STAGE-PROFI 1.1 und der DNS
  • Hallo.
    Vielleicht kann mir hier ein ArtNet-DMX STAGE-PROFI 1.1 Besitzer weiterhelfen.
    Ich habe ein DMX-Setup bestehend aus DMX-RGB controllern und dem STAGE-PROFI.
    Direkt an meinem PC hat das mit DMXControl, sowie dem PHP-Script über Wochen Funktioniert.
    (Ip manuell, KEIN DNS eingetragen)
    Jetzt habe ich das an einem Netztwerk aufgebaut und nach 1-5 Tagen ist der STAGE-PROFI nicht mehr über das Netz zu erreichen.
    Kein Ping, Ich muss ihn ausstecken und wieder einstecken damit er geht.
    Jetzt sagt mir mein Admin, es ist meine Schuld, der STAGE-PROFI ein untaubliches schelchtes Produkt und er hätte er die bessererere Hardware dafür gehabt.
    Er hat als DNS und Standartgatzeway die IP-Adresse des STAGE-PROFI vergeben.
    Mein Admin sagt, das muss so sein, denn der STAGE-PROFI hat einen DNS sever und das gewschehe so ganz automatisch.
    Stöpsle ich das Teil lokal an und schneide den traffic mit, stelle die adresservagbe auf auto, so erhalte ich aber keine anfrage.
    Kann mir das jemand bestätigen, dass der STAGE-PROFI ein DNS-Server ist?
    So laufen alle anfragen auf den stageprofi, bis er abstürtzt. Das ist meine vermutung.
    :argh::argh::argh:
    Bitte um hilfe :cursing:;(
    Wenn es leuchtet dann ist es gut.
  • Wenn ich dein Anliegen richtig verstanden habe.....
    liegt dein Problem darin, das die IP nicht richtig konfiguriert ist.
    Du meinst doch den Stage-Profi von DMX4all?!
    DNS-Server hat das Teil nicht, mach auch kein Sinn da du den direkt über IP ansprichst und nicht über einen Namen!
    Es hat eine eingestellte IP, die man ändern kann. Die muss aber dem Artnet-Protokoll entsprechen.
    Ich vermute, das du in deiner Software oder dein Admin im Netzwerk die IP fest vergeben muss, so das es sich nicht mit anderen Adressen im Netz überschneidet.
    Hier mal die Anleitung:
    http://www.dmx4all.de/download/manua…_PROFI_11_g.pdf
  • Hallo Lichtfuzzi,
    Danke, ja ich meine den Stage-Profi von DMX4all.
    Ich nehme an dass er richtig konfiguriert ist, denn ansonsten tut er ja.
    Über DMX4All, und iPhone. Bis zum Absturz... dann muss ich in immer neustarten.
    Ich habe die ip auch fest eingestellt (2.x.x.x) und spreche ihn darüber an.
    Jetzt pampt mich mein admin an und sagt NEIN der Stageprofi ist ein DNS server, also hat er im Netztwerk als DNS server die Adresse des Stage-Profi eingestellt. Oder er sagt das macht das netz automatisch. weil das der blöde, untaugliche, stageprofi das genau so anfordert.
    Mit allen Folgen dass ich immer probleme habe. und immer dann wen mein Cheff den stage profi benutzen will, dann tut das nicht.
    (aber es ist meine schuld, denn ich habe den stageprofi bestellt)
    da nützt mir auch die anleitung nix ;) die habe ich ja
    Die adresse ist auch reserviert, aber zusätlich eben als DNS server eingestellt.
    so geht (mitgeschnitten) jede anfrage an den stage-profi, bis dieser, so meine vermutung, unter der datenlast abstürtzt.
    8|X(
  • Hm...
    Ich hab kein Stageprofi, darür nen USB-DMX von der Firma und auch einen Artnet-DMX einige male geliehen.
    Also, DNS hat es nicht und ein Server ist in dem Kästchen nicht drinn...
    Also, ich würde das mit dem DNS lassen und sonst wie du sagst einstellen.
    Ich selbst, habe mein getrenntes Netz. Also 1 Fritzbox an dem ein "Mediaserver" (über ArtNet), 1PC DAW, 2-4 Amps (HiQNet) die über mein Netbook (DMXC&Systemarchitect) angesteuert werden. Ich habe zwar in den Einstellungen (IP) mal angesehen, aber nie etwas eingestel, da mein Netbook alle meine Geräte sehen konnte. Nur die MAC-Filter habe ich gesetzt, das kein DJ oder sonstiges sich einstöpselt und falls doch nix verändern kann. Also, im Grunde läuft alles über die Voreinstellungen der Hersteller.
    Eine Möglichkeit wäre noch: Hast du vlt Störungen im DMX? Die könnten reflektieren und den Stageprofi unter Umständen lahm legen.
