Ich haben 4 Varytec Pars und die haben jeweils 6 Kanäle. Ja ok Ich werde es mal testen nach deinem obigen beispiel. Ja Kabel könnten auch sein aber wie kann ich testen welche defekt sind ? Danke erstmal Gruss Sascha
Posts by DJMiracle
Ich möchte wieder das alle funktionieren. Ja ist egal welche ich dazu stecke. Mit den anderen einzeln werd ich mal testen. Gruss
Hallo
Habe mir einen neuen LED Commander geholt.Weil der alte gebraucht war und nur Probleme machte. Aber der neue steuert nur einen Scheinwerfer an. Sobald ich einen anderen dazu stecke geht die blinkende steuerlampe aus und es leuchtet nix und ich kann auch nix mehr ansteuern.
Eingestellt sind die Scheinwerfer auf DMX Adresse : 17, 33, 49,65Gruss Sascha
oh man ist das kompliziert oder ich bin einfach zu blöd.
Also bei meinem 1. scheinwerfer muss ich dann pin 1 auf on machen.
Bei dem 2. dann pin 2 auf on machen.
und bei dem 3. dann pin 4
und bei dem 4. dann pin 8Ist das richtig ?
Und welche pins müsste ich dann hochmachen wenn ich noch mehr gerät anschließe ? Ich verstehe das Prinzip immer noch nicht. Wie ergeben sich die zahlen den ? Gruss Sascha -
Hallo
Danke das ihr mir helft meinen fehler zu finden.
Hier ist der link von der Bedienungsanleitung von meinen scheinwerfern. Direkt die erste datei.
http://www.meevi-tec.de/index.php?opti…ww.google.de%29Gruss Sascha
Mit den Switches das stimmt sind alle auf off wie es in der anleitung beschrieben ist.
Du kannst dir ja mal die anleitung des Showtec Led Commander ansehen. Einfach bei google showtec led commander eingeben und da kommt dann an 3 oder 4 stelle eine pdf datei das ist die anleitung. Wäre super wenn du mir weiter hilfst. Gruss Sascha -
Problem mit meine Showtec LED Commander und meinen Varytec LED Par Scheinwerfer !!!
Hallo
Ich bin ein neuling bei DMX. Ich habe mir das Showtec LED Commander Steuerpult geholt und dazu 4 LED Par Scheinwerfer von Varytec.
Ich bekomme einfach nichts zum leuchten. Dmx kabel sind richtig angeschlossen und die swichte auch umgestellt an den Scheinwerfern. Und ich habe alles so gemacht wie in der Anleitung aber es leuchtet nix vielleicht kann mir da jemand helfen. Gruss Sascha
