface nur ein Netzteil (und kein USB-Kabel) anschließt, leuchtet da eine LED?Hast du das Interface innerhalb der letzten sechs Monate gekauft? Wenn du dir keines Fehlers bewusst bist, dann würde ich es in dem Fall zurückschicken und um Nachbesserung/Umtausch bitten, es mag dann ein Herstellungsfehler sein, aber auf jeden Fall sollte da mehr Sachkenntnis zur Fehlersuche sein.
Freundliche Grüße
QuoteHast du das Interface innerhalb der letzten sechs Monate gekauft? Wenn du dir keines Fehlers bewusst bist, dann würde ich es in dem Fall zurückschicken
das würde ich auch noch nach 23 Monaten machen, da es ja mittlerweile 24 Monate Gewährleistung gibt.
Auch wenn grundsätzlich innerhalb der ersten 6 Monate der Hersteller nachweisen muss das es nicht
sein Fehler war und ab dann der Käufer, grundsätzlich wird so etwas aber kulant gehandelt.Am besten erstmal anrufen oder eine E-Mail schicken.
also anderes kabel wurde schon probiert, genauso anderer rechner, das interface is einfach nur tot, es leuchtet keine LED, nichts. WIe gesagt es wird nichtmal vom PC erkannt dass eine Hardware eingesteckt wurde. Auch ein Netzteil
Garantie kann ich vergessen, das Interface ist nicht mehr im Original Rahmen sondern wurde in ein 19" Rahmen mit selbstgebauten Booster integriert (was auch jetzt fast 1 1/2 Jahre bestens funktioniert hat). Den Original Rahmen habe ich glaub gar nicht mehr :-/
Bevor die Frage kommt: Das Interface wurde auch schon einzeln ausgebaut und versucht ohne den Booster zu betreiben, aber selbes Szenario ... -
haben irgendwelche Bauteile einen Schaden (Kondensator aufgeplatzt,...)? Kannst du mal zum Einen mit einem Multimeter messen, ob etwa 4,6V an der Sekundärseite des Spannungsreglers anliegen. Und zum Anderen wäre es gut, wenn du mit einem Oszi mal schauen könntest, ob der Quarz auch schwingt (die entsprechenden Tastköpfe verwenden, damit die Quarzschwingung nicht zusammenbricht). Mit dem Multimeter kannst du außerdem noch messen, ob am Pin 18 des USBN 3,3V anliegen. Vieleicht findest du ja so den Fehler.
JP -
Prüfe mal, ob die Sicherung F1 noch geht.
Die sollte nicht der Fehler sein, denn diese hängt nur in der Stromversorgung vom USB - wenn die nicht geht, müsste das Interface mit externem Netzteil trotzdem noch zum Leben erweckt werden können.Lade dir mal von Digital Enlightenment das Projektarchiv herunter, dort findest du eine USBDMX_Debug.pdf, welche eine systematische Fehlersuche beschreibt.
Du musst nur die dort vom ATmega angegebenen Pinnummern der PDIP Ausführung anhand der Kurzzusammenfassung des Datenblats auf die entsprechenden Pins deines Atmegas zurückführen.Freundliche Grüße
Souko
April 9, 2018 at 7:27 PM Added the label DE Interface -
Souko
April 9, 2018 at 7:29 PM Moved the thread from forum DE Interface to forum Digital Enlightenment. -
