Midi-Steuerung für Effektgenerator?
  • Hallo Leutz,
    ich hab zum Abrufen der Show ein Projekt bereits mit Midi und Gamepad auch meine Geräte "fest adressiert" eingerichtet und das nutze ich als Template. Jedoch programmiere ich bei DMXC die Effekte mit Maus. Gibt es die Möglichkeit, das ganze auch per Midi anzusteuern? Das man zB "neuer Effekt", "nächster Schritt" usw per Midi betätigt? Das würde das Handing bei der Programmierung erleichtern.
    Ausserdem, finde ich es schwierig per Gruppe zu programmieren, da ich im Effektgen alle Geräte und Parameter der Gruppe anklicken muss. Wäre besser, das alle Felder der Gruppe autom. das Häckchen erhalten (innerhalb des Effektes) wenn ich eine gruppe anwähle.
    oder hab ich da was falsch verstanden?
    Danke schon mal für die kommende Hilfestellung/Aufklärung!!!!!
  • Zu den MIDI Problem kann ich jetzt nicht schreiben.
    Aber ich glaube nicht das das geht.
    Wenn Du hier die Effektgruppen meinst, dann ist es nicht immer gut alle Parameter eines
    Gerätes zu speichern.
    Zb bei einem Scanner, die Kanäle Pan und Tilt werden der Gruppe Position und Farbrad,
    Gobo usw werden der Gruppe Muster zugeordnet. Der Dimmer wiederum als Gruppen
    bzw Master Dimmer definiert.
    Dann wäre es ja nicht gut alles vom Gerät zu speichern.
    Es ist aber möglich wenn Du mehere Effekte für eine Gruppe speichern möchtest
    oben mit den Button Store alle Häckchen die Du für die Gruppe verwendet hast
    zu speichern und mit recall beim nächsten mal wieder zu verwenden.
    Edited once, last by Steff (June 24, 2013 at 4:02 PM).
  • Danke Steff!
    Im Grunde meinte ich Geräte Gruppen.
    Und dein 2ter Absatz ist das was ich suche! Werd es gleich mal probieren.
    Ich glaube das mit dem Midi nicht hinhaut, wäre aber ungemein besser ;)
    Mal blöd gefragt:
    Üblicherweise, programmiere ich partial. Also, eine "Show" zB Scanner fahren ein Kreis, dann bestimmte Punkte ab und während dessen, diverse Farben und Gobos. Dann programmiere ich auf Buttons bestimmte Gobos, Farben, Strobe. Wenn die Show fährt, kann ich diese Buttons einsetzen und wenn ich den B utton verlasse, fährt die Show wie ursprünglich programmiert weiter.
    Zumindest mach ich das so via Daslight, Mambofrog (Zero88) und X1 (Licon). (Nicht im Besitz)
    Wie gehst du die Programmierung an??? Bzw wie würdest du das realiesieren mit DMXC???
  • Hallo Uwe,
    Danke für den Tipp!
    Ich habe es mir durch gelesen und den Bereich mit den Gruppen sogar mehrfach, jedoch bringt mich das nicht weiter.
    Mir ging/geht es darum, das ich eine Gerätegruppe anwähle, eine Stimmung erzeuge und das für diese Gruppe, geänderte Parameter ihr Häckchen bekomme.
    Momentan sieht es so aus, das ich die Stimmung hab, aber kein Feld angeklickt ist. Ich hab auch im Effektgen auch alle Geräte einzeln und keine Gruppe drinn, obwohl ich das beim Beginn des Projektes definiert habe. So muss ich bei jedem Gerät der zur angewählten Gruppe gehört selbst anklicken...
    Beim Pult zB Mambofrog wähle ich die Gruppe an, dann stelle ich meine Lichtstimmung/effekt ein und klicke Store, dann weise ich diesen Effekt bzw Stimmung auf nen Buton und fertig.
    LG LFuzzi
    DMXControl 2 ist leider nicht ganz so flexibel, denn es ist sehr stark auf die belegten Kanäle fixiert. Das merkt man z.B. auch, wenn man eine neu Szene speichert. Es gibt zwar mit den Gruppen versuche, dieses Konzept ein wenig aufzuweichen, aber die Struktur ist so tief verwurzelt, dass sich das nicht so einfach ändern lässt.
    Daher werden mit DMXControl 3 auch einige Dinge anders gemacht. Dort kannst du nämlich tatsächlich eine Gruppe auswählen, und einen Effekt drauf legen. Allerdings befindet sich DMXC 3 noch im Beta-Stadium und bietet noch keine MIDI Unterstützung. Das wird höchstwarscheinlich in einer der nächsten Versionen integriert.
  • Vielen Dank JPK,
    ja, die Klicks werde ich hinnehmen.
    Eigentlich nutze ich DMXC seit Jahren für private kleine Partys ansonsten hab ich mir das Daslightinterface vom Betrieb geliehen (Pult zahlt niemand und auch wegen der Versicherung etc).
    Nun sind meine DJ´s und Bands weiter und die Location wird größer.
    Derzeit richte ich dafür DMXC ein um mein privates Equipment (Led-Pars, Scanner, MH, Mediaserver) immer parrat zu haben. Dann brauch ich nur noch die Geräte vor Ort zu programmieren.
    DMXC3 ist sehr viel versprechend, aber das wird leider noch dauern. Es wird nicht mal mein DMX4all Interface unterstützt. Aber vom Bedien und Programmierkonzept, "geht mir einer ab" ;) *hehe*
    Ich hoffe das man dann im DMXC3 über Midi die Szenen programmieren kann.
    LG LF
    nur kurz noch einmal zur Verdeutlichung:
    Der Ablauf beim speichern neuer Szenen ist:
    Zuerst werden alle gewünschten Kanäle eingestellt,
    dann auf speichern klicken,
    bei dem Szenen Speicher Dialog sind automatisch alle geänderten Kanäle seit dem letzten Speichern ausgewählt,
    Name und Zeiten eintragen,
    fertig.
    Wenn du nun über die Gruppenauswahl Szenen speichern möchtest,
    solltest du zunächst eine leere Dummy Szene speichern, damit die Veränderungen der Kanäle zum letzten Speichern aufgehoben sind,
    danach wählst du deine gewünschte Gruppe aus, stellst die Werte ein und nun auf speichern.
    Wenn in mehreren Szenen hintereinander für manche Kanäle die gleichen Werte gespeichert werden sollen, müssen die kurz verändert werden und dann wieder auf den gewünschten Wert zurück stellen, damit die Kanäle auch automatisch erfasst werden.
    Du kannst auch beim einstellen verschiedene Gruppen NACHeinander auswählen und jeweils einstellen und dann speichern.
    Die Gruppen bei DMX2.xx funktionieren ja nur bei Geräte mit dem selben DDF.
    Wenn dir dies alles schon so bekannt und bewusst ist, musst du dein Problem vielleicht noch anders / ausführlicher beschreiben, damit wir dir helfen können.
    Easter Bug
    man kann auch die Store Funktion im Fenster Szene speichern nutzen,
    wenn man z.B. 8 Kanäle hat die man immer abspeichern möchte, aber
    nicht immer alle ändert, dann kann man beim ersten mal wenn man alle
    markiert hat dies mit Store speichern und beim nächsten mal mit Recall
    wieder herstellen.
    bzw. direkt auf O.K. Klicken bei gehaltener Shift-Taste, dann wird der Recall
    automatisch vorm Speichern ausgeführt.
