ich bin auf der Suche nach 2 guten LED-Scheinwerfern, die ich für Theaterveranstaltungen einsetzen kann und mit denen ich unsere bestehenden Scheinwerfer (8x 1000W Stufenlinsen, 2x 500W Par64) unterstützen kann. Aus baulichen Gründen kann ich die Scheinwerfer ausschließlich als Frontlicht einsetzen (Decke ist zu niedrg). Zusätzliche konventionelle Scheinwerfer sind auch keine alternative (weil sonst Versorgungsprobleme). Mir wäre eine homogene Farbmischung und ein recht leiser Lüfter wichtig. Das kann auch ein wenig kosten (300-450€ Budget für die 2 Scheinwerfer). Ich hab schonmal ein wenig gesucht, und den Stairville cx-2 RGBAW-Scheinwerfer gefunden. Taugt der was?
LED-Scheinwerfer für Theaterveranstaltungen
JPK
April 11, 2013 at 10:12 AM -
Die vermutlich wichtigste Angabe fehlt... Was für einen Abstrahlwinkel brauchst Du?
Ich bin auch gerade auf der Suche aber nicht für Theater.
Dabei bin ich auf die Scheinwerfer von EUROLITE gestoßen,
die mit COB LEDs.
Es gibt da welche mit weiß und RGB, von 30W bis 100W.
Die 100W sollen so hell sein wie 1000W Halogen.
Die 100W Version ist aber leider außerhalb von Deinem Budget.
Was ich so in den Videos gesehen habe ist das diese eine
gute Farbmischung haben. An den Rändern sollen keine
Farbränder zu sehen sein.
Ich selber habe die noch nicht bin aber gerade am entscheiden
aber es werden nicht die 100W werden sondern die 30W.Gruß Steff
Hi Jens,
ich sag nur Expolite TCL 42 oder eben baugleiche.
Ich habe die 21er im Einsatz und bin begeistert die 42er sind der BURNER!!!
Evtl. gibt es die jetzt auch noch als QCL anstatt TCL. Is ja grad Messe in FFM.
Detto
danke schon mal für die Antworten. Ich bräuchte ehr einen großen Abstrahlwinkel, ich würde mal sagen so ab 25º, ehr etwas mehr.@Detto: Ich schau mir die Scheinwerfer nacher mal an.
JP -
ich benutze die lightmaxx PAR 64 TRI-LED und von denen bin ich...man könnte sagen...überzeugt.
Die haben 18x3W TRI-LED und machen somit ordentlich hell.
Die haben 25° Abstrahlwinkel, aber ich hab sie auch schon mit selbstgebautem Diffusor und Torblenden verwendet und auch dann ist die Lichtausbeute immer noch sehr groß.Viele Grüße
JPK Du hast Post
Ich hänge mich hier einfach mal an, weil ich etwas sehr ähnliches suche.
Bis jetzt habe ich einen großen Bogen um LED gemacht. Eigentlich mag ich Rollenfarbwechsler ja auch und sehe keinen Grund die zu ersetzen. Nur manchmal kanns dann schon nerven. Wenn mal wieder, angeblich, nicht die richtige Farbe drin ist und du erstmal 2 Stunden lang Filterstrings zusammenkleben musst ...
Da aber jetzt an einem anderen Haus die Frage ist LED oder Rollenfarbwechsler oder jetzt Rollenfarbwechsler und später dann LED? wollte ich mal hören was es da aktuell so gibt.Vor 2 Jahren habe ich einige ETC Selador gesehen und da war ich schon beeindruckt, was da geht. Kosten halt auch. Damals gabs auch nix annährend vergleichbares. Und keine Ahnung, was sich seit dem auf dem LED Markt getan hat.
Meine Anforderungen wären:
- Homogene Farbmischung
- schönes Gelb und Hellgelb (L103, etc.)
- Pastelltöne (L151, L152, L117, etc.)
- Kräftige Farben sollten auch gehen.
- Weiß braucht nicht schön zu sein. Weißlicht wirds weiterhin rein konventionell geben.