  • Das mit dem dns kann ich nicht beeinflussen, das macht unser admin und der sagt das geht nicht anderst.
    Der Stageprofi liefere andauernd ein Boradcast und der server stellt das dann so ein.
    Und so steht der DNS weiter im netz.
    Damit das ganze nicht reflektiert habe ich extra am ende der Kette einen terminator installiert.
  • Das mit dem Broadcast ist ja auch richtig.
    Aber das hat nichts mit DNS zu tun.
    DNS ist ja normalerweise etwas wo, wie Du schon schreibst,
    alle Geräte im Netz nachfragen welche IP zu welchen Namen
    gehören.
    Wenn der DNS auf Dein armen Stage Profi zeigt könnte
    es schon sein das der durch du vielen Anfragen
    abschmiert.
    Aber Dann dürfte bei euch im Netz auch das Internet
    nicht funktionieren weil die Geräte über den
    Stage Profi den Namen nicht auflösen können.
    Diese Artnet Geräte sind im EDV-Umfeld auch recht
    selten, vielleicht hat euer admin damit eher Probleme
    das er das nicht kennt.
  • Ja wegen diesem Broadcast stellt das server den DNS auf den armen kleinen stageprofi.
    das würde der stageprofi so anfragen. und den broadcast immer senden.
    und dann geht es halt los. Antivir, browser, updates, e-mail alles haut drauf ein. Auch die handies, e-mail, itunes, alle wollen die updates via dieser dns anfragen. und nach 4 tagen steht wieder der stage-profi und ich muss ihn ein und ausstecken (und bin der depp...)
    Völlig richtig ist, dass es in diesem Netz kein Internet gibt.
    Aus sicherheitsgründen, denn der Stage-Profi würde die sicherheit und stabilität in höchstem maße gefährden (da er tausende pakete versendet :S )
    Daher ist dieser an ein vlan (+wlan) ohne weitere verbindunen angeschlossen.
    dass da kein internet tut ist ja ok. aber dass der stage profi immer aussteigt nicht.
    Mein Admin HASST das gerät ;( er hätte lieberein eigenes gerät verbaut...
    gruss
  • Da mußt Du bei Ihm noch ein bischen Überzeugungsarbeit
    leisten das er sich das noch mal genauer anschaut.
    Kann ja nicht sein das das so ist.
    Die IT Leute bei uns machen auch keine Fehler :D
    und deshalb ist es halt schwer sie vom gegenteil zu überzeugen.
    Selber weiß man ja auch nicht woran es liegt und muß
    halt alles ausschließen.
    Welches hätte er denn genommen ?
    Edited once, last by Steff (June 24, 2013 at 4:42 PM).
    Schlagt mich, aber soviel hoffe ich dann doch von Netzwerken zu verstehen:
    Es sind entweder alle Geräte auf fixe IP eingestellt (dann hätte keiner ein Problem, weil dann im Feld für den DNS nix drinsteht und sich keins der Geräte auf deinen armen Kleinen einstellt)
    ODER
    es existiert im Netz ein DHCP-Server der die Adressen vergibt. Und der setzt normal auch die Felder für Gateway und DNS.
    Warum der sich nun "verbiegen" lässt und von alleine als DNS dein Interface setzen soll macht für mich keinen Sinn.
    Würde nur bleiben allen Geräte (und dem DHCP-Server) schlichtweg eine nicht existierende DNS-Adresse zu geben. Dann stellt sich eigentlich auch nix von alleine um. Aber man erlebt in Netzwerken halt immer wieder sein blaues Wunder....
    Und auch wenn Dein Admin das Gerät nicht mag, ich will ihm mal nicht vorwerfen er würde absichtlich allen Netzwerkgeräten als DNS deinen "armen Kleinen" eintragen um ihn zu sabotieren. :D
  • es existiert im Netz ein DHCP-Server der die Adressen vergibt. Und der setzt normal auch die Felder für Gateway und DNS.
    Genau so ist es. Es existiert ein DHCP, welcher als Gateway und DNS die IP-Adresse des Stage-Profi einträgt.
    In dem Netz gibt es aber keinen DNS und kein Internet (Das ist beabsichtigt)
    Mein Admin Sagt der DHCP wird durch den untauglichen und Netzwerkinkompatiblen Stage-Profi verstellt, und Stageprofi = DNS server.
    Daher alle anfragen auf Stage-Profi.
    Das liegt am Stage-Profi, der sich den DNS-Zuteilt. Weil er ein igmp broadcast sendet.
    Ich habe den Admin nun endlich soweit dass der DNS, nicht der Gateway auf eine andere Adresse zeigt.
    Er hasst das Gerät, Der Stageprofi ist untauglich und gefährlich und hat in Netztwerken NICHTS verloren.
    Er hätte die Lichtsteuerung viel besser umsetzen können.
    Edited once, last by Lumen (June 25, 2013 at 2:54 PM).
