Posts by MiSche
    Hallo Floyd,
    da habe ich mich vielleicht nicht ganz genau ausgedrückt. Diese Einstellung nicht in der Kommandobox vornehmen, sondern direkt im Effektsequenzer den entsprechenden Effekt anklicken und dann im rechten Fenster unter erweiterte Einstellungen das Feld "Beim Starten" auswählen. Dort kannst du dann den entsprechenden Eintrag machen.
    Wie Stefan ja festgestellt hat, führt diese Einstellung zusammen mit dem Beattool zu Aussetzern, wenn du dieses aber nicht brauchst, sollte das für dich funktionieren.
    Grüße MiSche
    Hallo Stefan,
    erst einmal vielen, vielen Dank für deine schnelle Hilfe. Der Grundgedanke für diese Start und Stopp-Befehle war, jederzeit mit einem Tastendruck , die Beattool-Steuerung ein und auszuschalten. Da der laufende Effekt ja nicht automatisch auch ausgewählt ist, müsste ich diesen im Effektsequenzer erst suchen und dann auswählen um eine
    entsprechende Änderung vornehmen zu können. Wünschenswert und viel besser, währe hier für mich eine Möglichkeit, für alle Gruppierten Effekte, das Beattool zu schalten. Siehe auch den Thread, wo es um die Effektrichtung geht.
    Nochmals vielen Dank.
    Viele Grüße MiSche
    Hallo Stefan,
    ich finde es klasse, dass du dir mein Problem anschaust. Als Dateianhang hier die Pack&Go. Diese ist für uns noch eine allererste Testversion. Die Kanalbelegung ist etwas wirr, geschuldet den Konventionen unseres Backup-Pultes. Die Effekte für das bewegte Licht werden später natürlich auch noch getrennt.
    Sollte es Dich interessieren, kannst du unter http://www.magazin4.de/ auf Veranstaltungen - Rückblick - Jahr - Weiterlesen, ganz unten immer ein paar Fotos unserer Veranstaltungen sehen.
    Vielen Dank und viele Grüße
    MiSche
    Hallo,
    so, ich habe jetzt noch etwas rumprobiert, um meinem Problem einzugrenzen. Ich habe ein neues Projekt erstellt und ein beliebiges RGB-Par DDF aus der Bibliothek genommen. Damit habe ich dem Projekt 4 RGB Par's hinzugefügt und 2 Lauflichteffekte mithilfe des automatischen RGB Lauflicht-Generators erzeugt.
    Laufen die Effekte ohne Musiksteuerung, ist beim Wechsel der Effekte alles in Ordnung. Werden die Effekte über das Beattool gesteuert, habe ich beim Wechsel wieder das Problem des kurzen Blackouts der einbezogenen Lampen. Man kann selbst in der Kanalübersicht sehen, das hier eine kurze Verzögerung eintritt. Ein Problem mit dem Interface oder den DMX-Leitungen schließe ich deshalb aus. Ich habe dies auf zwei PC's ausprobiert (jeweils Dualcore mit 2 bzw 4 GB, einer mit SSD), und immer das gleiche Problem.
    Ich bitte Euch dringend um Hilfe.
    Viel Grüße MiSche
    Hallo Floyd,
    probiere es mal, indem du bei jedem Effekt bei "Erweiterte Einstellungen" folgenden Befehl bei starten eingibst:
    im ersten Feld wählst du "Effekte" aus; im zweiten Feld erscheinen die Auswahlmöglichkeiten Alle-Ausgewählter-Nächster-Vorheriger und darunter deine selber erstellten Effekte. Dort wählst du den Effekt aus, den du gerade bearbeitest. Im nächsten Feld nimmst du "Auswählen" und zum Schluss noch als Flag "Umschaltmodus" wählen.
    Wenn du jetzt den Effekt über die Kommandobox startest sollte er automatisch ausgewählt werden und du hast direkten Zugriff auf die Laufrichtung.