- keine/minimale Farbschatten
- Dimmkurve (kein Ruckeln, Springen, etc. Am besten wäre wenn das Dimmverhalten von konventionellen emuliert wird, wobei ich das im Pult anpassen könnte)
- konvektionsgekühlt oder leiser Lüfter, temperaturgeregelt!
- Abstrahlwinkel > 30°. (notfalls auch 25°)
- Sollte schon die nächsten > 10 Jahre ohne größere Defekte halten (ca. 300 Betriebsstunden / Jahr, Festinstallation). Ja ich weiß, kann man nicht so einfach abschätzen.
- Die sollten auch die zweite VDE 0701/0702 Prüfung, ohne vorherige größer Reperaturen, überstehen. Nicht lachen. Das ist ernst gemeint. Hatte da schon Fälle auf dem Tisch ...
- bis 500.- inkl MwSt. Bei mehr werdens dann denke ich auf jeden Fall Rollenfarbwechsler.Fällt da irgendwem spontan was ein?
Habe mal die üblichen Verdächtigen durchgesehen, da ist eigentlich nur der Futurelight (ich habe die Hoffnung, die halten länger als Eurolight, oder hat sich da inzwischen in Sachen Qualität was getan?) PRO Slim PAR-12 QCL RGBA Art. Nr. 51842555 oder PRO Slim PAR-18 QCL RGBA Art. Nr. 51842580 übrig geblieben. Ob RGBA oder RGBW müsst ich dann vermutlich selber testen. Der erfüllt zumindest teilweise die Anforderungen. Farben kann man so natürlich nicht bewerten.
Weiterhin schließe ich mich Jens-Peter's Frage an. Was ist von dem Stairville Teil zu halten?
@ Detto,
wie sind die Expolites in Sachen Gelb/Pastelltönen?Hat irgendwer auf der Messe was interessantes gesehen? War dieses Jahr nicht dort.
Dennis
im Prinzip beschreibt die Auflistung von fisl recht gut, was ich suche, allerdings mit dem halben Budget. Mir ist klar, das ich vermutlich irgendwo Abstriche machen muss, aber hier lieber bei den Funktionen als beim Lüfter. Ich hab schon nen Scanner hängen, der unglaublich laut ist, weshalb der auch bei Theaterveranstaltungen nicht mehr läuft. Das schlechteste wäre, hier wieder Unruhe durch laute Lüfter hinein zu bekommen, vorallem, da manche Theaterstücke von uns ohne Headsets in einer nur etwa 3m hohen Aula gespielt werden (also die Akustik auch nicht gerade optimal ist).An sonsten wäre wie gesagt ein schönes Gelb und keine Farbschatten wichtig.
Jens-Peter -
Hallo Jens-Peter,
vom Lüfter würde ich einen Kauf eigentlich nicht abhängig machen.Mir sind leise Geräte auch wichtig und ich habe in der Vergangenheit schon
Geräte gekauft die Abstriche beim Lüfter hatte aber nicht bei der Funktion.
Bei diesen Geräten habe ich das Problem dann entweder durch Lagerung des
Lüfters in Gummi falls, nicht vorhanden, oder durch einen neuen Leiseren Lüfter
gelöst.Als dritte Option habe ich mir noch eine Temperaturregelung vorbehalten,
dazu ist es bis jetzt nie gekommen, da ich mit den ersten beiden Optionen
für mich schon im grünen Bereich war.Die Um- bzw. Aufrüstung ist jetzt nicht so der Aufwand und die Preise für gute
Lüfter halten sich auch in Grenzen.Gruß Uwe
Habe gestern mal die ADJ Tri ...dingsda im Lager getestet.
Also kein Vergleich zu den Expolite.
Die Expo sind einfach schön im "gelben Spectrum".Die ADJ sind fleckig und ...naja schön ist anders.
Also TCL ist nicht gleich TCL aber die Expo
sind der Hammer. Sattes Gelb keine Schleier einfach schööööööön.Was ich aber am faszinierensten finde ist, das WEISS. Die haben interne Programme mit diversen
Temperaturen von 3200k bis 8500k (glaube ich)
ich weiß nicht was die da machen aber mit den "normalen" RGB Einstellungen bekomm ich das nicht hin.
