JMS USB2DMX Interface "abgeschossen"?
  • Guten Tag,
    ich habe das Problem, dass meine DMX-Geräte nicht mehr auf die Signale aus DMXControl mit dem JMS USB2DMX reagieren.
    Kurz wie es dazu kam: Ich habe letzte Woche relativ günstig 4 "Varytec EasyScan 250-II" (Thomann Art.: 204913)
    Dass die Teile nicht gerade das gelbe vom Ei sind ist ja den Bewertungen zu entnehmen aber wie gesagt bin halt günstig rangekommen ;)
    Nun habe ich die Scanner mit meinem Interface verbunden, ganz normal DMX-Kette gesteckt und anfangs hat es auch kurz funktioniert. Doch dann haben die Teile zu spinnen angefangen und nicht mehr auf DMX-Controll reagiert.
    Also habe ich alles ausgeschaltet und jetzt nur jeweils einen einzelnen Scanner an das Interface gehängt und wieder keine Reaktion. Nun dachte ich naja es liegt an den Scanner und hab `ne "normale" lightmaxx LED-Kanne hingehängt, die auch bevor ich die Scanner dran hatte einwandfrei funktioniert hat und jetzt geht aber gar nichts mehr. Die LED-Kanne nimmt kein DMX Signal an...
    Jetzt habe ich beim DMX-Interface vorne den XLR-Stecker aufgeschraubt und da ist ja eine LED drin, die leuchtet wenn aus DMX-Control was kommt also bis zu diesem Bauteil scheint ja ein Signal zu kommen oder?
    Jetzt habe ich gesehen, dass bei einem Scanner bei der XLR-Buchse f. DMX in ein Kontakt für den 1er abgebrochen ist. Kein Ahnung wie man das hinbekommt war schon so  :argh: Kann es sein dass dadurch die Masse weitergeleitet oder nicht weitergeleitet wurde und dadurch ein Bauteil im Interface "abgeschossen" wurde? :wacko: Oder hat jemand eine andere Erklärung oder gar Lösung?  :whistling:
    Danke schonmal für eure antworten :)
    danke für deine Antwort.
    Habe einen DMX Teststecker gebastelt und beim Anschluss an das DMX-Interface hat nur eine LED geleuchtet, sprich es ist der Ausgangstreiber des Interfaces höchst wahrscheinlich defekt.
    Ich bezweifle, dass man da irgendwas dran reparieren kann, oder? 8|
  • Ja da mit der galvanischen Trennung hast du recht. Habe beim googeln auch ganz andere Geschichten gefunden was mit dem Interface ohne galv. Trennung passieren kann. Das war mir jetzt eine Lehre und ich klemme IMMER meinen DMX-Splitter dazwischen 8)
    Ich habe das Interface mal aufgeschraubt und 2 Fotos vom Innenleben des XLR-Steckers, in dem ja die Übertragung verbaut ist gemacht.
    Ich weiss jetzt nicht wirklich, ob man hier noch was machen kann wäre aber klasse.
    auf dem Foto konnte ich bei dem kleinem IC auf dem ersten Foto
    die Bezeichnung nicht ganz erkennen. Schau Dir das mal genauer an.
    Es könnte ein 75176 oder ähnliches sein. PIN 2 und 3 der Buchse
    müüsten dann mit dem IC verbunden sein.
    Wenn das das RS-485 Treiber IC ist könntest Du dir das besorgen, tauschen
    und testen ob es wieder funktioniert.
    Das FTDI ist eigendlich für die Verbindung zum USB verantwortlich.
  • Ja, ist der IC, der sah auch leicht "verbrannt" aus.
    Habe mir die Nummer von dem IC rausgeschrieben. Muss noch noch jemanden finden, der den so fein rauslöten bzw. den neuen reinlöten kann.
    Danke toby für das Angebot, habe allerdings schon ein eurolite USB-DMX512 Pro gekauft und wenn alles gut läuft bekomme ich das JMS-Interface ja wieder hin dann hätte ich das als Ersatz :)
  • Nur so als Tipp: Ich hab anfangs auch mit dem JMS angefangen - heute liegt es in der Ecke. Es ist meiner Meinung nach nichtmal als Ersatzgerät zu gebrauchen - zu unsicher - zu leistungshungrig. Die meisten hier im Forum denken vermutlich ähnlich.
    Das IF welches hier die meisten nutzen ist das FX5 oder DE Interface. FX5 ist die Kaufversion. Als DE Interface kannst du es dir selbst nachbauen. Wenn du vor hast mehr mit Licht zu machen und dich auf deine Technik verlassen möchtest - Investier das Geld! Ich habs selbst viel zu spät erkannt und getan!