    Grüße MiSche
    Hallo David,
    einen Regler für die Kommandobox kenne ich nicht, aber du könntest ja ein paar Buttons anlegen mit verschiedenen Geschwindigkeiten. z.B Button1 - langsam; Button2 - normal; Button3 - schnell. Du musst halt nur aufpassen, dass die Effekte Gruppiert sind - Klammer mit Gruppe hinter dem Effektnamen . Z.B. Effekt1 (Gruppe1) und das du den Haken bei Beschleunigung gruppiert setzt, direkt über dem Beschleunigungsregler.
    Hallo Stefan,
    -es handelt sich um LED Flat Pars, die ich als RGB-Device ansteuere, der extra vorhandene Dimmerkanal wird im DDF per Initsequenz auf 255 gesetzt.
    - der Dimmerkanal ist bei den Lauflichtern nicht eingebunden, steht immer auf 255.
    - ja, alle Lauflichter sind mit dem RGB-Lauflichtgenerator erstellt. Über diese Lampen laufen auch keine anderen Effekte.
    - Einblendzeit: 0, Haltezeit 1Sec.
    Vielleicht hat es damit zu tun:
    Bei allen Effekten habe ich einen Befehl beim Starten und beim Beenden eingefügt. Start: Effekte - Effektname (der gerade ausgewählte) - auswählen - Flag T. Beenden: Effekte - Ausgewählter - Musikg. Ein/Aus.
    Bei unseren Veranstaltungen wissen wir oft nicht was auf uns zu kommt, deshalb wollen wir maximale manuelle Kontrolle über das Geschehen haben. Beim Starten eines Effekts über die Kommandobox, wird dieser nicht im Effektsequenzer ausgewählt. Wenn ich nun von Musiksteuerung auf manuelle Steuerung umschalten will, muss ich diesen erst suchen und auswählen. Ist der laufende Effekt durch den Startbefehl auch automatisch ausgewählt, kann ich direkt in der Kommandobox z.B. die Musiksteuerung ein/ausschalten. Der Befehl beim Beenden sorgt dafür, das für den beendeten Effekt die Musiksteuerung immer wieder eingeschaltet wird, falls ich es im Eifer des Gefechts vergesse.
    MiSche
    Hallo,
    vielen Dank für Eure schnellen Antworten. Ich habe jetzt einen Haken bei "letzte Werte übernehmen gesetzt. Leider hat dies aber bei mir keinen Effekt. Beim Umschalten von einem Effekt zum Anderen ist nach wie vor ein kurzzeitiges Blackout. Kann das mit irgendwelchen falschen Einstellungen wie Einblend- oder Haltezeit zu tun haben?
    MiSche
    Hallo liebe DMXControl Gemeinde,
    ich bin neu hier und möchte zunächst ein dickes Lob an die Macher von DMXControl aussprechen. Wir sind ein Kulturhaus mit 2 Bühnen, und sind dabei unsere Lichtsteuerung auf DMXControl umzustellen. Viele Fragen konnte ich mithilfe der Suchfunktion schon beantworten. Bei einem Problem komme ich aber nicht weiter. Ich habe verschiedene Lauflichter mithilfe des RGB-Lauflichtgenerators als Effekt erstellt. Der Ablauf des Effekts wird über das Beattool gesteuert. Starte ich jetzt einen Effekt (Kommandobox) und möchte dann zu einem anderen Effekt wechseln, wird der vorherige Effekt beendet (sind in einer Gruppe), die LED Pars gehen aus und erst beim nächsten Beat wird der erste Schritt des neuen Effekts eingeblendet. So ergibt sich je nachdem wie lange es bis zum nächsten Beat dauert ein störender Blackout bei den Effektscheinwerfern. Vielleicht kann mir hier jemand bei den Einstellungen weiterhelfen?
    Viel Grüße MiSche
