Effekte flüssig wechseln
  • Hallo liebe DMXControl Gemeinde,
    ich bin neu hier und möchte zunächst ein dickes Lob an die Macher von DMXControl aussprechen. Wir sind ein Kulturhaus mit 2 Bühnen, und sind dabei unsere Lichtsteuerung auf DMXControl umzustellen. Viele Fragen konnte ich mithilfe der Suchfunktion schon beantworten. Bei einem Problem komme ich aber nicht weiter. Ich habe verschiedene Lauflichter mithilfe des RGB-Lauflichtgenerators als Effekt erstellt. Der Ablauf des Effekts wird über das Beattool gesteuert. Starte ich jetzt einen Effekt (Kommandobox) und möchte dann zu einem anderen Effekt wechseln, wird der vorherige Effekt beendet (sind in einer Gruppe), die LED Pars gehen aus und erst beim nächsten Beat wird der erste Schritt des neuen Effekts eingeblendet. So ergibt sich je nachdem wie lange es bis zum nächsten Beat dauert ein störender Blackout bei den Effektscheinwerfern. Vielleicht kann mir hier jemand bei den Einstellungen weiterhelfen?
    Viel Grüße MiSche
    mit DMXC 2 ist es nicht möglich, Effekte flüssig ineinander überzublenden. Das kann erst DMXC 3, denn dafür sind entsprechende Algorithmen nötig, die in DMXC 2 programmbedingt nicht integriert werden können. DMXC 3 hingegen fängt beim Einblenden eines Effektes z.B. langsam mit der MH-Bewegung an und blendet diese bis zur vollen Größe (natürlich abschaltbar).
    Ich muss JPK da leider widersprechen... letztendlich muss du im Effektsequenzer unten rechts neben dem Haken bei "nur einen Effekt pro Gruppe ausführen" auch noch den Haken bei "letzte Werte übernehmen" setzen. Wenn in beiden Effekten vom Grundsatz her die gleichen Kanäle (nur halt mit anderen Werten) angesprochen werden, läuft dies einwandfrei.
    vielen Dank für Eure schnellen Antworten. Ich habe jetzt einen Haken bei "letzte Werte übernehmen gesetzt. Leider hat dies aber bei mir keinen Effekt. Beim Umschalten von einem Effekt zum Anderen ist nach wie vor ein kurzzeitiges Blackout. Kann das mit irgendwelchen falschen Einstellungen wie Einblend- oder Haltezeit zu tun haben?
    MiSche
    Edited once, last by MiSche (May 11, 2013 at 2:10 PM).
    Ich glaube, da muss ich mal ein paar Fragen stellen, um ein genaueres Bild von deiner Programmierung zu bekommen:
    • Wie steuerst du denn deine Dimmerkanäle an?
    • Hängen diese auch in den Effekten mit Lauflichtern oder hast du da separat laufende Effekte?
    • Hast du eigentlich alle (farbigen) Effekte mit dem RGB-Lauflichtgenerator erstellt?
    • Welche Einblend- bzw. Haltezeiten hast du üblicherweise in den Szenen der farbigen Lauflichter verwendet?
  • Hallo Stefan,
    -es handelt sich um LED Flat Pars, die ich als RGB-Device ansteuere, der extra vorhandene Dimmerkanal wird im DDF per Initsequenz auf 255 gesetzt.
    - der Dimmerkanal ist bei den Lauflichtern nicht eingebunden, steht immer auf 255.
    - ja, alle Lauflichter sind mit dem RGB-Lauflichtgenerator erstellt. Über diese Lampen laufen auch keine anderen Effekte.
    - Einblendzeit: 0, Haltezeit 1Sec.
    Vielleicht hat es damit zu tun:
    Bei allen Effekten habe ich einen Befehl beim Starten und beim Beenden eingefügt. Start: Effekte - Effektname (der gerade ausgewählte) - auswählen - Flag T. Beenden: Effekte - Ausgewählter - Musikg. Ein/Aus.
    Bei unseren Veranstaltungen wissen wir oft nicht was auf uns zu kommt, deshalb wollen wir maximale manuelle Kontrolle über das Geschehen haben. Beim Starten eines Effekts über die Kommandobox, wird dieser nicht im Effektsequenzer ausgewählt. Wenn ich nun von Musiksteuerung auf manuelle Steuerung umschalten will, muss ich diesen erst suchen und auswählen. Ist der laufende Effekt durch den Startbefehl auch automatisch ausgewählt, kann ich direkt in der Kommandobox z.B. die Musiksteuerung ein/ausschalten. Der Befehl beim Beenden sorgt dafür, das für den beendeten Effekt die Musiksteuerung immer wieder eingeschaltet wird, falls ich es im Eifer des Gefechts vergesse.
