Beleuchtung
  • Guten Morgen :)
    Ich beleuchte öfters Bands mit:
    4x LED PAR Tri Coulour Scheinwerfer
    2x Moving Heads
    1x Mega Moonflower
    1x Nebelmaschine
    Bei so vielen Effekten tut sich bei einer Band beleuchtung auch so manches Problem auf.
    Ich suche Scheinwerfer die für die Indirekte Beleuchtung ( sprich: Die Band Mitglieder sollen gut ausgeleuchtet und gut sichtbar sein )
    Dabei sollen die LED Scheinwerfer nicht komplett im hellen Licht der Indirekten Beleuchtung untergehen
    Die Scheinwerfer sollten so billig wie möglich sein!
    Ich weiß diese Frage stellt so machnen Mobilen DJ vor schwierigkeiten weil nicht jeder Bands beleuchtet. Vielleicht gibt es da aber andere die sich mit dem Thema gut auskennen !!!
    !!! DANKE !!!  :)  :)
    Hier tut sich mir die Frage auf wie Du die indirekte Beleuchtung realisieren möchtetst.
    Platte an Traverse die reflektiert, Zeltdecke, Wand usw.
    Da die Reflektionsfläche viel Helligkeit schluckt müssen die Scheinwerfer auch
    richtig hell sein. Je nachdem woher das reflektioerte Licht auf die Band
    trift hast Du eventuell unschöne Schatten.
    Kann der Zuschauer die Reflexionsfläche sehen wird dieser von
    der Fläche geblendet und es kommt nicht viel Licht bei der Band an.
    Es sollen ja auch die anderen Effekte noch sichtbar sein.
    Oder wie meinst Du das.
    Um das Frontlicht der Scheinwerfer breiter zu machen kann man
    Frostfilter verwenden.
    Edited once, last by Steff (May 21, 2013 at 11:54 AM).
  • Wir arbeiten mit Par-64 mit Raylightreflektor und Phillips 500W Brenner.
    Für Frontbeleuchtung mit Frostfiltern von LEE. LEE-Filternummer 216 und 250.
    Aber man hört auch immer mal wieder von Arri Stufenlinsen Scheinwerfern.
  • Würde dafür auch Fresnel Scheinwerfer oder Stufenlinsen nehmen,PAR 64 mit den Richtigen Filter sind aber auch eine gute Möglichkeit.
    Manche nehmen im Notfall auch mal günstige Baustrahler für sowas,,
    da ich aber denke das du es öfters machen musst oder möchtest würde ich Professionelles Licht
    wie Theaterscheinwerfer (Fresnel,Stufenlinsen,Par 56/64 ) dafür nehmen
    Achte auch darauf das alle Bandmitglieder immer Gesund im Licht aussehen.
    Auch das Tuturial über Lichttechnik bei Beleuchtungen kann ich dir empfehlen:
    http://www.jardas.de/lichttechnik/tutorial_lichttechnik.pdf
    mfg,Dirk
    Infos über meine komplette DJ / LJ / PA - Anlage siehe in mein Profil
  • Was mir noch einfällt,es gibt ja auch noch von American DJ diese PAR56 LED CWWW mit gemischten Kaltweiss/Warmweiss LEd`s 36x 1 Watt je 18 Stck.in KaltWeiss bzw.WarmWeiss in einem Gehäuse,sind auch über DMX ansteuerbar.
    http://www.thomann.de/de/american_dj_pro_par56_cwww.htm
    Ob die aber auch für eine Bandausleuchtung reichen weiss ich nicht.
    mfg,Dirk
  • Servus
    Meine Erfahrung ist, Personenbeleuchtung mit LED sieht immer Sche... aus.
    Das was ein Glühdraht-Leuchtmittel mit Tageslicht- oder Tungsten-Filter an Lichttemperatur erzeugt (LEE 201 / 205 / 206) kriegt bisher keine LED auch nur ähnlich hin.
    Braucht natürlich auch 20 mal so viel Strom, einen Dimmer und kann die Farbe nicht on the fly wechseln.
    Gruß Floyd
  • Wer PAR 64 und Stufenlinsen (=Fresnel) mal im Vergleich gesehen hat weiß, wie viel gleichmäßiger mit einem Stufenlinsenapparat zu leuchten ist.
    Aber für das "Hell machen" einer Band dürften PAR 64 ausreichend sein. Da sind "Flecken" im Licht wohl kaum schädlich.
    Raylight mit Frost ist sicher machbar - die saubere Lösung sind aber Wide-Flood Leuchtmittel (CP95 1kW) mit ShortNose PAR-Gehäusen.
    Sollen die Leuchten noch näher an die Band ran würde ich Fluter nehmen - nicht die billigen Baufluter sondern solche für Veranstaltungstechnik. Mit asymetrischen Reflektoren sind auch spezielle Ausleuchtungssituationen gut zu lösen.
    Mit LED habe ich zu wenig Erfahrung. Spezielle Weißlicht-LED-Apparate sind glaube ich durchaus brauchbar (die zitierten CW WW). Aber ein RGB-gemischtes Weiß würde ich nicht als Ersatz für schönes Weißlicht akzeptieren. Es gibt für den (heiklen!) Theaterbereich mittlerweile auch schon Stufenlinsen und Profilapparate mit LED-Leuchtmittel. Die spielen aber noch in ganz anderer Preisliga.
    Ob es immer Arri sein muss bezweifle ich. Wer sie häufig nutzt, häufig auf/abbaut wird sich an der Qualität sicher freuen, aber für Eigenausstattung habe ich auch schon zu den weitaus günstigeren Itailenern auf dem Markt gegriffen.
    Arri-Scheinwerfer sind schon was feines. Super gleichmäßiges Licht, recht rohbust und der Strahlwinkel lässt sich in einem recht großen Bereich einstellen. Allerdings hat Qualität auch ihren Preis, der meiner Meinung nach für (Semi-Profi)-Bandbeleuchtung zu hoch ist. Und bei Bands kommt es meiner Meinung nach (im Gegensatz zum Theater) auch nicht auf 100%ige farbtreue an. Lieber ein paar mehr Farbeffekte durch LED-Scheinwerfer und für die Frontbeleuchtung einfache 1kW Stufenlinsen. Kann mich also im Grundsatz vollkommen der Meinung von Stagemanager anschließen.
