Problem mit Showtec LED Commanden und Varytec Scheinwerfern !!!
  • Hallo
    Habe mir einen neuen LED Commander geholt.Weil der alte gebraucht war und nur Probleme machte. Aber der neue steuert nur einen Scheinwerfer an. Sobald ich einen anderen dazu stecke geht die blinkende steuerlampe aus und es leuchtet nix und ich kann auch nix mehr ansteuern.
    Eingestellt sind die Scheinwerfer auf DMX Adresse : 17, 33, 49,65
    Gruss Sascha
  • Hallo Sascha!
    Wieviele Varytec LED Pars 56 RGB hast du?
    Sind es 4 Stck.
    Hast du mal versucht die DMX Adressen zu tauschen.
    Sage mir mal was für ein DMX Gerät auf welchen der 8x Fixtures ist und wieviele DMX Kanäle es hat.
    Zum Beispiel so anhand meiner 4 Varytec PAr 56 LED RGB:
    Fixture 1: Varytec PAr 56 LED RGB / DMX Start Adresse 1
    Fixture 2: Varytec PAr 56 LED RGB / DMX Start Adresse 9
    Fixture 3: Varytec PAr 56 LED RGB / DMX Start Adresse 17
    Fixture 4: Varytec PAr 56 LED RGB / DMX Start Adresse 25
    Bei mir sind die Fixture 5-8 nicht belegt,hier aber die DMX-Startadressen die es sein sollten,wenn es auch varytec PAR 56 LED RGB mit 6 DMX kanälen sind:
    Fixture 5: Varytec PAr 56 LED RGB / DMX Start Adresse 33
    Fixture 6: Varytec PAr 56 LED RGB / DMX Start Adresse 41
    Fixture 7: Varytec PAr 56 LED RGB / DMX Start Adresse 49
    Fixture 8: Varytec PAr 56 LED RGB / DMX Start Adresse 57
    Normal wenn die rote Lampe am Strahler ausgeht kommt da kein DMX Signal mehr an,eventuell ein Kabel defekt?
    Desweiteren ist mir aufgefallen das du immer 16 kanäle den varytec spendiert hast.
    versuche sie mal nach meiner oben im Beispiel aufgestellten Folge zu installieren und die DMX Adressen zuzuteilen,müsste dann funktionieren.
    mfg,Dirk
    Infos über meine komplette DJ / LJ / PA - Anlage siehe in mein Profil
  • Ich haben 4 Varytec Pars und die haben jeweils 6 Kanäle. Ja ok Ich werde es mal testen nach deinem obigen beispiel. Ja Kabel könnten auch sein aber wie kann ich testen welche defekt sind ? Danke erstmal Gruss Sascha
