Welches Lichtpult?
  • Hallo
    ich habe
    2x LED wash lights
    7x LED PAR 56
    2X 6er BAR PAR 56
    und manchmal noch 6 Scanner
    und Nebel
    8)
    Nun wollte ich fragen welches Pult sich dafür eignet und nicht all zu teuer ist
    Sven
  • Hast du nich eben noch geschrieben, dass du schon irgend so ein Stairville Pult hast? :D
    Aber spontan würd ich sagen is vorallem wegen den bis zu 8 Moving Lights ein Pult unter 400-500€ nix für dich.
    Ein Freund hat von Stairville den DMX invader 2420, der sollte das können, wenn man ihn durchschaut hat :D
    Aber ich würd dir dafür jetzt eher zur PC Steuerung raten. Als Interface empfehle ich (wie alle anderen hier im Forum auch) das DE-Interface bzw. fx5 (https://forum.dmxcontrol-projects.org/www.fx5.de) das fx5 ist die kaufversion für ~150€, das DE ist die selbstbauversion für 60-70€ und du hast bei beiden (sind ja vom prinzip her die gleichen) ein DMXin, bei dem du dein Stairville Pult anschliesen kannst.
    Achso, genau du weißt wahrscheinlich garnicht, dass du hier im Forum von einer gratis lichsteuersoftware gelandet bist :D
    https://forum.dmxcontrol-projects.org/www.dmxcontrol.de
    da kannst du dir mal die aktuelle Version runterladen und ausprobieren und bei fragen immer hier melden (nachdem du die sufu benutzt hast ;) ).
    Wenn du hier mal nach FX5 oder DE-Interface suchst, wirst du kaum jemand finden, der was schlechtes da drüber schreibt. Ich hab auch schon mit dem FX5 gearbeitet und es ist um 1000000[...]0000% besser wie mein eurolite USB-DMX kabelinterface :D
    Jojo
    nur zur Info:
    FX5 DMX-Interface mit 5-poligen XLR-Anschlüssen 159,00 EUR
    FX5 DMX-Interface mit 3-poligen XLR-Anschlüssen 159,00 EUR
    Versand/Verpackung 7,49 EUR
    Allein wegen dem Bewegtenlicht würde ich auch eher zu PC tendieren.
    Pulte die das einigermaßen beherschen sind nicht so günstig zu haben.
    Mit der PC Steuereung hat man gestalterisch viel mehr Möglichkeiten.
    Bewegungsszenen und LED Lasuflichter lassen sich wirklich
    schnell erstellen.
  • Danke schonmal euch 2
    ich kann dann mit meinem vorhandenen pult (stairville LC-48) diese software steuern?
    ich fange gerade erst mit bewegtem licht an und habe noch sehr wenig ahnung.
    is die software dann ein pult auf meinem laptop?
  • http://www.dmxcontrol.de/
    da kannst du dir DMX Control kostenlos runterladen und ausprobieren. Kanns ja am Anfang mit dem Visualizer spielen, bis du ein Interface hast oder wenns dir nicht so zusagt doch ein Pult kaufen (ist aber deutlich teurer)
    Ja, du kannst dann die Kanäle von deinem Pult (wenn du ein Interface mit DMX-In hast) auf Kanäle und Elemente in DMXC mappen oder 1:1 durchschleifen, wie dus brauchst. Oder du kannst (weil dein Pult ja laut dem anderen Thread auch midi unterstützt) dir noch ein Midi Interface kaufen und DMXC dann über Midi steuern. Jenachdem was du alles von deinem Pult für die Midisteuerung verwenden kannst ist das vllt sogar cooler :D (dann kannst du die vllt die Flashtasten unabhängig von den Fadern einsetzen usw.)
    bei fragen einfach melden :)
    grüße
  • Mit dem Pult kann man, wenn das PC-Interface DMX-In hat
    Effekte, Parameter usw in der Software beeinflussen oder wie
    LJ Jojo geschrieben hat dDurchmappen.
    Die Software in dessen Forum Du dich befindest
    ist nicht nur ein Pult. Es kann halt mehr.
    Sie kann bei entsprechender Einstellung
    sicher auch als Pult im PC genutzt werden.
    Aber wer möchte das bei den vielen Möglichkeiten.
    Aber das kannst Du im Handbuch nachlesen.
    Downloadseite
    P.S. Immer ist einer schneller.
    Edited 2 times, last by Steff (May 11, 2013 at 7:35 PM).
  • Als Interface empfehle ich (wie alle anderen hier im Forum auch) das DE-Interface bzw. fx5 (https://forum.dmxcontrol-projects.org/www.fx5.de) das fx5 ist die kaufversion für ~150€, das DE ist die selbstbauversion für 60-70€ und du hast bei beiden (sind ja vom prinzip her die gleichen) ein DMXin, bei dem du dein Stairville Pult anschliesen kannst.
    nur zur Info:
    habt ihr ein billiges aber doch gutes und empfehlenswertes DMX Interface
    was denn jetz - billig ODER gut oder gut & empfehlenswert?