    MiSche
    so, ich habe jetzt noch etwas rumprobiert, um meinem Problem einzugrenzen. Ich habe ein neues Projekt erstellt und ein beliebiges RGB-Par DDF aus der Bibliothek genommen. Damit habe ich dem Projekt 4 RGB Par's hinzugefügt und 2 Lauflichteffekte mithilfe des automatischen RGB Lauflicht-Generators erzeugt.
    Laufen die Effekte ohne Musiksteuerung, ist beim Wechsel der Effekte alles in Ordnung. Werden die Effekte über das Beattool gesteuert, habe ich beim Wechsel wieder das Problem des kurzen Blackouts der einbezogenen Lampen. Man kann selbst in der Kanalübersicht sehen, das hier eine kurze Verzögerung eintritt. Ein Problem mit dem Interface oder den DMX-Leitungen schließe ich deshalb aus. Ich habe dies auf zwei PC's ausprobiert (jeweils Dualcore mit 2 bzw 4 GB, einer mit SSD), und immer das gleiche Problem.
    Ich bitte Euch dringend um Hilfe.
    Viel Grüße MiSche
  • Hallo MiSche!
    Dein Problem kann ich nachvollziehen - aber nur wenn der Haken unten rechts im Effektsequenzer "letzte Werte übernehmen" nicht gesetzt ist. Ist dieser Haken gesetzt, bleiben die RGB-PARs bei einem Fade zwischen den Beats so lange auf dem letzten Wert stehen, bis mit dem neu gestarteten Effekt eine neue Farbinformation an die Geräte geschickt wird.
  • Hallo Stefan,
    der Haken ist gesetzt! Bei einem Effekt-Wechsel ohne Beattool habe ich kein Problem. Es scheint so, als würde das Beattool das Problem erzeugen.
    Viele Grüße MiSche
  • Hallo Stefan,
    ich finde es klasse, dass du dir mein Problem anschaust. Als Dateianhang hier die Pack&Go. Diese ist für uns noch eine allererste Testversion. Die Kanalbelegung ist etwas wirr, geschuldet den Konventionen unseres Backup-Pultes. Die Effekte für das bewegte Licht werden später natürlich auch noch getrennt.
    Sollte es Dich interessieren, kannst du unter http://www.magazin4.de/ auf Veranstaltungen - Rückblick - Jahr - Weiterlesen, ganz unten immer ein paar Fotos unserer Veranstaltungen sehen.
    Vielen Dank und viele Grüße
    MiSche
  • Hallo MiSche!
    Nach ein bisschen ausprobieren und zu Anfang noch ein wenig wundern, wieso ich das Problem erst nicht nachvollziehen kann, kann ich nun eine positive Rückmeldung geben: ich habe dein Problem nachvollziehen und den Verursacher finden können. Und zwar hängt es mit deinen erweiterten Einstellungen zusammen, wo du Aktionen beim Starten und beim Stoppen ausführst. Damit es läuft und die Effekte auch bei eingeschaltetem Beattool flüssig wechseln, solltest du erst mal dort nichts eintragen.
    Aber: du hast dir doch sicher etwas dabei gedacht und wolltest etwas bestimmtest erzielen, als du bei allen Effekten die Einstellungen vorgenommen hast? Dies würde mich mal sehr interessieren - insbesondere, um ggf. gemeinsam einen anderen Lösungsweg zu suchen.
    Bis dahin! Viele Grüße, Stefan von den LightningBrothers.
  • Hallo Stefan,
    erst einmal vielen, vielen Dank für deine schnelle Hilfe. Der Grundgedanke für diese Start und Stopp-Befehle war, jederzeit mit einem Tastendruck , die Beattool-Steuerung ein und auszuschalten. Da der laufende Effekt ja nicht automatisch auch ausgewählt ist, müsste ich diesen im Effektsequenzer erst suchen und dann auswählen um eine
    entsprechende Änderung vornehmen zu können. Wünschenswert und viel besser, währe hier für mich eine Möglichkeit, für alle Gruppierten Effekte, das Beattool zu schalten. Siehe auch den Thread, wo es um die Effektrichtung geht.
    Nochmals vielen Dank.
    Viele Grüße MiSche
