Performance Frage - alle Kanäle in Scene abspeichern
    ich arbeite gerade an meinen Kirchenbeleuchtungsprojekt, bei dem ca. 90 Geräte mit ca. 800 DMX Kanäle benötigt werden.
    Benutze zwei FX5 USB Controller. 4 x DMX 4-fach Verteiler und habe mir überlegt wie ich die Programmierung - Musiksyncron am einfachsten hinbekomme. Dafür habe ich mir für jeden Spot zig Szenen erstellt. blau - rot - grün - gelb - pink - weiß - strobe(fester fest) - 25% Licht - 50% Licht - 75% Licht - Blackout und diese Szenen dann in der Komandobox hinterlegt. So kann ich mir die einzelnen Szenen dann schnell zusammenklicken und das Ergebnis als neue Szene abspeichern. )Bei der Gelegenheit habe ich festgestelt, das ruhig mehr wie 20 x 20 Kästchen pro Seite in der Komandobox schön wären. Aber da kann ich ja mehrere Seiten
    nehmen) Weiter gehts: (Alle Kanäle speichern) Hier wird vor performance Probleme gewarnt. Und das ist meine Frage. Wenn ich das richtig verstanden habe, geben die FX5 doch nur die Werte weiter, die sich geändert haben oder? Als Computer kommt ein i7 3.0 Mhz Laptop zum Einsatz, 12 GB Hauptspeicher-aber das ist wohl nebensächlich. Kann mir dazu jemand was sagen? Der Großteil sind LED BARS & Pars, aber auch ca. 14 x bewegtes Licht.
    gruß Michael
  • Hallo Michael,
    an sich gibt es keine richtige Leustungseinschätzung, wie viel DMXC nun an Leistung für ein bestimmte Anzahl an Lampen benötigt. Aber ich glaube mit 3 MHz wirst du nicht weit kommen :D. Wenn dein i7 aber 3 GHz hat, dann sehe ich da kein Problem. Schau dir mal das York-Projekt in Kassel an, dann wirst du sehen, dass sich dort teilweise mehrere hundert Kanäle ändern. Diese werden zwar nicht alle gespeichert, aber die vielen Kanal-Änderungen produzieren die Prozessorlast.
  • Du hast zwar mit Deinem I7 mehere Kerne zur Verfügung aber DMXC 2 nutzt hiervon aber nur einen.
    Das Abspeichern aller Kanäle birgt eigendlich mehr Probleme.
    Bei den Einzelszenen für Deine Geräte wäre das fatal.
    Du hättest nicht mehr die Möglichkeit damit Szenen einzelner Geräte einzustellen, da jede Aufgerufene
    Szene alles verändert und anders eingestellte Geräte wieder umschaltet.
    Hattest Du zb Dimmer über Submaster eingestellt werden diese auch verändert beim Aufruf.
    Außerdem speicherst Du Pan und Tilt Kanäle die dann von Bewegungsszenen wieder überschrieben werden.
    Hier könnte es zu Problemen kommen.
    Für Deine Anwendung wäre es so vielleicht machbar, aber Du hast dann keine Eingriffsmöglichkeiten mehr.
  • Hallo Steff,
    Eingriffe wären auch nicht notwendig, da ich ja musiksyncron "programmiere". Und da ich Szene nach Szene abspeichere, ist auch gegeben, das keine anderen Geräte überschrieben werden. Muß mich halt an die Reihenfolge halten.
    Es geht mir darum schnell eine Szene zusammen zuklicken. Wenn ich jedes Gerät einzeln auswählen und einstellen muß, bin ich Jahre damit beschäftigt. Oder habe ich da eine schnellere Möglichkeit übersehen?
  • Du mußt nur dran denken beim erstellen der Szenen für Deine Komandobox das da nicht alle
    Kanäle gespeichert werden. Da sonst dort eben die Szenen sich überschreiben.