    Bevor du das DE- bzw FX5-Interface als teuer abstempelst, sei dir gesagt, dass es auch deutlich teuere Interfaces ohne weiteren Funktionsumfang gibt. (Und auch Bezahlsoftware mit weniger Funktionen und Support als DMXC[ontrol], wird gemunkelt).
    Hier im Forum kannst du zu den beiden genannten Interfaces die meiste Hilfe erwarten ;)
    Und ja, ich hab auch erst Erfahrungen mit einem "billig"-Interface machen müssen, was jetzt irgendwo unten in einer Kabelkiste liegt und hoffentlich nie wieder herausgeholt werden muss.
    MfG
    ich würde an deiner Stelle wirklich nicht an der falschen Stelle sparen. Um deine Geräte flüssig anzusteuern brauchst du eben auch ein Interface, welches etwas leisten kann. Das ist wie beim Rechner, auf dem du ein aktuelles Computerspiel spielen willst. Es geht auch mit einer 10 Jahre alten Krücke, aber es wird ganz sicher ruckeln, selbst, wenn du die Grafik so reduzierst, dass das Spiel nicht schön aussieht. Das selbe hast du hier in abgewandelter Form.
    Und rechne doch mal so: Pulte, die zumindestens mal ansatzweise eine Steuermöglichkeit bieten beginnen bei etwa 100-120€. Die Flexibilität wirst du damit aber nie erreichen, genauer gesagt ist eine solche Steuerung mit einem Billigpult ein echter Krampf. Das Interface hat alles, was du auch für größere Sachen brauchst. Das Hobby "Lichttechnik" ist nunmal ein teures Hobby, da kann man nichts ändern.
    P.S.: An dem Spruch "wer billig kauft, kauft zwei mal" ist echt was wahres dran.
  • Eine ganz andere frage zu meinem Pult..(Staieville LC-48 lightoperator)
    Ich habe ja 48 Fader und somit 48 Kanäle aber kann ich dann mit den Pages die anderen Kanäle (also 48-96) bedienen oder gilt das nur für die Programme
  • Auch ich verwende DMXC, jetzt noch die 2.12er Version.
    Wir haben uns auch das DMX-USB-Interface von
    https://forum.dmxcontrol-projects.org/www.digital-enlightenment.de gebaut.
    Wir haben uns für dieses Interface unter anderen Features
    hierfür entschieden, weil dieses einen Dmx Input hat.
    Hier haben wir einen Multiplexer angeschlossen an
    dem Taster, Drehregler und Fader angeschlossen sind.
    also ich glaube, wir müssen trotzdem ein wenig grundlegender anfangen: Es gibt im Grunde 2 DMX-Pult-Typen, die zwar beide DMX ausgeben, die sich aber von der Bedienung her unterscheiden (und natürlich auch Kombinationen beider Typen). Das Pult, welches du hast, ist ein Lichtmischpult für einfache Dimmer-Lampen. Damit kannst du kanz normale Lampen an Dimmern ansteuern und z.B. Lauflichter programmieren. Dann gibt es Pulte, die ehr für Effektlicht (z.B. Scanner / Moving Heads, kurz MHs) geeignet sind, weil sie deutlich mehr Kanäle unterstützen und von der Bedienung etwas anders sind. Du kannst auch Scanner/MHs mit erstgenannten Pulten betreiben, es ist aber nicht komfortabel. Und wenn deine Geräte zusammen mehr als 48 Kanäle haben, dann kannst du sowieso nicht alle mit deinem Pult ansteuern, weil dieses nur 48 Kanäle ausgeben kann (die Pages sind nur für die Programme).
    Zu dem, das du dich mit der Software nicht auskennst: Na und? Denkst du, z.B. ich habe nicht auch mal bei Null angefangen? Du kannst nur etwas erreichen, indem du es auch machst oder zumindest mal ausprobierst. DMXControl ist Freeware, d.H. du kannst unsere Software so oft du willst, wo du willst einsetzen, um damit eine wie auch immer geartete DMX-taugliche Lichtinstallation zu steuern. Wenn dir DMXC nicht gefällt, dann gibt es ja auch noch andere Freeware (allerdings meist mit kleinerem Funktionsumfang ;)). Die meisten davon unterstützen das DE-Interface auch.
    Zu dem Handbuch: Wie gesagt, haben wir das Handbuch als PDF im Programmverzeichnis abgelegt, welches mit jedem PDF-Reader lesbar ist. Selbst der aktuelle Firefox kann das PDF von sich aus lesen. Du kannst aber auch in unser Onlinehandbuch schauen (hier ). Dort erhältst du die selben Infos. Und nicht zu letzt kannst du auch bei Fragen das Forum durchsuchen oder einen neuen Thread hier im Forum einstellen.