Denn 8.500k ist weiss und verdammt WEISS
Detto
ich hab mal noch weiter geschaut aber an RGBA-Scheinwerfern nichts bezahlbares gefunden. Daher die Frage, ob auch der Showtec LED Par 64 Short Q4-14 etwas taugt. Hat jemand mit dieser Kanne Erfahrung? Weil zumindest von den Specs liest sich der Scheinwerfer nicht so schlecht.
JP -
Ahh, einen ganz wichtigen Punkt habe ich noch vergessen:
- Dimmkurve (kein Ruckeln, Springen, etc. Am besten wäre, wenn das Dimmverhalten von konventionellen emuliert wird, wobei ich das im Pult anpassen könnte)@ Detto
Und wie schauts mit Pastelltönen aus? Scheint mir ohne Weiß etwas schwierig? 16° ist allerdings zu wenig. Andere Linsen gibts dafür, soweit ich sehe, auch nicht.Kann wer was zu Farbschatten und Farbverteilung/Mischung beim TourLED 42 RGBW sagen?
Ey ich hab mir einen "Kippar***" nach den 16° gesucht.
Das ist mal ein Beam.
Ich komm ja eher aus der "Disco Ecke"Em was auch geht ist der Litecraft AT3 (glaube ich) nur taten sich die beiden in der Lichtleistung auf 4 Metern nichts mehr,
da der At3 einen etwas größeren Winkel hat.@Pastelltönen - also ich finde alle Farben die ich bisher eingestellt habe schön. Sehr homogen verteilt usw.
Detto
so, ich hab mich jetzt für die Showtec LED Par 64 Short Q4-18 Black entschieden, da diese mit 40º einen deutlich größeren Abstrahlwinkel haben, als ähnlich teure Scheinwerfer. Auch, das zumindest eine Lichtleistung (wenn die auch nicht gerade überragend ist) angegeben ist, fördert etwas das Vertrauen ;). Mal schauen, wann die Scheinwerfer kommen. Ich werde auf jeden Fall meinen Eindruck von den Scheinwerfern hier posten, wenn ich sie habe :).
JP -
Da freue ich mich dann aber über den Bericht.
Was mir heute noch eingefallen ist: Wie schauts bei den genannten Scheinwerfern mit Kameraverträglichkeit aus? Ist die PWM Frequenz inzwischen bei allen hoch genug?
Ich weiß, dass die TCL42 beim Fernsehen eingesetzt werden.
Detto
die PWM-Frequenz stand bei den Showtec LED Par 64 Short Q4-18 auch dran und liegt bei 7,8 kHz. Das sollte eigentlich hoch genug sein, dass es mit Kameras keine Probleme gibt. Kann das aber auch mit einer etwa 5 Jahre alten Pal-Kamera testen.
P.S.: Ich kann die Pars auch zum Treffen mitbringen. -
Wenn man vom Teufel spricht: Grad gekommen und mal fix ausprobiert.
Also hier mein erster Eindruck: - Helligkeit: grob geschätzt ähnlich hell wie ein 300 - 500W Par64
- Abstrahlwinkel: Ist gut, dass ich den mit 40° genommen habe und nicht den mit 25°, weil selbst die 40° direkt gesehen recht klein sind. Werde das aber heute Mittag noch mal in nem größeren Raum ausprobieren
- Farbmischung: Direkt parallel an eine weise Wand gestellt sieht man im Randbereich ganz leichte Farbschleier, die aber etwas weiter entfernt schon nicht mehr sichtbar sind. Sonst ist die Farbmischung recht gut
- Gelb: Naja, es ist besser, als das Gelb von manchen Billigheimern (wenn man Grün auf etwas mehr als die hälfte reduziert), aber an einen Scheinwerfer mit Amber kommt er bei weitem nicht heran
- Lüfter: Hier in meinem Zimmer ist er deutlich als Rauschen und ganz leicht als Knattern zu hören, wie das in einem größeren Raum ist, kann ich erst heute Mittag sagen
- Kameratauglichkeit: Hatte gerade nur mein Handy da, und da gibt es allen Anschein nach keine Probleme.
JP -