    Solltest Du während der Veranstaltung zb feststellen das das ganze zu hell ist hast Du nicht mehr
    die Möglichkeit mit dem Masterdimmer eine Helligkeit eizustellen da dises mit der nächsten
    Szene überschrieben wird.Was halt noch zum Problem führen kann ist halt das Du halt
    Pan und Tilt der bewegten Licht Geräte mit abgespeichert werden und wenn nach der
    Bewegung nun eine Szene aufgerufen wird um die Gobos oder Farbe zu ändern,
    die Bewegung stehen bleibt. Die Bewegung erst wieder losläuft wenn eine andere
    Bewegungszene aufgerufen wird oder die vorherige beendet und wieder gestartet wird.
    Das ist für Deine Anwendung wohl das größere Problem. Solltest Du innerhalb einer
    Bewegungszene noch Szenen aufgerufen werden, wird das das gleiche Problem geben.
    Teste das einfach mal.
    Man muß hierfür schon beim abspeichern der Szenen festlegen welche Kanäle welcher Geräte
    gespeichert werden sollen.
  • Es geht mir darum schnell eine Szene zusammen zuklicken. Wenn ich jedes Gerät einzeln auswählen und einstellen muß, bin ich Jahre damit beschäftigt. Oder habe ich da eine schnellere Möglichkeit übersehen?
    Moin Michael,
    GRUPPEN BILDEN ist die Antwort!!!
    Wie Steff schon schrieb bringt das ALLES SPEICHERN nur Probleme!! Eigene Erfahrung.
    Wenn Du aber zb 8 Leds mit einem Fenster anwählst (drüberziehen) oder gruppierst
    Dann machen alle 8 das gleiche.
    Ich habe meine graf Bühnenansicht so geordnet - unorthodox aber effektiv :D
    Detto
  • Hallo Steff,
    in meiner Komandobox speichere ich nur die nötigen Kanäle. Zur vorgehensweise: Ich klick auf die gewünschte Farbe und dann auf den nächsten Button mit dem Helligkeitsgrad 25% 50% 75% - 100 ist direkt mit der Farbe verknüpft. Das heißt ein nachträgliches Lichtstärkeanpassen wird es nicht geben. Will das ja auch live vor Ort dann zusammenstellen, da sehe ich auch direkt die Lichtverhältnisse. Mit dem Übergang der Bewegungen sehe ich keine Probleme, da ich - wie oben schon geschrieben, Bild für Bild abspeichere und dann die Positionen des bewegten Lichtes mitspeichere, somit habe ich immer den letzten Stand. Auch Änderungen lassen sich so noch vornehmen. Wahrscheinlich wird das bewegte Licht auch nicht in Kombination mit den anderen Licht laufen.
    Detto@ Gruppen bilden ist in meinen Fall nicht die Lösung. Wie soll ich verschiede Geräte in eine Gruppe fassen, die noch unterschiedliche Farben haben? Es geht ja nicht um eine Tanzfläche, die einfarbig beleuchtet werden soll, sondern um eine rund herum beleuchtete Kirche. Da leuchten 3 hinten links, 2 vorne rechts. 2 mittig, 1 oben hinten links etc. Und das sind dann teilweise verschiedene Geräte mit verschiedenen Farben. Klar werde ich noch einige Gruppen erstellen für einfache Bilder, aber der Großteil wird wohl mit "alles speichern" erfolgen müssen.
    Ich werde berichten, sobald erste Tests anstehen.
    Du mußt sehen ob Du damit arbeiten kannst.
    Für mich wäre das nichts.
    Hatte das mit alle speichern auch probiert da war dann alles
    durcheinander.
    Solltest Du während der Veranstaltung zb feststellen das das ganze zu hell ist hast Du nicht mehr die Möglichkeit mit dem Masterdimmer eine Helligkeit eizustellen da dises mit der nächsten Szene überschrieben wird.
    öhm woher hast du das den? Ich speichere meine Szenen so gut wie immer komplett. Aber die Stellung des Masterdimmers ist doch davon vollkommen unabhängig. Du kannst also den Masterdimmer einstellen und trotzdem irgendwelche Szenen (egal, ob gesammtgespeichert odr nicht) ausführen, ohne den Masterdimmer zu beeinflussen.
  • Oh da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt.
    Ich meinte den Masterdimmer bzw Virtuellen Dimmer der Geräte die ja mit gespeichert werden,
    nicht den vom Programm.
