Midi-Output - aber wie?! :-)
    ich benutze TouchOSC zur Steuerung meines Lichtsetups. Bisher habe ich es immer in Verbindung mit dem OSCPlugin verwendet. Nun habe ich aber die Midi-Bridge gefunden und kann so auch per Tablet DMXC steuern.
    Es besteht aber ja wohl auch die Möglichkeit mittels des Midi-Outputs beispielsweise Motorfader zu steuern (Beringer BCF 2000), oder eben auch TouchOSC auf dem Tablet.
    Hier hört es dann allerdings bei mir auf. Mir ist schon klar, dass der Midi-Out aktiviert sein muss, aber wie gehts dann weiter. Leider habe ich im Wiki und auch per Google Suche, nichts wirklich hilfreiches gefunden. Wenn ja, lasse ich mich gerne eines besseren belehren. Ich wäre aber auch generell für einen Denkanstoß dankbar!
    Jens
  • Hallo Jens,
    TouchOSC ist ja von hexler.net.
    Der hat eine MIDI Bridge geschrieben. (Link unter Downloads)
    Dieses Programm baut eine Verbindung zwischen dem PC und TouchOSC auf. Dabei wird ein ganz normales MIDI Gerät unter Windows registriert.
    Dieses MIDI Gerät würde dann auch unter DMXC auftauchen.
    Da ich denke das du beides benutzen willst müsstet du noch MIDI OX dazwischen schalten. Kann man sich wie einen großen MIDI Verteiler vorstellen.
    Ich hoffe ich konnte helfen
    Partytown
  • Hallo Partytown,
    vielen Dank für deine Hinweise. Allerdigns war mir das meiste schon bekannt. Wie ich oben schon beschrieben habe, funktioniert die Steuerung von DMXC bei mir schon per OSC und Midi, mir geht es einfach um das Feedback von DMXC, um dieses auf dem Tablet anzeigen zu können (z.B. Faderposition).
    Nach meinem Verständnis sollte dies mit Bordmitteln von DMXC funktionieren, da TouchOSC einfach nur als Midi-Interface fungiert.
    Weiß jemand, wo die entsprechenden Einstellungen vorgenommen werden müssen?
  • Ahh jetzt verstehe ich.
    Also standartmäsig sendet DMXC die gleiche Note zurück.
    Wenn nicht schau mal dem Reiter Steuerelemente, bei "Flags", da müsste eine Ü für übertragung drin sein?
    Jetzt muss TouchOSC dieses Signal verarbeiten.
    Ich glaub das beste ist der Value wert.
  • Also standartmäsig sendet DMXC die gleiche Note zurück.
    Da muss ich mal fragen, wo ist den der Reiter.
    Und arbeitet ihr mit Androide oder Ipad.
    Bei mir auf dem Android wird zwar das reinkommen der Midi Nachricht von DMXC angezeigt, ( Rechts oben (quer gesehen))
    Aber nicht auf dem programmierten Fader.
  • Ok. jetzt hab ich´s damit dann auch.
    Ich hab hier Androide TouchOSC (noch die kostenlose App) mit Midi-Bridge.
    Macht schon spass wenn sich die Fader bewegen :)
    Danke
  • Will aber doch sagen:
    War nicht so einfach erstmal.
    Hätte eigentlich gleich bei meinen ersten versuchen schon gehen sollen. Weil im wesenlichen hab ich nichts richtig falsch gemacht.
    Wichtig bei den versuchen war immer mal wieder Midi an und aus zuschalten.
    Ja und auch mal beliebte andere Plugins ausschalten könnte geholfen haben.
    Hab ja die ersten erfolge auch mit dem Midi Output Plugin gehabt. Hat auch geklappt.
    Damit konnte ich sehen das sich überhaubt was bewegen konnte.
    Dann aber gings wie es sein sollte. Ohne Midi Outpt Plugin, nur mit der Midifernbedienung.
    Da bei MIDI-In "Port TouchOSC Bridge" und auch bei MIDI-Out "Port TouchOSC Bridge" einstellen. (So einfach)
    Wichtig war wohl nach dem Einstellen bei Midifernsteuerung aktiv aus und wieder an zu schalten
    Ja, Super
    Was mir aber im Wiki noch unklar ist
    http://www.dmxcontrol.de/wiki/MIDI-Fern…XC2#Tipp.28s.29
    dort werden die Flags beschrieben Ü,E und R– Relativ
    R kann ich aber nicht finden !
    Edited once, last by Wulf (July 5, 2013 at 11:50 AM).
    gibt es zu dem Punkt "Relativ" irgendwelche Infos ?
    Ich habe da ein Midiboard mit so einem »endloser« Drehregler
    der beim Midi Learn nur ganz viele Einträge erzeugt.
  • Hallo steff,
    Relativ bedeutet das der wert an der Stelle erhöt oder verringert wird an dem der fade im Programm steht, egal wie der Physikalische Fader steht.
    Bei Absolut sind beide immer auf der gleichen Stellung.
    Was hast du den für ein Midi Board
    ich hab das FAD-9 von Omnitronic.
    In den Einstellungen von DMXC konnte ich die Flags Ü und E finden.
    Aber wo stellt man R wie relativ ein oder was übersehe ich.
    ich habe die Softwre benutzt aber die Standarteinstellungen so gelassen.
    Wenn ich den Regler in beide Richtungen drehe kommen bei midi learn ganz
    viele Einträge zustande. das hört aber irgendwann auf.
    Was mich nur wundert, ist das im obigen Beitrag ein Link zum Web-Wiki
    über die Midi Fernbedienung von DMXC 2 dieser Flag beschrieben wird
    ich Ihn aber bis jetzt nicht finden konnte.
  • Hallo Steff,
    Quote
    Das Relativ-Flag gab es in der 2.11 noch, in der 2.12 ist das raus geflogen, da es
    nicht funktioniert hat.
    Werde den Eintrag direkt mal korrigieren, damit es nicht zu Missverständnissen kommt.
